Sekalaiset pikkukysymykset Derbeihin liittyen
No1
Re: Sekalaiset pikkukysymykset Derbeihin liittyen
ViestiKirjoittanut No1 » 28.4.2014 22:15
sen uuden kilventelineen voi ihan kokeilla ei mitään hajooo kunhan ei ne johdot yhteen ota (siis liität ne kiinni toisiinsa ja sitten ne liitetyt johdot ei ota yhteen toisiin liitettyihin)
Aleksimetsäportti
Gilera Smt 80cc High end
ViestiKirjoittanut Aleksimetsäportti » 28.4.2014 22:50
on tuol jäähdytysjärjestelmässä ilmaa varmaan niin lähteekö ne siis siten että ottaa jäähdyttimestä sen letkun joka menee pytyn kantee ja kaataa sinne letkuun uudet jäähdytysnesteet `kunnes tulee siitä reiästä josta on ottanu sen letkun ja onko niillä jäähdytys nesteen värillä väliä kun siellä on nyt keltasta nii onko väliä jos laittaa siihen punasta? ja pitääkö olla jotain tiettyä jäähdytysnestettä?
Katso galleriani!
Dioxide
Derbi vaihtanut jo omistajaa
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut Dioxide » 28.4.2014 23:54
Jäähdytysnesteitten purkeissa lukeaa VÄREJÄ EI SAA SEKOITTAA KESKENÄÄN
Ja ilmaaminen tapahtuu sillain, että täytät sen järjestelmän säiliön kautta, mutta ota syylärin ylin letku irti. Alinta letkua puristelemalla puristat ilmat pois sieltä.
Brääm Brääm ja baanalle :D
Aleksimetsäportti
ViestiKirjoittanut Aleksimetsäportti » 29.4.2014 9:28
en oo oranssii nähny vielä missää nii pitääkö se tyhjentää ja laittaa uudet,miten tyhjennetään
Katso galleriani!
Aleksimetsäportti
ViestiKirjoittanut Aleksimetsäportti » 29.4.2014 9:34
Jäähdytysjärjestelmän ilmaus ja kuumeneminen
Jos moposi kuumenee ajon aikana paljon, on syytä tarkistaa jäähdytysnesteiden määrä. Jos paisuntasäiliön mukaan nestettä on riittävästi, on järjestelmässä todennäköisesti ilmaa. Tyhjennä siis edelliset nesteet kokonaan pois ja laita uudet sisään seuraavanlaisesti:
Irrota jäähdyttimestä sylinterin kanteen menevä letku jäähdyttimestä.
Kaada kyseisestä letkusta uudet nesteet sisään. Nesteet eivät valu kovin nopeasti, jos sinulla on termostaatti paikallaan. Kaada niin kauan, kunnes jäähdyttimen aukosta, josta juuri otit letkun irti, alkaa valua nestettä. Tällöin jäähdytysjärjestelmä täyttyy alhaaltapäin, eikä ilmausta tarvita.
Laita letku kiinni ja täytä paisuntasäiliö. Tämän jälkeen moposi on ajovalmis.
tollei luki tuolla alkuviestissä
Katso galleriani!
Alahuhtasd
käyttis derbi senda 2002 ja tuleva ullakkomopo sizuki pv 1997
ViestiKirjoittanut Alahuhtasd » 29.4.2014 15:47
Derbin rungon teippaaminen hiilikuituteipillä? olisko millanen homma saada teipattua ilman suurempia ruttuja, onko kokemuksia kellään?
Terv. Kokematon teippaaja :nolo:
V99
Derbi drd sm
Kivijärvi
ViestiKirjoittanut V99 » 29.4.2014 16:25
Ei varmaan kovin iso homma, jos on ennekin johonkin sitä hiilikuituteippiä laittanu johonkin.
Teoria on sitä, että kaikki tiedetään, mutta mikään ei toimi. Käytäntö taas sitä, että kaikki toimii, mutta kukaan ei tiedä miksi.
Superwalzu
Derbi Senda R -01
ViestiKirjoittanut Superwalzu » 29.4.2014 16:40
Pitääkö kone olla jäähdytysjärjestelmää ilmatessa käynnissä?
Nakertaja
ViestiKirjoittanut Nakertaja » 29.4.2014 16:52
Ei, vai mitä mieltä muut on
Aleksimetsäportti
ViestiKirjoittanut Aleksimetsäportti » 29.4.2014 16:55
miten jäähdytys nesteet otetaan pois kokonaan?
Katso galleriani!
Fr0nkale
Löytyy
Forssa
ViestiKirjoittanut Fr0nkale » 29.4.2014 17:04
Letkut irti ja syyläri irti ja eikun astia alle. On sille varmaan joku oikeaoppisempi ja seksikkäämpikin tapa, mutta tuota tullut itse käytettyä :D
[x] AM120 28.11.2013 [x] A1 21.04.2015
[5] pysäytetty [] sakot [] kortti pois
Dioxide
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut Dioxide » 29.4.2014 17:21
No ei todellakaa pietä käynnissä ilmatessa :lol:
Kannattaa uskaltautua luottamaan maalaisjärkeä ;)
Nakertaja
ViestiKirjoittanut Nakertaja » 29.4.2014 17:24
Kuinkakohan helposti vakio kone leipoo jos kierrättää iha urku auki ¿¿ Virinä 19 kaasari, scr teho pötkylä ja rajoittamaton cdi. Koneella ajettu 10tkm .
Dörpisti
Honda CBR 125cc
Tammela
ViestiKirjoittanut Dörpisti » 29.4.2014 18:29
Onko tietoa sopiiko X-Racen (vm.2010) smoto vanteet+renkaat suoraan DRD Racingiin (vm.2006)? Jos ei niin saako sovitettua?
Vauhtiviivatarra Moderaattori
ViestiKirjoittanut Vauhtiviivatarra » 29.4.2014 18:42
Nakertaja:jos voitelu on kunnossa, kaasarin säädöt oikein ja konetta käytetään järkevästi eli annetaan lämmetä ennen kierrättelyä, ei tuossa pitäisi mitään ongelmaa ilmetä. Kylmänä kierrättäminen ja sinnepäin olevien säätöjen käyttö kasvattaa riskiä huomattavasti.
Keskustelufoorumin säännöt
