No1
- 16.12.2011 23:27
jaahah en oo ennen sellasia nähnykkään et kytketään molempiin vilkkuihin... toimiiko ilman vastusta ettei pala samaan aikaan, mutta vilkkuu liian nopeeta/palaa kokoajan?
Huskulainen
- Husq SM125 2008
ilman vastusta samalla lailla paitsi että vilkkuvat paljon nopeampaa.silti kaikki samalla aikaa
Vaihdetaan rino toiseen hussen putkeen! YV!
oikea döörbi
- Derbi senda x-race '08
- 25.1.2012 20:35
Missäs kaikissa piireissä kulkee virta vaikka virrat ei oo päällä?
V_T_E_C2
- honda vt 125c2 shadow
- raisio
missään piirissä ei kulje virta jollei ole virta päällä
V_T_E_C2
- raisio
tehariderbi96 kirjoitti:mulla on yksi 21w vastus josta menee yksi johto(keltanen) vasemman etuvilkun plussaan,toinen johto(keltainen) oikean etuvilkun plussaan ja kolmas(musta) maahan. eli pitääkö laittaa toinen taakse?
hätävilkkujaks sää koitat väkertää
-laita jokaseen vilkkuun oma vastus niin että toisen puolen(samaa aikaa vilkkuvat) vilkuissa on 21wattia
Turze
- Derbi X-Race Sm 50 2007 & Kawasaki Kx 85 2004
- 23.5.2010 14:33
Ajattelin tässä Derbiin laitella parkkipolttimon toimintaan, kun tuosta V-Facesta kerran sellainen löytyy.
Mistäköhän kannattaisi ottaa virrat?
-MJU-
- Aito Jincheng manki
- Nastola
- 31.8.2010 14:37
Virtlukon vihreestä johosta maskin takaata
Kville
- terpin romu
- roi
- 16.5.2012 11:43
Miten ton terpin virtalukon johot oikeen pitäs laittaa kytkimeen?? ku siihen tullee yhteen virta ku ei oo virrat päällä ja yhestä lähtee virta ku laittaa virrat päälle niin ne yhteen? ja sit ne 2 muuta johtoa mihin ei tuu virtaa niin sammuttaako ne sen mopon vai? eli neki yhteen kytkimen kans?
Joni m
- Derbi Senda R 04
- Padasjoki
- 25.6.2012 22:49
No1 kirjoitti:toimiiko ilman vastuksia? miten laitoit vastuksen kiinni?
Joni m kirjoitti:Ei taijja kuiteskaa olla johdois vika oisko staattori ku huudattaa täysii ni pikkuse tulee virtaa polttimolle et just ja just palaa mikähä vois olla?
kuinka tehokas polttimo? 55w ei pala mulla ainakaan kunnolla muutakun huudattamalla.
Parrki ja ledivilkut ajopolttimoo ei ees oo nyt.. ois kiva saada toimii missähä se vika vois piileskellä..
JUHIS:.
- Derbi DRD Ltd -07
- 17.5.2011 17:01
Elikkäs kun on virrat päällä mutta mopo ei käy niin vilkut toimii normaalisti, mutta kun laittaa mopon käyntiin niin vilut palaa kokoajan.
Joka kulmas ledivilkut ja jokaisen vilkun edessä on 2kpl tuollaista
http://www.mc-scatter.com/product_info. ... CbMrqEaM6M
Nikkeh
- Derbi Senda Xtreme -10
- 25.5.2012 15:02
Joo eli mulla lakkas toimimasta takavalo nii avasin sen ja sielt oli menny yks piuha irti, noh juotin sen takasin kiinni ja kokeilin että toimiiko mutta se toimii vaa pari sekunttia ja sitte se sammu ja se lämpeni iha hirveesti se valo. Toisessa topicissa ne sano että jännitteensäätäjä olis rikki ja yks tuttu sano että mun pitäis ostaa uus takavalo, mitä teen?
av88
- Derbi X-Race 2007
- 11.5.2011 15:54
Mitenkä päin menee etujarruvalokytkimen johdot. Siis kumpaan liittimeen vihreä johto ja kumpaan punainen?
sarvinen
- Derbi DRD xtreme 2012
- Joensuu
- 15.4.2012 23:37
Nikkeh, oilisitkohan juottanut johdot oikkariin? Suosittelisin kokeilemaan yleismittarilla minkä verran takavalon johdoille tulee virtaa, ja jos se on ok niin vaihtamaan takavalon.
Andreas Ripatti
- Derbi Senda Xtreme sm2007
Hei osaiskos joku jelppii ku mulla ei toi takavalo pala ollenkaan.. Enne toimi nätisti, mutta kun mopo oli sivussa 2 viikkoo ni nyt se ei toimi... johdot kävin läpi pikasesti ei pitäis ottaa maihin. (muuten mulla oli toi plus navan kiinnike hapettunu aika pahasti, nii voisko se syy vikaan?) Kiitos avuista jo etukätee!
Kville
- terpin romu
- roi
- 16.5.2012 11:43
Kville kirjoitti:Miten ton terpin virtalukon johot oikeen pitäs laittaa kytkimeen?? ku siihen tullee yhteen virta ku ei oo virrat päällä ja yhestä lähtee virta ku laittaa virrat päälle niin ne yhteen? ja sit ne 2 muuta johtoa mihin ei tuu virtaa niin sammuttaako ne sen mopon vai? eli neki yhteen kytkimen kans?
