Derbin sähköt
Samuelo45
Derbi X-Race 06
ViestiKirjoittanut Samuelo45 » 19.6.2012 19:19
Derbissäni ei toimi vilkut eikä etuvalo (ja mittariston valot), vaikka on vilkkurele ja sulake vaihettu uuten. Tietääkö joku mikä on vikana ? :)
Olkkuz
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Olkkuz » 20.6.2012 0:26
^ Koitappa lataa/vaihtaa akku, ja katso lataako akkua.
AYRTeam
sarvinen
Derbi DRD xtreme 2012
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut sarvinen » 20.6.2012 11:12
Eikös tuo etuvalon toimimattomuus viittaisi siihen että staattorilta ei tule virtaa. Jänniteensäädin pulma voipi olla. Kattelisin kuitenkin ensin että johdot ei ole katki/ ota maihin.
http://reissuli.fi
Samuelo45
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Samuelo45 » 20.6.2012 12:08
Ok, kiitos paljon avusta :)
Miinux
Derbi senda xtreme -05
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Miinux » 20.6.2012 13:19
hmm. äske ajelin hiekkateitä ja sit huomasin että kierrosmittari ja mittariston ne valot ei enää toimi oikein. voikoha cdi joku johto olla huonosti kii? mikähä mahtaa olla..
Miinux
Re: Derbi X-Race 06
ViestiKirjoittanut Miinux » 20.6.2012 17:22
Samuelo45 kirjoitti:Derbissäni ei toimi vilkut eikä etuvalo (ja mittariston valot), vaikka on vilkkurele ja sulake vaihettu uuten. Tietääkö joku mikä on vikana ? :)
Akun johto saattanut irrota. :DDDDDD
Ismo97
Derbi Senda DRD Pro
Pielavesi
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Ismo97 » 20.6.2012 20:11
Minun kysymykseni koskee sitä, että minulla on Derbissä (Derbi DRD Pro) sähköstartti. Ei lähe käyntiin vaikka miten pyörittää, mutta ei tarvii olla kovinkaan kummonen polkasu kammelle niin heti hörähtää. Tietääkö kukaan mitä kantsis tehä?
Maazza
Masai DB
Pori
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Maazza » 20.6.2012 20:27
Ei jaksa käynnistää eli ei ole tarpeeksi virtaa.. Onko akku uusi ? Kannattaa ladata/ostaa uusi... Koita sitten ;) Jos ei auta niin sitten on siinä startissa jotain häikkää..
MYYDÄÄN!
Katso kuvat!
Ismo97
Derbi Senda DRD Pro
Pielavesi
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Ismo97 » 20.6.2012 20:52
Maazza kirjoitti:Ei jaksa käynnistää eli ei ole tarpeeksi virtaa.. Onko akku uusi ? Kannattaa ladata/ostaa uusi... Koita sitten ;) Jos ei auta niin sitten on siinä startissa jotain häikkää..
Tänään latasin akun kyllä mutta ei lähtenyt... Yleensä aina lämpimältä koneelta lähtee kun n. 3 sekunnin rynkytyksellä. Kokeilen uuden akun kanssa. Toinen kysymys ois että eikös vilkun rele oo integroitu latauksen säätimen kanssa?
sami-.-
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut sami-.- » 22.6.2012 19:41
ossaisko kukaa kertoa miksi senda ei lataa akkua kunnolla, ei anna ku 3volttia keltasesta valojohosta? vasta vaihettu uus staattori.
Mömmis
Tampere
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Mömmis » 22.6.2012 23:24
Ismo97 kirjoitti:
Maazza kirjoitti:Tänään latasin akun kyllä mutta ei lähtenyt... Yleensä aina lämpimältä koneelta lähtee kun n. 3 sekunnin rynkytyksellä. Kokeilen uuden akun kanssa. Toinen kysymys ois että eikös vilkun rele oo integroitu latauksen säätimen kanssa?
Kannattaa myös putsata roskat pois starttimotin välistä.
Ohhoh, harvemmin täällä mototnetissä kuulee sellaisiakin sanoja kuin "intergoitu", sivistystä tällekkin sivulle! :) Ja vilkunrele on INTERGOITU latauksen, eli jännitteensäätimen kanssa ;)
Bacon
Husqvarna SM 125 -09
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Bacon » 23.6.2012 3:29
Tu0bbIch kirjoitti:Moro, ostin tollasen team 10 -merkkisen leditakalipan derbiini, kiinni on jo, mutta sähköjä en ole saanut toimimaan kyseisestä valosta. Akulla koittaessa valon saa kyllä palamaan, mutta derbin omiin johtoihin liiittäessä ei toimi? :s Derbistä tulee siis johdot: mustapunainen, vihreä, keltavihreä. Takalipan valosta tulee johdot: musta, punainen, keltainen?? Miten tulisi liittää?? :|
Kokeilemalla selviää. Pistä kokeillut yhistelmät paperilapulle niin ei kestä ikuisuuksia.
Turuz
Derbi DRD Evo -10
Etelässä päi
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Turuz » 23.6.2012 9:56
Olisko akussa vika? Kun käynnistän derbi lähtee ekal hyvi mutta kun on käynnis,valo palaa aika himmeesti ku päästää kaasuu taas kirkkaammin,sit jos sammuu ja yritän polkee uudestaa käyntiin,niin ei lähe ei millää. :s
Mömmis
Tampere
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Mömmis » 23.6.2012 13:30
Jos en ihan väärin muistele, niin KeVi on maa, PuMu jarru, ja Vi ajovalo. Tyhjäkäynnillä LED valo "räpsii" joskus, joten älä semmoisesta hermostu.
Joni m
Derbi Senda R 04
Padasjoki
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Joni m » 25.6.2012 22:54
Moro kaikille
Ostin tossa sunnuntaina derbin (04) ja nyt ois pari kysymystä
Sähköt on ducati kai??
Ja sitte mites toi kun mulla ei ollu akkuu siinä ku ostin ja nyt oon ostamas uutta mutta nyt ne akun johot on vähä ihmeellisesti toinen pää menee vihree keltasee johtoo ja toine punane? eihä virta ja maa voi olla yhes?!?!?!? :roll: 8o ja sitte että onksille akulle olemas joku maa johto vai vaa johki pulti kannan alle ku ei valmiinaa oo? täytyy näpätä jossai vaihees kuvaa tost viritelmäst.. Kuiteski kummatki johot lähtee oletettavasti johki sinne virtalukolle päin? Siis mikä tää maa homma oikee ny on..
