Anders_423
- Yamaha YZF-R125
Entiedä onko tää oikee paikka tälle, mutta millasta valomaskia suosittelette tohon?
joulupukki9
- Kouvola
- 20.5.2014 21:48
Mistä voisi johtua että aina kun jarruttaa ja laittaa vaihdetta pienemmälle niin sammuu ja heti kun päästää kytkimen ylös niin lähtee taaa käymään?
.Juho
- Suzuki TS250R '97
eli kytkin pohjassa sammuu?
käy todennäköisesti liian rikkaalla.. kokeile nostaa tyhjäkäyntiä (ruuvaa kiinni päin tyhjäkäyntiruuvia) ja laihentaa seosta (ilmaruuvia aukipäin).
joulupukki9
- Kouvola
- 20.5.2014 21:48
Tyhjäkäyntiä kokeiltu säätää sekä ilmaruuvia eikä auta. Neulan sokka on keskilovessa joten onko rikkaalla käyminen mahdollista?
derbidrdxtreme
- 16.5.2014 13:55
Mikäs Derbissä vikana kun putki kuumuu jo muutaman kilometrin ajon jälkeen? Kaverin Derbi ei samassa ajassa kuumu juuri lainkaan. Tekee myös niin että hetken tasakaasulla ajettaessa (putki kuumana) kaasua lisättäessä hyytyy ensin ja vasta sitten ottaa kierroksia. Vaikuttaako liian pieni suutin tai lyhyet välit (kaverilla pitkät) koska ottaa heti rajottimelle. Toinen kysymys vielä että mikä sekoittaa Derbin nopeusmittarin? Ennen näytti mitä sattuu (0-200km/h) ja nykyään nollaa. Ottaako jostain häiriötä? Kyseessä kuriton DRD Xtreme 2011.
Pandemic
- on pyöree
- 9.11.2013 17:20
Liian laihalla eli kiinnileikkaamis vaara, oot vissii vaihtanu teharin tai muute kureja pois ottanu?
PÄRPÄR
derbidrdxtreme
- 16.5.2014 13:55
joulupukki9
- Kouvola
- 20.5.2014 21:48
Onko normaalia että alakauttaasella turbokitillä vaihteilla 1,2,3,4 vetää aluksi jokseenkin huonosti mutta kun vauhtia ja kierroksia tulee jollakin edellämainituilla vaihteella lisää niin tulee oikeen kunnon tehonlisäys ja vauhti kasvaa todella nopeasti. Säädöissä vika or something? Mahdollista korjata? Auttakaa nyt herranen aika sillä tuo on suht vittumaista kun kaverit painaa vakioputkella kiihdytykses ohi
Pandemic
- on pyöree
- 9.11.2013 17:20
Kutsutaan nimellä tehopiikki, kaksitahtisissa se aiheutuu pääosin siitä, että kun ylitetään tietty kierrosluku pakoputki luo oikeanlaisen virtauksen ja näin ollen koneenkäynti nopeutuu, mites onko pelkkä tehari ja kaikki muu vakiota? jos et oo suuttimia vaihtanu nii on kiinnileikkaamisvaara syystä että käy laihalla.
Viimeksi muokannut Pandemic päivämäärä 9.7.2014 13:12, muokattu yhteensä 1 kerran
PÄRPÄR
joulupukki9
- Kouvola
- 20.5.2014 21:48
Turbokit siis,välit 13-53,rajottamaton cdi + lortto 17,5 ja suuttimenkoosta ei ole tietoa mutta voiko olla että liian rikkaalla koska tyhjäkäyntiä ja ilmaruuvia säädetty eikä pysy ilman kaasunantoa käynnissä, mutta neulansokka on keskimmäisessa lovessa...
connydaa
- 16.2.2013 20:51
meneekö pikakaasuun ja dominon normaaliin kaasukahvaan sama vaijeri ? derbissä siis vakiona pikakaasu ja haluaisin normaalin kaasun mielummin
Wiljami99
- Derbi Senda X-treme R
- Iitti
- 22.3.2014 14:17
Saako öljypumpun toimimaan ilman ilmausta, kun otin kaasarin irti? Jos laittaa vaikka kaasaariin vähän 2t öljyä laittaa, nii alkaa toimimaan?
Ei jaksais alkaa ilmailemaan....
Fr0nkale
- Löytyy
- Forssa
- 16.2.2014 22:29
Ite en oo tasan kertaakaan ilmannu öljypumppua ja hyvinhän se sieltä löpsöttää läpi, ei mitään ongelmaa.
E: ja siis olen purkanu sen koko systeeminkin atomeiksi puhdistusta varten, enkä ilmannu. Öljyt kiertää.
[x] AM120 28.11.2013 [x] A1 21.04.2015
[5] pysäytetty [] sakot [] kortti pois
Aleksimetsäportti
- Gilera Smt 80cc High end
- 15.9.2013 21:06
vaikuttaako öljyn saanti lämpeemiseen eli jos saa liian vähän öljyä niin lämpeäääkö enemmän sitten?
Katso galleriani!
Pandemic
- on pyöree
- 9.11.2013 17:20
Kyllä vaikuttaa, käy sillo laihalla ja laakerit ja mäntä kiinnileikkaamis vaarassa, tulpasta näkee kyllä jos nii laihalla käy.
PÄRPÄR
