Derbin huolto ja ongelmat #2
Dioxide
Derbi vaihtanut jo omistajaa
Lappeenranta
Re: Derbin huolto ja ongelmat
ViestiKirjoittanut Dioxide » 23.11.2013 16:59
Voisko kieliä siitä ettei bensa kulje sylinterille asti jos se ei käy kuin hetken tulpan reijän kautta?
Brääm Brääm ja baanalle :D
Migeta
ViestiKirjoittanut Migeta » 24.11.2013 3:20
Dioxide kirjoitti:Voisko kieliä siitä ettei bensa kulje sylinterille asti jos se ei käy kuin hetken tulpan reijän kautta?
juu ei kulje pytylle asti bensa mutta ku tietäis mikä olis vikan ettei sit mee sinne asti?
Migeta
ViestiKirjoittanut Migeta » 25.11.2013 20:23
noni voisko joku kertoo mikä syynä kun bensa ei mee pytylle asti kyseessä siis derbi xrace -06 just vaihettu sylinterisarja (Airsal 50cc valurauta) , kaasari (PHBG 19 DS), imukaula (barikit) ja magneeton puolen stefa ja imukaulan tiiviste
derbix
derbi x-treme r
ViestiKirjoittanut derbix » 26.11.2013 17:19
kuinka tiukkaan kytkinjouset tulisi kiristää?
SendaMies1
ViestiKirjoittanut SendaMies1 » 28.11.2013 21:59
Moro, mikä mahtais olla ongelmana derbissä ku sammuu ajossa ja välillä tyhjäkäynnillä kun antaa kaasua ? Kaasari on putsattu,alipainehana vaihdettu, tulpanhattu vaihdettu, testattu 2 eri tulppaa , tankin ilmaussysteemi on katsottu, bensat on vaihdettu , säädot pitäis olla hyvät 14mm kaasarin kaa 80 suutin gianellin kanssa , karstat on poltettu putkesta, sammuu siis ihan yhtäkkiä ajon aikana tai tyhjäkäynnillä kun antaa kaasua. Lähtee käyntiin sammumisen jälkeen mutta kun on parikertaa sammunut sit on vaikee saada enää ees työntämällä käyntiin.Tyhjäkäynti on normaali. Ongelmat alko kun tuli pakkasta vaihdoin 4 kokoa isomman suuttimen(84) mutta siitä ei ollut apua vaihdoin takaisin 80 kokosen. :itku:
Pohjois-savo
ViestiKirjoittanut Pohjois-savo » 29.11.2013 18:14
osaisko joku auttaa derbi seissys lämpimässä tallissa 4vuotta koskemattomana. (ajosta jätetty) eilen ajattelin että voisin ottaa ajoon näin talveksi sen niin vaihdoin tuoreet bensa putsasin kaasuttajan ja läpät myös tulpan vaihdoin, noh vittumoisen polkemisen jälkeen pysyy käynnissä noin 5sec? ja sammuu kaasua ei voi antaa yhtään. apuja?
Edit. pysyy tyhjäkäynillä päällä mutta jos antaa kaasua sammuu välittömästä :roll:
-rampe-
Suzuki Pv -86, Golf GTI mk3
Sipoo
ViestiKirjoittanut -rampe- » 30.11.2013 0:28
Pohjois-savo kirjoitti:osaisko joku auttaa derbi seissys lämpimässä tallissa 4vuotta koskemattomana. (ajosta jätetty) eilen ajattelin että voisin ottaa ajoon näin talveksi sen niin vaihdoin tuoreet bensa putsasin kaasuttajan ja läpät myös tulpan vaihdoin, noh vittumoisen polkemisen jälkeen pysyy käynnissä noin 5sec? ja sammuu kaasua ei voi antaa yhtään. apuja?
Kylmä kone, liian pieni suutin, ilmanputsari likainen.. Toimiiko ryypyn kanssa paremmin? Öljytkin olis hyvä vaihtaa :lol:
Pohjois-savo
ViestiKirjoittanut Pohjois-savo » 30.11.2013 16:56
-rampe- kirjoitti:
putsarin olen puhdistanut, kaasutin on 28lortto ja siinä oli vaijeriryyppy vaan ei ole enää.
Öljyt vois tietenkin vaihtaa, ja olen antanut pyöriä tyhjäkäynillä noin 10min ei mitään eroa jos vähäkin annat kaasua sammuu. Äsken kun yritin väänsin tyhjäkäynnin todella pienelle ja kaasun kanssa käynnistin antoi ottaa kierroksia mutta sitten sammui kuin seinään?? mutta käynissä pysyi sen jälkeen tyhjäkäynillä... alkaa vittu hermot mennä :paha:
Edit, Suutin pitäisi olla oikean kokeinen kun ajosta jätetty..
Hoofy
Baotian Fude Rebel
Forssa
ViestiKirjoittanut Hoofy » 30.11.2013 21:37
Mikäs kameliderbissä (98 vuoden) on vikana, kun ei lähde polkemalla ollenkaan käyntiin vaan joutuu työntämään sen käyntiin, jolloin käynnistyy heti ekalla. Jos ajan about. 10min putkeen ja sammutan moottorin, niin kyllä se siitä sit parin minuutin päästä lähtee 5-10polkasulla käyntiin (kun on lämmin moottori). Ja silloinkin joudun vääntämään kaasun täysin pohjaan, ja kun se käynnistyy niin käynnistyy aika heikosti (eli kestää pari sek. että nappaa kierrokset). Suutin on kokoa 73, ja kaasari on dellorto phva 14mm. Ryypyn kanssa olen kans koittanut polkea käyntiin, mutta ei auttanut.
