Sekalaiset pikkukysymykset Derbeihin liittyen
klaxxi
Re: Sekalaiset pikkukysymykset Derbeihin liittyen
ViestiKirjoittanut klaxxi » 18.2.2014 20:38
no mieluummi br9es? eikös se oo häiriösuojattu
Pandemic
on pyöree
ViestiKirjoittanut Pandemic » 18.2.2014 21:39
No mieluummin jos löytyy, mut harvemmi näisä vehkeisä mitää vikoja tulee vaikka ei oliskaa suojattu.
PÄRPÄR
-rampe-
Suzuki Pv -86, Golf GTI mk3
Sipoo
ViestiKirjoittanut -rampe- » 21.2.2014 0:45
Kellää ideoit mite sais jumiutuneet takajarrusatulan männät irti? Ei kyl iha perus poppakonstein lähteny.. Painunu iha pohjaa nii ei pihdeilläkää saa otetta. Paineilmallakaa ei oikee näyttäny irtoavana
connydaa
ViestiKirjoittanut connydaa » 22.2.2014 23:21
Osaako joku sanoa mitkä välitykset olisivat hyvät derbi drd limited 50 vm 08 josta on otettu holkki pois että kulkisi noin 60 kun nytten on 13-53 ja kulkee ehkä 59 mittariin ei oikein jaksa kiertää.
Fr0nkale
Löytyy
Forssa
ViestiKirjoittanut Fr0nkale » 23.2.2014 13:51
Mulla on otettu holkki pois, ja kaasarin reikälevy pois, välit ovat 12-53 ja jaksaa vääntää ja kiihtyä, kulkee ~60-65. 11p eturattaalla ei vääntänyt mihinkään mutta 14p rattailla kiihty ja väänsi niin helvetisti mutta meni ~70 nii otin pois.
[x] AM120 28.11.2013 [x] A1 21.04.2015
[5] pysäytetty [] sakot [] kortti pois
connydaa
ViestiKirjoittanut connydaa » 24.2.2014 21:48
osaako joku sanoa että sopiiko derbi drd limited 50 vm 08 uusimpien derbien putket kun tossa limitedissä ei ole erillistä alkukäyrää
ProRaCc70
orion rx70, Nykynen Derbi Extreme -10
lieto
ViestiKirjoittanut ProRaCc70 » 25.2.2014 0:01
''No kyllä silloin pitäisi olla pääsuutin pielessä jos puolikaasulla toimii parhaiten. Täyskaasulla tulee liikaa soppaa ja ei sitten polta kaikkea. Myös ilmanputsarin puhdistus on silloin tällöin paikallaan.''
Noniin, anteeksi että viikon tai parin takaa tämä lainaus, mutta en ollut huomannut vastausta. Niin suutinhan mulla on 80 joka pitäisi olla suht passeli. Ja ilmanputsari on puhdas... Tarkennan vielä että tämä sama ongelma ei esiinny jos mulla on rajoitin paikallaan, eli sillon mennään sinne 9400rpm asti ja täyskaasulla ofc täyzii :lol:
Mutta heti kun rajoittimen vaihtaa niin sitten kiertää helposti johoki 12k asti puolkaasulla ja täyskaasulla 10500-11000rpm.
Ja vielä tarkennus että tämä tapahtuu ainoastaan vauhdissa ei paikallaan kierrättäessä.
Dioxide
Derbi vaihtanut jo omistajaa
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut Dioxide » 25.2.2014 0:09
Siis meinaat rajoitetun CDI-boksin kanssa? En tiiä kiertääkö se ees sinne asti, tosiaan vähän huono kiekkoja mittailla kuulon perusteella :/
Brääm Brääm ja baanalle :D
ProRaCc70
lieto
ViestiKirjoittanut ProRaCc70 » 26.2.2014 16:37
Enhä mä niitä kuulon perusteella mittaa vaa kiekkamittarista silmillä katson...
