Dioxide
- Lappeenranta
Manuaali hana on muutenkin paras ratkaisu. Ittelläni ei ole koskaan tuo alipaine malli temppuillut, mutta manuaali aina varmin.
Brääm Brääm ja baanalle :D
Poram
Noh nyt mopo toimii ja syynä toimimattomuuten oli se että bensaletkussa oli halkeama, josta paine ilmeisesti karkasi.
derbinisti
- Husse ja Derbi
derbinisti kirjoitti:Ja viesti täysin uusiksi. Purkamisen yhteydessä vahingossa onnistuin kaatamaan kampikammion jäähdytysnestettä täyteen, joten onko mitään muuta mahdollisuutta putsata kaikkea jäähynestettä, kuin koko koneen aukaisu. En nimittäin ole ikinä aukonut konetta, enkä tiedä uskallanko siihen ruveta, kun olen niin kokematon.
EDITTIÄ: Olisiko siinä mitään ideaa, että otan koko koneen irti ja kippaan sen ylösalaisin?
Tähän edelleenkin kaipailen vastauksia mahdollisimman pikaisesti. Mikä on kaikista helpoin ja vaivattomin tapa tyhjentää jäähynesteet kampikammiosta ja toimisko tuo koneen ylösalaisin kippaaminen? Vai kuinka paljon pitää konetta purkaa, että pääsen kammioon käsiksi?
Poram
Poram kirjoitti:Noh nyt mopo toimii ja syynä toimimattomuuten oli se että bensaletkussa oli halkeama, josta paine ilmeisesti karkasi.
No ei se toimikkaaan....
Meinasin mennä ajamaan ja ei käynnistynyt polkemalla, no yritin työntää käyntiin, mutta ei sekään onnistunut. Sitten taas puhalsin pillillä bensahanaan ja alkasi toimia ja toimikin hienosti hetken aikaa, mutta sitten taas alkasi buuamaan.
Kun mopo sammuu ja ottaa bensaletkun irti ja polkee hetken aikaa ilman sitä ja laittaa takaisin letkun, niin toimii taas hetken aikaa.
Ja tyhjäkäynnillä kierrokset nousee aina ajon jälkeen.
JusHond
- Ex Derbi Drd Racing 50cc 2011 & Ex Hm CRM 125cc Competition 2011 & Honda Cr 250cc 2002 & Yamaha Mt 125cc 2015
- Haapavesi
Kertokaapas missä vika..
Laitoin Derbin vakioksi, mutta kierrokset leijjuu.. sittenkö antaa vähä ryyppyä niin laskee vaan nousee uudestaan kun ottaa ryypyn pois. Ilmaruuvia ja tyhjäkäyntiä säädetty päästä päähän ja ei auta. Oudointa tässä on se että virittettynä (tehari, suutin, reikälevy pois) niin toimii normisti MUTTA kun vaihtaa kurittoman vakioputken niin ne alkaa leijjumaan taas?!?! Siis samalla suuttimella ja toimii teharilla mutta vakioputkella ei? Ei kai sen putkesta pitäs olla kiinni leijuuko kierrokset?
Ja nyt siis ihan kurit ja vakiosuuttimet paikallaan ja leijjuu vieläkin.
Hieman sekavasti selitetty vaan vikakin on niin outo niin osaa ees selittää...
Samppa1993
- Heinola
- 6.12.2009 14:14
derbinisti kirjoitti:derbinisti kirjoitti:Ja viesti täysin uusiksi. Purkamisen yhteydessä vahingossa onnistuin kaatamaan kampikammion jäähdytysnestettä täyteen, joten onko mitään muuta mahdollisuutta putsata kaikkea jäähynestettä, kuin koko koneen aukaisu. En nimittäin ole ikinä aukonut konetta, enkä tiedä uskallanko siihen ruveta, kun olen niin kokematon.
Voi lähteä ihan imukykyisellä rätillä kaikki pois. Muistat vaan ihan vähän kaataa öljyä petilaakereille ja kiertokangen laakerille kun saat kuivaksi.
Nakertaja
- 10.3.2014 21:10
Osaisko joku sanoo et mikä ihme tota gerbiiliä vaivaa ku pätkii kesken ajon
Pätkimine vaa pahenee jos kokeilee isompaa suutinta
Poram
Nyt derbi toimii täydellisesti (ainakin melkein). Buuaaminen johtui siitä ettei saanut tankkiin sitä korvausilmaa tai mitä lie.
Nyt vain on vielä sellainen ongelma joka on ollut olemassa niin kuankun tuo mopo on mulla ollut, elikkäs kierrokset nousee vapaalla ja kytkimellä hirveästi, mutta heti kun laittaa ryypyn päälle, niin toimii ilman ongelmia.
Ajattelin ajaa ryyppy päällä ainakin tuon sisään ajon loppuun, ei kai siitä muuta haittaa ole, kuin lisääntynyt bensan kulutus ?
Suuttimenkin voisi suuremmaksi vaihtaa, mutta en kyllä usko että vika on siinä, kun ajossa tuntuu ihan hyvältä. Imukaulassakaan ei mitään repeämiä ole.
heinone_
- 17.4.2014 19:05
liian pieni suutin ni ei saa tarpeeks bensaa, ku jos toimii sitku lyö ryyppyä
Nakertaja
- 10.3.2014 21:10
"Nakertaja"]Osaisko joku sanoo et mikä ihme tota gerbiiliä vaivaa ku pätkii kesken ajon
Ja toi "nykiminen kesken ajon" tuntuu ku olis bensa lopus mut ei oo, ja nykiminen toistuu vain isommilla kierroksilla
samppa400
- Derbi drd racing-11 Yamaha neos-09
- 19.12.2013 21:55
onko sulla rajoitettu cdi??
Nakertaja
- 10.3.2014 21:10
Noup, mut aattelin koittaa pienemmällä suuttimella.
ManteliC
- Derbi drd pro- ex Yamaha Aerox
- 30.6.2013 15:08
Nakertaja, tekeekö sulla lämpimällä koneella enimmäkseen? Jos tekee niin mulla on sama ongelma ja apuja kaivattais! Pätkii niin pirusti ettei välillä eteenpäin mene
derbinisti
- Husse ja Derbi
Ilmeni taas semmoista ropleemaa, että männän helmasta lohkesi 5mm pala irti, niin uskaltaako sen verran lyhentää kumpaakin helmaa sorvilla ilman että ilmenee ongelmia? Helmahan ei siis ole kokonaan lohki.
TinZee
- Derbi X-Race 2007
- Vammala
Helpommalla pääsisit jos vaan ostaisit uuden männän.
Tai ainakin itte tekisin.
