Derbin huolto ja ongelmat #2
blockhead Moderaattori
piikkimanki
Re: Derbin huolto ja ongelmat
ViestiKirjoittanut blockhead » 23.11.2014 17:25
Derbeissä on puola ja cdi-yksikkö samassa. Se on kahdella ristipää pultilla kiinni rungossa ja sijaitsee vasemman etukatteen alla.
Tämän näköinen
Löydät sen varmasti seuraamalla tulpanjohtoa.
Vegemon
ViestiKirjoittanut Vegemon » 23.11.2014 18:26
Minkä kokoiset siis derbissä on pinnapulttien mutterit?
Eli kierre ja nousu?
lerssi2014
ViestiKirjoittanut lerssi2014 » 23.11.2014 20:18
Mopo sammuu piikillä (n.10 rpm kohdalla) ja kun höllää kaasun niin lähtee uudelleen käymään. virejä 80cc airsal, 21 dellorto (suutin 105), vakio ilmanputsari. täytyiskö hommata joku parempi putsari?
ja mistä saan tilattua (kohtuu halvalla) tuohon sylinteriin tiivisteet?
piikkimanki
ViestiKirjoittanut blockhead » 23.11.2014 21:47
Pinnapulttien mutterien kierre on ainakin easypartsin mukaan M7x1mm.
Tässä linkki vielä.
JanKuu
ViestiKirjoittanut JanKuu » 23.11.2014 21:49
onko kellää tietoo miksi mopo ei lähde käyntiin, ampuu putkesta, kipinän saa :x :|
Dioxide
Derbi vaihtanut jo omistajaa
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut Dioxide » 24.11.2014 17:34
Vaihdappa se tulppa kuitenkin, ihan varoiksi. Ja jos ei sillä korjaannu ei ole hukkaan heitettyä rahaa, 2T koneeta syö tulppia, varsinkin uuden männän jälkeen :lol:
Brääm Brääm ja baanalle :D
JanKuu
ViestiKirjoittanut JanKuu » 24.11.2014 18:43
tulppa on ihan uusi ja hyvän kipinän antaa :) mut ei hörähdäkkään mut ampuu vain putkeen :/ voisko olla mahollista että on putki tukossa ku ollu silloin aika rikkaat seokset
Dioxide
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut Dioxide » 24.11.2014 20:36
Voihan sitä koittaa polttaa karstat, ootko varma että saa bensaa kunnolla? Jos kipinän antaa niin en kyllä keksi mitään järkevää syytä. Toistaalta eipä itselläni ollut koskaan moista ongelmaa mopon kanssa :|
JanKuu
ViestiKirjoittanut JanKuu » 24.11.2014 21:00
bensaa kyllä pitäisi saada, mutta tietenkin sen voisi vielä katsoa että saahan, pitää alkaa ensinmäiseksi polttamaan karstat ja pahimmassa tapauksessa koko katalysaattori ihan tukossa :|
-MpN
Ktm 350 exc-f
ViestiKirjoittanut -MpN » 25.11.2014 2:13
Ajotukset muuttunu,kansi vuotaa, tulppa, kaasari.
ylihessu
70cc Yamaha dt -08, Derbi x-treme 09, Yamha bw's -98
ViestiKirjoittanut ylihessu » 25.11.2014 19:48
Pistän tän nyt uudestaa ku ei kukaa vastannu edellisee. Eli mopona on derbi 09, vaihoin tähän derbi senda 05 putken josta otin alkukäyränkurin kokonaan pois, tukin hukkaputken, pakokaasunsuodatin ja ilmanputsari kokonaan pois käytöstä, rajottamaton cdi ja tyhjensin paisarista kaiken ylimääräisen. (suutin 85 myös vaihettu). Huiput n. reilu 60 ja vaikea päästä liikkelle, eli mikä siinä ottaa vastaan kun tuntuu että kuitenkin kiertää ihan helvetisti mutta liikkeelle lähtee nii hitaasti (kaasu ns. pätkii). isommilla vaihteilla pystyy jotenkuten ajamaan. välit on siis 11/62. No noin 2km ajoin näillä vireillä ja mopo sammu ajossa ja kun aloin tutkii sitte kotona nii ylä- ja alakerran laakerit paskana. 94 suutin ja 52p takaratas nyt vaihettu mutta ei testattu. koneremppa käynnissä mutta jos joku tietää miten saan korjattua vian vai oliko vikana vaan liian pieni suutin, itelle aika epäselvää niin apu kelpaisi. :D
notreal911
ViestiKirjoittanut notreal911 » 25.11.2014 22:28
ylihessu kirjoitti:Pistän tän nyt uudestaa ku ei kukaa vastannu edellisee. Eli mopona on derbi 09, vaihoin tähän derbi senda 05 putken josta otin alkukäyränkurin kokonaan pois, tukin hukkaputken, pakokaasunsuodatin ja ilmanputsari kokonaan pois käytöstä, rajottamaton cdi ja tyhjensin paisarista kaiken ylimääräisen. (suutin 85 myös vaihettu). Huiput n. reilu 60 ja vaikea päästä liikkelle, eli mikä siinä ottaa vastaan kun tuntuu että kuitenkin kiertää ihan helvetisti mutta liikkeelle lähtee nii hitaasti (kaasu ns. pätkii). isommilla vaihteilla pystyy jotenkuten ajamaan. välit on siis 11/62. No noin 2km ajoin näillä vireillä ja mopo sammu ajossa ja kun aloin tutkii sitte kotona nii ylä- ja alakerran laakerit paskana. 94 suutin ja 52p takaratas nyt vaihettu mutta ei testattu. koneremppa käynnissä mutta jos joku tietää miten saan korjattua vian vai oliko vikana vaan liian pieni suutin, itelle aika epäselvää niin apu kelpaisi. :D
Mitenkäs oli tyhjäkäynnin laita? Mieleen tuli että jos ne viottuneet laakerit olisivat "ottaneet vastaan" liikkeelle lähdössä, mutta silloin olisi varmaan ollut myös ongelmia tyhjäkäynnin kanssa...
ylihessu
ViestiKirjoittanut ylihessu » 25.11.2014 22:52
Tyhjäkäynti oli ihan normaali
drbennet
ViestiKirjoittanut drbennet » 25.11.2014 23:57
Derbi sendan kannentiiviste pähkäilyä !
Kyseessä metallinen tiiviste jonka saa asennettua molemminpäin :eek:
Kumminpäin se kuuluu asentaa?
Ei varmaan tiivisteliimaa tarvitse laittaa väliin?
Ja kysymys 2 momentit?
10mm mutterit 12nm ?
8mm mutterit nm ?
Iso kiitos jos joku jaksaa vastailla 8)
Dinkles
ViestiKirjoittanut Dinkles » 26.11.2014 3:27
moro , mulle tuli eilen derbissä pikku vikaa kun ajoin normaalisti sadepäivänä ulkona ja aloin kiihdyttämään derbillä ja sit yhtäkkiä sammu mut lähti heti käymääb ajoin sen koulun pihalle ja koitin niin puristuksia oli vielä , pytty ei ollut edes kovin kuuma (koska tupla syylärit) niin mitä vois olla käyny?
tekniikkaa:
80cc airsal extreme , ktm sx 85 putki , power filter , keihin pwk 28mm
mutta kun laitto ryypyn päälle toimi hieman paremmin ja ilman ryyppyäkin jos antoi kaasua pikku hiljaa otti hyvin kaasua ja kiersi tappiin asti mutta jos laitto heti kaasun pohjaan niin booaa :s