Koivunen@
ViestiKirjoittanut Koivunen@ » 26.2.2014 16:43
Noniin elikkä minulla on vanhan mallin rapasan kone jonka purin auki ja vaihdoin kampuran laakerit! kun kasasin sain vaihteet toimimaan kun lohkot on kiinni,mutta kun kasasin kokonaan kasaan ja laitoin vaihteen päälle ja lähdin työntämään niin takarengas on vain lukossa ! :o ja kytkintä kun painaa niin tulee vain löysää eikä se vipu alhaalla palaudu vaan jää paikoilleen ja uudelleen kun painaa niin tulee lisää vaijeria näkyviin! eli kytkimessä joku vika kun ei palauta takaisin ja vaihteistossa ? kun ei tuppaa liikkumaan (lukkoon menee)!! Jos joku voisi auttaa minua !! :P :P 8o :nolo:
Pandemic
on pyöree
ViestiKirjoittanut Pandemic » 26.2.2014 17:10
Kiristitkä käpälän mihin vaijeri tulee? laitoithan painelevyn oikein päin? laitoithan painelevyssä olevan tapin oikein päin eli hampaat vasemmalle päin? alotas vaikka nuilla ;)
PÄRPÄR
ruoste
derbi x-race -04
Lahti
ViestiKirjoittanut ruoste » 26.2.2014 17:27
Pitäs alottaa moottorin purkamista tässä pikkuhiljaa ja irrottaminen olis ensimmäinen haaste kun en moista ennen oo tehnyt. Mistä päistä kannattaa letkuja alkaa repiä irti että saa vielä kasaankin. Mitään jippoja/järjestystä olis kiva kuulla :).
Öljytankki ja bensatankki, tarviiko irroittaa + minkäslainen öljyletkun kiinnitys säiliössä on, uskaltaako vain ottaa irti vai valuuko nesteet pihalle?
Mopo ei ole mitään ilman patentteja.
Pandemic
on pyöree
ViestiKirjoittanut Pandemic » 26.2.2014 18:20
Huomattavasti helpompaa ku irrotat tankin penkin syylärin, tämän jälkeen kaasari irti veät eestä pois, sit joku törppö alle valutat jäähytin nesteet pois vesipumpun kopassa olevasta ruuvista se alimmaine vasemmalla.
Tämän jälkeen joku iso pultti vaikka minkä työnnät öljy letkuu ettei valu tavarat pihalle ja nostat kanta ylöspäin sen.
Sit vaa pultit ja polkimet irti nostat konee pois, pukki on hyvä olla koska takahaarukka pitää irroittaa että koneen saa veke.
kamera on ensikertalaiselle todella hyvä työkalu eli kaikki mistä et oo varma nii napsit kuvia tai otat videon ku purat, varsinkin jos koneesta irrotat osia, kaikki muovilootat kans mihi jonku osan pultit sun muut voi kasata on aika käteviä.
Teksti vähä sekavaa koska puhelimella yritän avittaa, toivottavasti saat onnistuneesti tehtyä kaiken ;)
Ja siinähän samalla on hyvä puhdistaa kaasari ja katsoa jarrupalat sekä ketjut&rattaat eli kaikki perus kulutus osat.
PÄRPÄR
razor15
ViestiKirjoittanut razor15 » 26.2.2014 23:37
Jos sytytys kusee, niin olisiko mahdollista että tämän takia mopo olisi voinut leipoa? Vaikka seokset sun muuta kaikki hilppet ja härpäkkeet olisi kunnossa? :roll:
joonw900
ViestiKirjoittanut joonw900 » 27.2.2014 1:28
Mites kun oon nyt vaihtamassa keulaan stefoja niin millasta öljyä sinne pistäs? Osaako kukaan sanoo mitä sielä on vakiona? Entäs kuinka paljon? Mopona on 2010 vuoden Drd Pro ja Paiolin usd keula. En ainakaan näi nopeella vilkasulla ohjekirjasta löytäny.
