Shape
Derbi jälleenmyyjältä.
Team JSR FacebookissaKäytä
VIP-oikeudet!
joku1
- 11.12.2014 18:01
Vielä joku saa auttaa nopeasti
Eli joku sanoo mikä anturi pitää liittää stage6 bensamittarille, kun ei mene alkuperäiseen. Kyseessä on Derbi Senda 2005
Shape
Oliko siinä bensa-anturi hanassa vai tankin yläpuolella?
VIP-oikeudet!
joku1
- 11.12.2014 18:01
Shape
Ahaa okei. Elikkäs, Derbillä ei ole siihen anturia, joka mittaa bensaa määrällisesti, joten joudut metsästämään itse siihen sopivan anturin tai rakentamaan/patentoimaan itse.
Tässä juttua tuosta anturihommasta
Koso instruments that include the Fuel gauge facilty rely upon a resistive fuel sender fitted within the fuel tank, therefore as the Fuel level reduces the reisitance changes and operates the scale on the KOSO instrument. Only Vehicles that already have a fuel gauge with a scale fitted will be able to connect to the koso fuel gauge. To add a further complication the ranges of the fuel senders within the KOSO* system cover 0-100 ohm and 0-510 ohm reisitance levels, if the sender fitted to your fuel tank is not within those ranges then you will need to buy thefuel sender adapter which has been designed to work with all resistive type fuel senders.
If your bike or vehicle only has a low fuel warning light then it will not operate the Fuel gauge of KOSO instruments the reason for this is because you do not have a resisitve fuel sender in your fuel tank. all thats fitted in your tank is a switch indicating when the fuel level is low, there is no simple solution to this problem other than replacing the low level switch and fitting a resistive fuel sender within your fuel tank.
http://www.digital-speedos.co.uk/univer ... -307-p.asp
VIP-oikeudet!
joku1
- 11.12.2014 18:01
Kiitos:) ! Mutta miten tuo kytketään, kytketäänkö se vakio anturiin ?
Shape
Oho sattui väärä linkki tulemaan, eli
tämän piti olla.
Joka tapauksessa tuo adapteri ei passaa Derbin polttoaineanturiin, sillä se on on/off-tyyppinen, eikä vastustyyppinen, joka kertoo sen polttoaineen määrän.
VIP-oikeudet!
joku1
- 11.12.2014 18:01
kiitos tiedosta
! hitsi, täytyy sit myydä se mittari
joku1
- 11.12.2014 18:01
zpurgu69
- kainuu
terve!
onko kellään ollut samanlaista vikaa et derbin kytkimen puolelta kuuluu vikinä kun vaihe on päällä? vapaalla ei minkäänlaista ongelmaa. Ajaessakin kuuluu vikinä
sumi hoodz
joku1
- 11.12.2014 18:01
NOPEITA VASTAUKSIA !
Eli jos laittaa derbi senda xraceen koropalan, ni osuuko iskarin yläpää öljysäiliöön. ??? NOPEITA VASTAUKSIA !
Aleksimetsäportti
- Gilera Smt 80cc High end
- 15.9.2013 21:06
joku1
- 11.12.2014 18:01
jcloo, mut se on jo tosi tosi tosi tosi vähän osunu/hipassu sitä ? ni siirtyykö se lähemmäs tankkii vai kauemmas ku laittaa koron ?
joku1
- 11.12.2014 18:01
hopper91
- raiskattu gilera ja luotto hopper
- 31.12.2013 17:15
Mikähän tosa gilerasa vois olla ku kohta lähtee järki sen kans! Normaalisti ajaa yhtäkkiä saattaa vaa ruveta hyytyyn ja melkeen sammuu ellei humputa kaasua ja pykällä vaihteita alaspäin ja sit ku pääsee pienille vaihteille ja rupiaa hitaasti painaa kaasua nii nousee kierrokset ja toimii muutama sata metriä ja tekee tota samaa sit koko ajan. Vika korjaantui pariksi päivää kun vaihdoin alipainehanan normaaliin manuaalihanaan ja nyt rupesi taas tekemään samaa. Samalla tankki puhdistettiin ja imuvuotoja ei pitäisi olla ja kaasariki puhdistettu joku aika sit montaki kertaa eikä oo auttanu.
