Yamaha DT/Mbk X-Limit <-2003
Motoross
ViestiKirjoittanut Motoross » 22.3.2011 16:55
larmo96 kirjoitti:Mistä tietää onko vanha cdi-boxi rikki?
Jos CDI rikki, ei mopo käynnisty ollenkaan (tiedän yhen Riejun jolla oli näin).
-tumppi_
Suzuki S -89 MBK X-limit -99
ViestiKirjoittanut -tumppi_ » 22.3.2011 18:10
Laitoin mopoon eilen uuden männän ja kasasin ja käynnistin niin kuuluu pientä särinää. Kuuluuko tuo vielä siiihen männän "hioutumiseen" muotoonsa että piettää semmosta ääntä vai onko jotain vikana? :|
larmo96
ViestiKirjoittanut larmo96 » 22.3.2011 18:18
Kellään myydä halvalla rajoitettu ducatin cdi??
Viimeksi muokannut larmo96 päivämäärä 22.3.2011 18:54, muokattu yhteensä 1 kerran
paul96
ViestiKirjoittanut paul96 » 22.3.2011 18:51
moi. tietääkö kukaan voiko minarelli am6 koneessa vaihtaa kampiakselin stefat ulkoapäin, vai pitääkö aukaista lohkot?
[TEIKKU]
ViestiKirjoittanut [TEIKKU] » 22.3.2011 20:44
paul96 kirjoitti:moi. tietääkö kukaan voiko minarelli am6 koneessa vaihtaa kampiakselin stefat ulkoapäin, vai pitääkö aukaista lohkot?
Voi vaihtaa päältäpäin, tosin magnetto täytyy irrottaa ja samoin myös kytkinkoppa ja vähä muutaki sen alta.
paul96
ViestiKirjoittanut paul96 » 22.3.2011 23:06
mikähän ämbeekoosa ku toimii tyhjäkäynnillä normaalisti (paitsi ku nosta kierrokset tappiin ni räpättää ja pätkii) ja sitku lähtee ajaa ni ei jaksa vääntää eteenpäin ku ykösellä vaa? moposa aika palio viriä ja 14 vakiokaasari. kiitos etukäteen vastaajille.
[TEIKKU]
ViestiKirjoittanut [TEIKKU] » 22.3.2011 23:51
paul96 kirjoitti:mikähän ämbeekoosa ku toimii tyhjäkäynnillä normaalisti (paitsi ku nosta kierrokset tappiin ni räpättää ja pätkii) ja sitku lähtee ajaa ni ei jaksa vääntää eteenpäin ku ykösellä vaa? moposa aika palio viriä ja 14 vakiokaasari. kiitos etukäteen vastaajille.
Onko ilmanputsari putsattu, ja kaasarin suuttimia vaihdeltu?
|Psychosocial|
Yamaha YZF-R125 '10, EX Tunturi Hopper '93, EX Yamaha YZF-R125(avk) JA EX Yamaha DT50R '02
Porvoo
ViestiKirjoittanut |Psychosocial| » 23.3.2011 13:15
[TEIKKU] kirjoitti:
ja se vakiokaasariha on 14.12, eli OIKEASTI 12?? jos on esim rajottamaton cdi ja kuri irti/tehari ni eiks se sillo oo vähä liia pien jo ?
Jos olet ajanut Yamahalla, olet ollut taivaassa. Mutta jos sinulla on Yamaha, omistat palan taivasta;)
paul96
ViestiKirjoittanut paul96 » 23.3.2011 13:31
[TEIKKU] kirjoitti:
on putsattu ilmanputsari en oo vaihellu suuttimia (ny paikoillaa 80). vuotaakohan kampuran stefat ku putkesta tullee öljyä pakokaasun mukana?
Motoross
ViestiKirjoittanut Motoross » 23.3.2011 16:37
paul96 kirjoitti:
[TEIKKU] kirjoitti:
Kuluukin tulla öljyä vähän..
Motoross
ViestiKirjoittanut Motoross » 23.3.2011 16:38
-tumppi_ kirjoitti:Laitoin mopoon eilen uuden männän ja kasasin ja käynnistin niin kuuluu pientä särinää. Kuuluuko tuo vielä siiihen männän "hioutumiseen" muotoonsa että piettää semmosta ääntä vai onko jotain vikana? :|
Ootko aivan varma että resonointi kuuluu moottorista? Tarkista tuorevoitelun toiminta / bensan öljyseokset.
paul96
ViestiKirjoittanut paul96 » 23.3.2011 22:57
Voisko joku listata kaikki syyt miksi mopo röpöttää? Kyseessä siis mbk. Jos ei aja ni toimii ja kiertää lähes normaalisti, muttta sit ku lähtee ajaa ni röpöttää hirveenä ja sitte hyytyy. Kiitoksia vastauksista etukäteen...
[TEIKKU]
ViestiKirjoittanut [TEIKKU] » 24.3.2011 0:29
paul96 kirjoitti:Voisko joku listata kaikki syyt miksi mopo röpöttää? Kyseessä siis mbk. Jos ei aja ni toimii ja kiertää lähes normaalisti, muttta sit ku lähtee ajaa ni röpöttää hirveenä ja sitte hyytyy. Kiitoksia vastauksista etukäteen...
Liian iso suutin, tai ilmanputsari tukossa.
sapuli
Mbk X-Limit
Peräseinäjoki
ViestiKirjoittanut sapuli » 25.3.2011 20:23
Nyt ilmeni sellainen ongelma, että putki rupesi savuttamaan ajaessa niinku kumia poltaisi :D Tämän jälkeen ajelin jonkin aikaa ja savu väheni. Sitten huomasin, että syyläristä tulevasta ylivuoto letkusta tuli savua/höyrä niin tarkistin jäähdytinnesteet ja syylärihän oli melkein tyhjä.Lisäsin eilen illalla nesteet ja tänään meinasin lähteä ajelemaan niin mbk ei millään meinannu käynnistyä :itku: Noin 20 min käynnistelyn jälkeen sain käyntii ja putkesta lensi oljyä tai jotain aika reilusti ja taas sama savuutes. Katsoin taas syyläriin ja huomasin sen olevan tyhjä joten nesteet menevät luultavasti koneeseen :|
MITÄ TEEN?? :s
J.Tuominen
Yamaha DT -02,Suzuki Pv -93,Tunturi Super Sport,paappis ja Sportti
Kauhajoki
ViestiKirjoittanut J.Tuominen » 25.3.2011 22:23
Katto ensin kannen tiiviste jos siinä ei oo mitään vikaa, niin sitte varmaan vesipumpum stefa.
