Sekalaiset pikkukysymykset Derbeistä
Poram
Re: Sekalaiset pikkukysymykset Derbeistä
ViestiKirjoittanut Poram » 8.2.2015 2:20
Noin olin sen laittanut. Olisko sitten tuo hidastin jousi jäänyt jotenkin huonosti, kun oli irronnut.
timphaa
ViestiKirjoittanut timphaa » 8.2.2015 11:09
Mulla kävi sama juttu eli videon mukaisesti laitoin sinne, meni noin kymmenen polkasua ja putos
Jege24
ViestiKirjoittanut Jege24 » 8.2.2015 19:01
Oisko teillä mitään neuvoja ku pitäis kiksin akselivaihtaa nii on saanu kytkin kopan siihe asti purettua että on vain yksi kuusiokolo mutteri siinä kytkinakselinvarressa mihin tulee kytkinvaijeri. Mutta yksi homma kusee että kun siitä on mennyt se kanta? niin kuusiokolo vain pyörii tyhjää niin miten saisin sen auki? :x
Poram
ViestiKirjoittanut Poram » 8.2.2015 20:12
Itsellä oli menny kahesta pultista kannat pilalle, niin dremelillä leikkasin kannat poikki, niin kopan sai naputeltua irti.
Dörpisti
Honda CBR 125cc
Tammela
ViestiKirjoittanut Dörpisti » 8.2.2015 20:42
Jege24 kirjoitti:Oisko teillä mitään neuvoja ku pitäis kiksin akselivaihtaa nii on saanu kytkin kopan siihe asti purettua että on vain yksi kuusiokolo mutteri siinä kytkinakselinvarressa mihin tulee kytkinvaijeri. Mutta yksi homma kusee että kun siitä on mennyt se kanta? niin kuusiokolo vain pyörii tyhjää niin miten saisin sen auki? :x
Itellä omi kans se kuusiokolo vedetty melkein pyöreeks :s no se ratkesi sillä, että löin vähän isomman torxin siihen ja sain sillä avattua. Näin ainakin muistaisin :lol: mut sen jälkeen heitin se kuusikolon v**tuun ja laitoin normi pultin tilalle :)
Aikoinaan Derbejä oli aivan liikaa, nyt on siitäkin parannuttu :D
Jege24
ViestiKirjoittanut Jege24 » 8.2.2015 20:47
PItää kokeilla :)
Poram
ViestiKirjoittanut Poram » 9.2.2015 16:13
Nyt sitten irtos vissiin hidastin jousi taas. Heti kun derbi alkas lupailla, niin poljin jäi pohjaan, juuri samalla tavalla, kun viimmeksikin.
Mopo käynnistyy kyllä, mutta pitää hirveää ääntä(samaa kun jos polkisi mopa, kun se on käynnissä).
Jousen asensin melko varmasti oikein, mutta voisiko se hammas ratas olla niin kulunut ettei se jousi pysy siinä ?
EDIT: Nyt poljin pyörii tyhjää, joka on nyt aivan hyvä, koska mopo toimii ja se lähtee työntämällä käyntiin.
heinone_
ViestiKirjoittanut heinone_ » 9.2.2015 18:40
poijjaat, ny tarvis jotai kikka kolmosta ku aattelin et äkkiäkös ton männän vaihtaa vaiks vasemmalla kädel silmät kiinni ja, no, paskoilla pihdeillä sit sokkaa paikoillee laittaes lipsahti se sinne kampikammion puolelle seikkailemaa.. JA koska en ny haluis koko konet rupee availemaa ni mitenkäs saisin sen pelastettuu tutumpaa ympäristöön sieltä? :D
tientuk3
ViestiKirjoittanut tientuk3 » 9.2.2015 18:53
Ota kone irti, käännä toisin päin ja pyörittele magneettoa jos se sieltä tulisi.
Jos ei, on kone väistämättä avattava.
joku1
ViestiKirjoittanut joku1 » 9.2.2015 19:17
Linkkailkaas Derbi sendaan sopivia tarrasarjoi :)
Aleksimetsäportti
Gilera Smt 80cc High end
ViestiKirjoittanut Aleksimetsäportti » 9.2.2015 20:03
http://lmgtfy.com/?q=DERBI+SENDA+STICKER+SET
Ei se niin vaikeaa oo..
Katso galleriani!
joku1
ViestiKirjoittanut joku1 » 9.2.2015 23:02
Ei mut, aattelin et jos on jotai hyvii ehdotuksii
Aleksimetsäportti
ViestiKirjoittanut Aleksimetsäportti » 9.2.2015 23:11
Jos on rahaa paljon niin tapesnake on hyvä vaihtoehto ja saa sellaisen tarrasarjan kun haluaa.
Katso galleriani!
tientuk3
ViestiKirjoittanut tientuk3 » 10.2.2015 1:23
Myös jostain tarra- tai painofirmasta (ehkä jopa ulkomailta) voi kysyä, jos ne printtaisivat tarpeeksi ison yhtenäisen tarran, josta voit leikellä katteille sopivat. Ei oo iso homma tehdä itse!
Poram
ViestiKirjoittanut Poram » 10.2.2015 15:00
Pitääkö kannentiivisteenä olla sen peltisen tiivisteen lisäksi vielä normaali tiiviste ?
