Derbin huolto ja ongelmat #2
RiJa
Re: Derbin huolto ja ongelmat
ViestiKirjoittanut RiJa » 21.8.2013 21:17
Pesun jälkeen vika alkoi, mutta käynnistyi kuitenkin vielä viikon verran pesun jälkeenkin. Toki voihan olla, että vesi päässyt johonkin "väärään paikkaan". Ja vaikuttaisiko tuo vesi tankissa myös käynnistymiseen?
Mites tuo tankin tyhjentäminen onnistuu? Ja pitääkö paikkansa, että Masinolilla os huuhtelee tyhjän tankin, niin pitåis kosteuksien hävitä?
Dioxide
Derbi vaihtanut jo omistajaa
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut Dioxide » 21.8.2013 21:41
Enpä tiiä onko siinä alipaine hana vai manuaali, mutta alipaine hanassa ylempi letku on se mistä tulee bensaa ja alempi letku säätelee onko se kiinni vai auki.
Alemmasta imaisemalla (Yleensä myös ohuempi) hana aukeaa ja puhaltamalla menee kiinni. Irroita ekana alipaine letku, puhalla siihen, ja sitten irrotat bensaletkun ja loppu varmaan hoituu maalaisjärjellä :lol:
En kyllä tunkis mitään ylimäärästä sinne tankkiin, valutat vaan tyhjäks asti kunnolla.
Uus satsi 98 bensaa ja yrittämää ;)
Brääm Brääm ja baanalle :D
RiJa
ViestiKirjoittanut RiJa » 21.8.2013 21:46
Ok. Kokeilen tuota myös. Kiitos.
B338
Derbi Senda DRD Evo 09
ViestiKirjoittanut B338 » 22.8.2013 19:22
Elikkä ongelma on että ajoin mun mopolla normaalisti ja yhtäkkiä sammu. Tulppa toimii eli missä muussa voi olla vika?
Vauhtiviivatarra Moderaattori
ViestiKirjoittanut Vauhtiviivatarra » 22.8.2013 20:53
Polttoaineen syötössä. Tankki tyhjä, moskaa kaasarissa, epäpuhtaus tukkinut suuttimen...
Keskustelufoorumin säännöt
B338
ViestiKirjoittanut B338 » 22.8.2013 21:02
Miten hankala noita vikoja on korjata?
RiJa
ViestiKirjoittanut RiJa » 22.8.2013 22:43
Itse en puoli vuotta sitten osannut tehdä millekään moottoeille mitään. Nyt kesän korjaillut pojan Sendaa eikä tosiaan ole ollut ylivoimaisen vaikeaa. Netissä on hyviä ohjeita ja videoita. Itse kannattaa myös ottaa paljon kuvia, kun osia irrottelee, niin on helpompi saada palaset takaisin paikoilleen.
Hyvä työtila, hyvät työkalut ja vähän aikaa niin hyvä tulee. Niin ja Google :)
Nimim. 4 tuntia mäntää vaihtanut, mutta ei ihan vielä valmis :)
DerpiMaisteri
Derbi Senda Sm DRD Racing Limited Edition 2008
Muhos
ViestiKirjoittanut DerpiMaisteri » 24.8.2013 17:55
Vaihoin derbiin laakerit.Takajarru toimi ennen laakeiden vaihtoo ihan normaalisti mut nyt ku uuet laakerit ja renkas kiinni nii jarru ei toimi ollenkaa.Ilmattu moneen kertaan,palat vaihettu ja jarrumännät otettu auki ja puhistettu.Ossaisko joku kertoo mikä on.Kiitos etukäteen :)
''Valitettavasti me ollaan jo eellä''
Andis
Järvenpää
ViestiKirjoittanut Andis » 24.8.2013 18:35
Minkäs kokoista suutinta suosittelisitte talveksi? Mopohan on DRD R -03, jossa on siis Dellorton 17,5 millinen kaasari. Mopossa on kiinni E-noxin paisari sekä Pipercross. Mahtaisiko sopiva koko olla n. 75-80? Mulla ei oo nimittäin mitään hajua näistä Derbien suuttimista, kun aiemmin on tullu vaan Minarelleja roplailtua. :) Kyseinen mopo siis tulossa talvimopoksi, jos joku ihmettelee miksi kyselen jo nyt :D
Semmonenkin ongelma on, että etuvaloille tulee vain 6 voltin jännite. Missähän mahtaa olla vika, kun mun käsityksen mukaan sinne pitäis tulla se täydet 12 volttia?
MYYDÄÄN DERBI SENDA 125 SM:
Driver7
Gilera SMT -06, MH Furia 70cc
Kuusankoski
ViestiKirjoittanut Driver7 » 24.8.2013 21:24
Pelkän enoxin kanssa suutin voisi olla joku 90-95 ja sitte ton piperin kanssa suutin voi olla jopa 5-20 kokoa isompi. Koita vaikka eka 105 suuttimella ja siitä sitten jonnekkin suuntaan säätämään :)
Hoofy
Baotian Fude Rebel
Forssa
ViestiKirjoittanut Hoofy » 24.8.2013 22:31
Osaakos kukaan kertoa minulle, että minne nämä jouset pistetään käynnistypolkimen akselissa? http://imageshack.us/a/img35/3871/yccl.jpg Kuuluuko tuon pienen, eli ensimmäisen jousen mennä tuohon pieneen uraan tuossa kahden reiän keskellä, ja sit tuon pienen jousen vieressä oleva metallinpala tuon ylimmän reiän viereen. Ja tuo suuri jousi kuuluu varmaan venyttää tähän: http://imageshack.us/a/img96/9576/tpe9.jpg
En saa meinaan sitä millään siihen oikein laitettua.
Edit: sain sen sittenki kiinni juuri noilla ohjeilla :D
Viimeksi muokannut Hoofy päivämäärä 25.8.2013 23:19, muokattu yhteensä 1 kerran
Andis
Järvenpää
ViestiKirjoittanut Andis » 25.8.2013 0:09
Driver7 kirjoitti:Pelkän enoxin kanssa suutin voisi olla joku 90-95 ja sitte ton piperin kanssa suutin voi olla jopa 5-20 kokoa isompi. Koita vaikka eka 105 suuttimella ja siitä sitten jonnekkin suuntaan säätämään :)
Ohhoh, en tiennytkään että näihinkin laitetaan näin suuria suuttimia 8o 90 koon suutin multa löytyy, täytyypi sillä ekana kokeilla! Kiitoksia tiedosta :)
Tohon valo-ongelmaan olis kiva kuulla jottai mielipiteitä! 8)
derbix
derbi x-treme r
ViestiKirjoittanut derbix » 25.8.2013 21:26
Mikähän mahtaa olla mopossa vialla kun moottorin huohottajasta työntää kokoajan öljyä?
Driver7
Kuusankoski
ViestiKirjoittanut Driver7 » 25.8.2013 21:36
Liikaa öljyä, muuta syytä en keksi :)
Vegemon
ViestiKirjoittanut Vegemon » 26.8.2013 0:07
Juurikin liiasta öljynmäärästä se johtuu.
