JX
- [EX] Derbi Senda 90cc 09'
- 26.8.2013 14:57
Ostin vasta Koso DB-01R nimisen mittariston, kysyn vielä ennen asennusta että miten tuo Derbin polttoaineanturi toimii?
Koska Koson mittaristossa näkyy bensa prosentteina eikä pelkkänä valona joka
syttyy kun bensaa on jäljellä alle 1.5L.
Eli voinko kytkeä anturin johon suoraan mittaristoon vai pitääkö ostaa erinlainen anturi?
V99
- Derbi drd sm
- Kivijärvi
Pitää olla joku muu anturi, koska derbin vakio bensa-anturi on just sellanen on/off tyylinen.
Teoria on sitä, että kaikki tiedetään, mutta mikään ei toimi. Käytäntö taas sitä, että kaikki toimii, mutta kukaan ei tiedä miksi.
ManteliC
- Derbi drd pro- ex Yamaha Aerox
- 30.6.2013 15:08
Moro. Kun meen käynnistämään mopoa ensimmäisen kerran nii aina lähtee ekalla käyntiin. Jos sammutan mopon ja yritän suoraan uudestaan, mopo vain hyrähtää...
Voisko kyseessä olla heikko tulppa vai mikä on?
V99
- Derbi drd sm
- Kivijärvi
Onko ryyppy päällä?
ManteliC
- 30.6.2013 15:08
Koitettu ryypyn kanssa ja ilman
sprödölis
- 70cc Aerox
- Masku
- 22.9.2013 11:42
Moi! Mikäs mahtaa olla Derbi Senda SM Black Edition -04:n vakiosuutin? Ja voiko johtua pelkästä suuttimesta et menee vakioputkella ja väleillä 67km/h?
V99
- Derbi drd sm
- Kivijärvi
Taitaa olla vakio suutin jtn. 70 luokkaan, ehkä sen alle. Siis kulkeeko sulla liian lujaa, vaiko liian hiljaa?
tuo 67 km/h vaikuttaa ihan normaalilta vauhdilta, mutta sulla taitaa olla kuri putkessa, koska eikös tossa mallissa oo se alakauttanen putki, jolla kurittomana saa vauhtia lähemmäs 80 km/h...
Aleksimetsäportti
- Gilera Smt 80cc High end
- 15.9.2013 21:06
mulla katkes toi ryyppysuutin niin miten se irrotetaan ja minkä kokonen se vakio ryyppysuutin on? kaasari on dellorto phva 17.5
Katso galleriani!
naksu007
- Yamaha WR 125R ja Honda CRF 250X
- Jämsänkoski
- 19.4.2013 19:35
Onko missään Derbin vakio maskissa parkkia? Jos on niin onko se T10 vai T5?
"Katuenduroilla yleensä ajavat vain tytöt tai transistorit."
V99
- Derbi drd sm
- Kivijärvi
Ei taida olla, mutta jos on se on T5 kannalla.
E: parkkipolttimohan onkin T10 kannalla.
Viimeksi muokannut V99 päivämäärä 20.4.2014 15:36, muokattu yhteensä 1 kerran
Aleksimetsäportti
- 15.9.2013 21:06
jcloo kirjoitti:mulla katkes toi ryyppysuutin niin miten se irrotetaan ja minkä kokonen se vakio ryyppysuutin on? kaasari on dellorto phva 17.5
vastausta odottelen
Katso galleriani!
JX
- 26.8.2013 14:57
-suiza99- kirjoitti:Pitää olla joku muu anturi, koska derbin vakio bensa-anturi on just sellanen on/off tyylinen.
Kiitos vastauksesta, taidan kytkeä vakioanturin johdon neutraali valoon.
Ruuppe
- Gilera RCR '07
- Seinäjoki
- 14.4.2014 20:03
Ruuppe kirjoitti:Mistä saa gileraan(sama tekniikka kuin derbissä) uuden flektin lämpöanturin?
Tuo flektin lämpöanturi/lämpökytkin tulee siis jäähyttäjään kiinni.
Toinen kysymys, mistä saa uuden flektin laakerin?
V99
- Derbi drd sm
- Kivijärvi
Kyseleppä purkuosat.net:istä. Nyppäse laakeri irti ja kävelet laakerikaupan tiskille ja lyöt laakerin pöytään, kyllä se sulle samanlaisen löytää.
Ruuppe
- Gilera RCR '07
- Seinäjoki
- 14.4.2014 20:03
-suiza99- kirjoitti:Kyseleppä purkuosat.net:istä. Nyppäse laakeri irti ja kävelet laakerikaupan tiskille ja lyöt laakerin pöytään, kyllä se sulle samanlaisen löytää.
Kiitoksia! Näin tehdään
