Huskulainen
- Husq SM125 2008
kato vanhasta cdi boksista minkä merkkinen
Vaihdetaan rino toiseen hussen putkeen! YV!
Samuelo45
- 19.6.2012 18:57
Missä se cdi-boksi sijaitsee ?
Jebex
- Kouvostoliitto
- 20.10.2009 17:31
Vasemmal etukatteen alla.
Jerkku`
- Kouvola
- 21.8.2010 18:07
Missä vika kun mittariston kolme varotusvaloa (öljy,bensa,lämpö) palaa kokoajan ?
Öljyt sekotan bensan sekaan ja olen ottanut sen öljyanturin kokonaan pois, vaikuttaako tämä ?
-MJU-
- Aito Jincheng manki
- Nastola
- 31.8.2010 14:37
sulake palanu tai akun maapiuha poikki
Joni m
- Derbi Senda R 04
- Padasjoki
- 25.6.2012 22:49
Ei taijja kuiteskaa olla johdois vika oisko staattori ku huudattaa täysii ni pikkuse tulee virtaa polttimolle et just ja just palaa mikähä vois olla?
Huskulainen
- Husq SM125 2008
voisko nyt kukaan auttaa? kun oon ostanu neljät ledi vilkut ja 21w ledivastuksen ja laittanu kaikki kiinni mutta kun vilkuttaa vain yhteen suuntaan niin kaikki vilkut vilkkuvat. kun laitan vakiovilkut toimii normaalisti eli johdoissa ei ole vikaa. mitä teen?
No1
- 16.12.2011 23:27
toimiiko ilman vastuksia? miten laitoit vastuksen kiinni?
Joni m kirjoitti:Ei taijja kuiteskaa olla johdois vika oisko staattori ku huudattaa täysii ni pikkuse tulee virtaa polttimolle et just ja just palaa mikähä vois olla?
kuinka tehokas polttimo? 55w ei pala mulla ainakaan kunnolla muutakun huudattamalla.
Kville
- terpin romu
- roi
- 16.5.2012 11:43
No niin elikkä miten tossa terpin cdissä (ducati) se STOP niin pystyskö siihen sammutusnapin duunimaan? Ja miten se pitäs tehä? ku virta lukko paskana ja pitää aina sammuttaa vaihteella se.
-MJU-
- Nastola
- 31.8.2010 14:37
Siitä johto runkoon kiinne ja katkasija väliin
Kville
- terpin romu
- roi
- 16.5.2012 11:43
masoeman_ kirjoitti:Siitä johto runkoon kiinne ja katkasija väliin
Ootkos kokeillu? ei oikeen huvittas taas uutta cdi:tä ku se täsä vast ikään palo ja uus rajottamaton maksaa kumminki sen 47€ rovaniemellä
-MJU-
- Nastola
- 31.8.2010 14:37
En mutta täältä oon lukenu
Huskulainen
- Husq SM125 2008
missäs vika kun otin kaikki vilkut irti ja koitin sellasella sähkömittarilla niitä, nii ku vilkuttaa vasemmalle vasemmanpuolisista johdoista tulee paljon virtaa ja oikeanpuolisista vähän,ja kun vilkuttaa oikealle niin toisin päin.onko näin tarkoitus olla vai onku jossain vikaa? tiedän ainakin että akku on tyhjä mutta en luule että sillä olisi mitään merkitystä?
No1
- 16.12.2011 23:27
en tiedä kuuluuko noin olla, mutta jos ei, niin sehän selittäis että ledivilkut palaa pienemmällä virralla niin ne palaa myös toisella puolella.. onko sulla vastukset joka vilkkuun vai vaan toiseen päähän?
Huskulainen
- Husq SM125 2008
mulla on yksi 21w vastus josta menee yksi johto(keltanen) vasemman etuvilkun plussaan,toinen johto(keltainen) oikean etuvilkun plussaan ja kolmas(musta) maahan. eli pitääkö laittaa toinen taakse?