Rupeaa meinaa ottamaan päähän tämmöne vika, kun maassa on jo lunta ja kameliderbissä on smotot :paha:
E: Kun derbi oli n. 1kk sitten huollossa, niin mulle sanottiin että alipainehana on sökö. Oli kuulemma yön aikana kussu kaikki bensat ulos, ja välillä ei antanut yhtään bensaa. Voisko johtua siitä hanasta se että ei derbi käynnisty polkemalla.
Zanddu
-98 Peugeot Trekker Offroad, Derbi Senda Sm, Proju X-Limitti
Kymenlaakso
ViestiKirjoittanut Zanddu » 30.11.2013 22:36
Kannattaa vaihtaa se alipainehana. jos se tekee tollasta :D
Oma ongelma on seuraavanlainen:
Mulla on -06 derbi, missä on -09 apikan kone. Se oli leiponu ja nesteet oli menny sekasin. Osaisko joku kertoa, miks jäähdytysnesteet oli pytyssä? Ja jos sitä on muuallakin koneessa, niin miten saan kaiken pois? Tossa vielä muutama kuva hahmottamaan tilannetta:
En kehtaa laittaa toista kuvaa, niin tässä on kuva sylinterin ja palotilan välisestä tiivisteestä.
Mopo muuttaa miestä ja mies mopoa.
Tsekatkaapas Ilmotukset!!!
Maikesteri
Keminmaa
ViestiKirjoittanut Maikesteri » 30.11.2013 23:15
Onko kukaan törmännyt DRD Extreme vm. -11 mittariongelmiin? nopeusmittari alkoi aluksi näyttämään ihan omia lukemia, jonka jälkeen alkoi välillä näyttämään nollaa, ja lopuksi hyytyi kokonaan. Kysymys kuuluu että johtuuko tämä ongelma yleensä anturiviasta vai mittarin sisäisestä viasta?
bentley
ViestiKirjoittanut bentley » 1.12.2013 5:14
Mistäs vois johtua kun tuosa omassa derbissä katoaa jäähdytinnesteet hitaasti? Kun laittaa max. ja min. viivojen välille nesteet nii parin kolomen viikon jäläkeen ne on min. merkin alapuolella. Kun aijjaa konnee kuumaksi ja aukasee paisuntasäiliö korkin nii ei sisaha elikkäs ei tuntus kerräävä painetta ja kielivä siittä että kannentiiviste vuotais.
Ja sitte toine asia ku mopo seisoo koko yön pihalla nii saa polokia jonku about 10 kertaa että lähtee tulille, mut ku jonku pari tuntii seisoo vaa nii lähtee parilla polokasulla tulille. Voiko tää johtua siittä että alipainehana jäätyy pakkasella ja päästää kokoaja bensaa läpi?
.Juho
Suzuki TS250R '97
ViestiKirjoittanut .Juho » 1.12.2013 14:50
Migeta kirjoitti:noni voisko joku kertoo mikä syynä kun bensa ei mee pytylle asti kyseessä siis derbi xrace -06 just vaihettu sylinterisarja (Airsal 50cc valurauta) , kaasari (PHBG 19 DS), imukaula (barikit) ja magneeton puolen stefa ja imukaulan tiiviste
onks siulla alipainehana vai manuaalihana?
jos alipainehana, tarkista onko alipaineletku kiinni/oikeassa nipassa kiinni.
ja tuleeko bensaa edes kaasuttimeen? (avaa kaasuttimen pohja jos oot epävarma siitä).
kokeile laittaa vaikka tulpanreiästä bensaa / työntää mopoa vaihdepäällä alamäkeen.
vähän vaikea arpoa täältä ruudun takaa, mut jospa noista neuvoista olis edes jotain apua.. ;)
Terbi7
ViestiKirjoittanut Terbi7 » 1.12.2013 21:23
Vaihdoin derbiin suuttimen niin sen kohon tappi oli vääntynyt. se on siellä sisällä mut ei meinaa mennä kunnolla sisään eikä myöskään tuu ulos. Miten sen sais sinne sisälle tai ulos ja sit jos sen sais ulos sen vois sit sen vois suoristaa :|
-rampe-
Sipoo
ViestiKirjoittanut -rampe- » 1.12.2013 21:26
Terbi7 kirjoitti:Vaihdoin derbiin suuttimen niin sen kohon tappi oli vääntynyt. se on siellä sisällä mut ei meinaa mennä kunnolla sisään eikä myöskään tuu ulos. Miten sen sais sinne sisälle tai ulos ja sit jos sen sais ulos sen vois sit sen vois suoristaa :|
Pienellä voiman ja järjenkäytöllä se tappi kyl irtoo ja nopiasti. Pihdeillä kiinni ja vetäset, tai sitten toiselta puolelta työnnät/hakkaat jollakin. :lol:
