sasumeil
Ajat rikkailla seoksilla.
hopperboi
Enpä usko, kun 2% seos ja teboilin 2t bike low smoke ölyäkin vielä
tuna97
- Yamaha yzf-r125, Tunturi Hopper, Tunturi tiger s.
- Kokkola
- 14.7.2011 16:57
Mites kun otin jännitteen säätimen pois käytöstä iha vaa huvin vuoks. kun olin lukenu jostai et saattaa olla tehokkaammat valot ilman sitä, palohan se etuvalo kirkkaasti sen sekunnin ku toimi...
. eikö sen jännitteen säätäjän pitäs vaan pitää valot tasasen kirkkaina? et onkoha jotai muuta pielessä kun heti hajos
vizu
- Suzuki PV & Tunturi Hopper
- Helsinki/Tapanila
Sen nimikin jo kertoo mitä se tekee eli se säätää jännitettä, että siihen kytketyt laitteet eivät menisi rikki. Tässä tapauksessa sinulla on mennyt vain polttimo eli uutta tilalle ja kannattaa laittaa se jännitteen säädin takas tai se uus poltin palaa kans
tuna97
- Kokkola
- 14.7.2011 16:57
Joo oma moka.
laitoin sen takas heti ja toisen polttimon vaa. olin vaa ymmärtäny et ei pitäs hajottaa ilman jännitteen säädintä.
hahsshds
Mullakin on periaatteessa sama ongelma. Se vaan, että minun jännitteen säätimeni ei toimi, ainakaan hyvin.
Olen jo pari lamppua ostanut ja kaikki ovat kärähtäneet kun on vääntänyt kaasua vähän enemmän. Valo saa luultavasti vain liikaa jännitettä.
Ostin tuossa vähän aikaa sitten kuitenkin led-työvalon jonka ei kyllä luulisi menevän rikki joten eiköhän ongelma sillä korjaannu, ainakin jotenkin.
tuna97
- Kokkola
- 14.7.2011 16:57
Mites ois jos vaa ostaisit uuen jännitteensäätimen?
hopperman
- tunturi hopper
- kokkola
Mullakin on ollu vuoden nyt jännitteensäädin hajalla, eessä on 55w halogeeni ja takana ledi niin ei pala rikki
mutta ihan perus 10e säätimen meinasin laittaa nii mites se nyt sitte tapahtuu? vanha pois ja uus vaan tilalle vai joutuuko jotain muut tehä kun ei ole alkuperänen sen jonka ostan? vai ostanko suoraan alkuperäsen?
vizu
- Helsinki/Tapanila
http://www.mc-scatter.com/product_info.php?products_id=12942#.UFy3M642eF8Ton laitoin muistaakseni itte. ei tarvinnu muutaku laittaa piuha kiinni ja kovaa ajoo.
Mäkistation
- Useampi Yamaha
- Mänttä/Kurikka
- 15.7.2007 13:04
Mulla oli Tigerissä kans tuon tapainen. Hyvin toimi. Valot oli kirkkaammat kuin useassa uusendurossa.
hopperboi
Mitkä on hopperin vakiovälitykset, tarvis pikaista vastausta?
P U C H
- Tunturi Tiger, Benelli 49X
- Saarijärvi
- 17.11.2009 19:48
12 / 33
Tämän Taulukon mukaan.
Tunturi projekti. Tunturi = Moottori, se olet sinä
hahsshds
hopperboi
P U C H kirjoitti:12 / 33
Juu sainkin jo selville ton, ei sattunut olemaan moposportissa 12 kokosta eturatasta , ni otin sitte 13, kiitos kuitenkin! Sellasta olis vielä että, mistä sais jonku halvan teharin hopperiin, ja käykö joku pv n putki jos vähä modaa?
vizu
- Helsinki/Tapanila
Kaikki putket käy kun on hitsi ja rälläkkä muuten ei
, mutta kaikki tunturi tiger aqua/air teharit käy.
