hirvisorsa
- Yamaha DT 06' [EX]
- Kotka
- 20.6.2012 22:35
hirvisorsa kirjoitti:Osaisko joku sanoo et onko 06' deeteessä joku kaasarin holkki?
Anteeksi tarkoitin kuristusholkki
Katso
galleria ja kommentoi.
Miiggael
- Hyvinkää
- 24.11.2011 16:28
hirvisorsa
- Kotka
- 20.6.2012 22:35
Ok
Katso
Mutamies159
- Yamaha DT 50X -09
- 15.4.2012 21:11
En ole iha varma jos tää on oikee paikka mut virityksestä kummiski kyse eli antaa mennä..
Tuli otettua vm. -09 DT 50x kurit pois ja menin koettamaan. Kulki suoralla DTn mittariin noin. 75km/h. Välit on 11-60 ja moric on poraamaton. Maalina on että kulkis nuin. 60km/h eli jos pistäisin rattaiksi 11-65 ni kulkisko sen 60? Vai mitkä välit olis hyvät? Mä kun noita sinimiehiä pelkään aika lailla..
UltimateX
- Husqvarna SMR -2012
- 25.8.2012 21:30
Itekkin otin kurit eilen pois ja kulki suoralla 77 mittariiin 12-62 väleillä, iskin peltikurin kiinni ja meni 66 mittariin , suosittelen että säkin väsäät semmosen peltikurin sopivalla reiällä ,isket sen kiinni ja ei enään pelkoa veroista yms...
Miiggael
- Hyvinkää
- 24.11.2011 16:28
10/62 mittariin 78, gps 71. Laita peltikuri.
varpaat_suussa
@Mutamies159 Kokeile ekana että paljon menee oikeeta nopeutta, sen jälkeen rupee väsäilemään peltikuria/vaihtamaan välejä.
Edit: En usko että sulla ohittamattomalla moricilla ja vakio väleillä kulkis ku enintää reilu 60 oikeeta. Mittaris taitaa kusettaa aikas paljon jos 75 näytti noilla vireillä.
Miiggael
- Hyvinkää
- 24.11.2011 16:28
Voihan se olla että kiertää yli.
varpaat_suussa
Niin, tosin mulla kiersi 12/60 väleillä tasasella parhaimmillaan 8900 ja mittari näytti 68.
Mutamies159
- Yamaha DT 50X -09
- 15.4.2012 21:11
No koitetaan
Kiitos ehdotuksista.
Miiggael
- Hyvinkää
- 24.11.2011 16:28
Tai sitten jos laittasit pitemmät välit niin ei jaksa kiertää yli, en tiedä onnistuisko mutta ainahan voi kokeilla
Noin oli joku täältä tehnyt.
Mutamies159
- Yamaha DT 50X -09
- 15.4.2012 21:11
Nii vois olla
Pitääs kattoo.. Kyll se 65 takaratas kuulloostaa kivalta mut pelottaa vaa et siltii kulkee liikaa ..
Mutamies159
- Yamaha DT 50X -09
- 15.4.2012 21:11
75@ DT mittari , 66@ GPS
Nyt vaa 10-65 ni sit olis semmotti sopiva ?
Miiggael
- Hyvinkää
- 24.11.2011 16:28
Ei vaan meinasin pitemmät, eli isompi eturatas/pienempi takaratas. Jolloin vääntö vähenisi niin ei jaksais kiertää. 10/62 väleillä ajaneena voin sanoa että se on kyllä perseestä.
Ei se vääntö vähene. Pitemmät välit vaan aiheuttaa enemmän vastusta jollon ei jaksa enää kiertää niin paljoa.
