Tunturi Hopper
JyrRan
Re: Tunturi Hopper
ViestiKirjoittanut JyrRan » 2.10.2012 19:52
Kannattaako ruveta pistämää hopperiin minicrossin 140cc konetta vanhan koneen tilalle? että kestääkö paikat, jos vaihtais samalla minirossin takahaarukan ja etupään että kestääkö minirossin osat taas tuossa?
16 EXää eikä se siihen jää.
hopperman
tunturi hopper
kokkola
Re: Tunturi Hopper
ViestiKirjoittanut hopperman » 2.10.2012 21:07
Kestää kestää mutta luultavasti keula ei mene heittämällä paikalleen, koneelle pitää modata kiinnikkeet...
Mutamies159
Yamaha DT 50X -09
Re: Tunturi Hopper
ViestiKirjoittanut Mutamies159 » 5.10.2012 18:28
Elikkäs mikäs hopperissa vois olla vikana ku tyhjäkäynillä kiertää iha kivasti ja kyllä ainakin 1 vaihteella mut sit siit ylöspäin ei kierrä ja kuulloosta silt ku siin olis joku rajoitin (eihä siinä oo mut niiku jotta sais jotai hajuu äänestä). Kaasari putsattu ja sieltä löytyi rikkinäinen jousi, vaihdoin uuten ja se korjas sen ongelman et kaasu jää välillä pohjaan mut ei mitään muuta.. Voisko olla männässä vikaa?
E: Kaasarina on tällähetkellä Dellorto sha 14:14 L, tuolla lojuu vakio kaasari ja 16 milline lortto ni pitäiskö kokeilla niitä?
E2: Ennen kaasarin putsausta pysyi jotenkuten käynissä, nyt käynnistyy vaan tyhjäkaäyntiruuvi kiinni ja sammuu heti kun sitä yrittää avata..
sasumeil
Jyväskylä
Re: Tunturi Hopper
ViestiKirjoittanut sasumeil » 5.10.2012 18:52
Imuvuoto! Tsekkaa kaasarin kiinnitys.
Tsekkaa pv proju!
Mutamies159
Yamaha DT 50X -09
Re: Tunturi Hopper
ViestiKirjoittanut Mutamies159 » 8.10.2012 18:22
Kaasarista tsekattu kaikki, uusi imukaulan tiiviste, uutta bensaa 2% seoksella mutta ei.. kun kävin koittamassa nii tulee sellan "boo" änii eikä se anna kierroksia mutta ei silti "booaa" ja meinaa sammua vaan tulee semmone ääni. Kulkee suoralla noin 40 mutta heti kun tulee ylämäkeen niin alkaa kiihtyä ja taas kun tulee tasaista niin hiljenee? Mikä ihme hopperia vaivaa.. ?
tuna97
Yamaha yzf-r125, Tunturi Hopper, Tunturi tiger s.
Kokkola
Re: Tunturi Hopper
ViestiKirjoittanut tuna97 » 8.10.2012 22:17
No se on uutta et kulkee ylämäkee kovempaa ku tasasella :eek:
Mutamies159
Yamaha DT 50X -09
Re: Tunturi Hopper
ViestiKirjoittanut Mutamies159 » 8.10.2012 23:24
Tai "booaaminen" loppuu ylämäessä.. Ja alkaa kiertää enemmän.. No testailua vaan.. Koitan mitä tapahtuu kun pistän 16millisen kaasarin paikalle. Pysyy juuri ja juuri käynnissä tyhjäkäyntiruuvi aivan kiinni.. Vähänkin kun avaa ni hyytyy. Siinä on muistaakseni 75 suutin. Ja anteeksi tämä teksti mut puhelin tökkiii
hopperboi
Re: Tunturi Hopper
ViestiKirjoittanut hopperboi » 11.10.2012 19:06
Voiko liian isosta imukaulasta olla haittaa, tai onko siitä enään hyötyä jos se on liian iso? Tein koulussa 16mm sisähalkasijalla olevasta putkesta ton 9mm vakion tilalle, niin joutuuko vaihtamaan suuttimia ym.?
sasumeil
Jyväskylä
Re: Tunturi Hopper
ViestiKirjoittanut sasumeil » 11.10.2012 19:17
Riippuu iha siitä minkä kokone imuaukko ja kaasari sul on, portaattomat ois parhaat = kaikki samaa kokoa.
Tsekkaa pv proju!
hopperboi
Re: Tunturi Hopper
ViestiKirjoittanut hopperboi » 13.10.2012 15:08
15mm kaasari ja ihan vakio sylkkä
sasumeil
Jyväskylä
Re: Tunturi Hopper
ViestiKirjoittanut sasumeil » 13.10.2012 15:19
Voi se paremmin toimia jos sylinterissä on ees yhtään järkevän kokoiset imut. En hopperin pytyistä sen paremmi tiiä. Suutinta saatat joutua vaihtaa, huomaat kyllä sitten (:
Tsekkaa pv proju!
hopperman
tunturi hopper
kokkola
Re: Tunturi Hopper
ViestiKirjoittanut hopperman » 13.10.2012 21:18
Mistähän mahtas saada aquan sylkän halvalla ja hyväkuntosena, ku tekis mieli vähän lisätehoa ja uus pytty pitäs muutenki hommata... :roll:
Ku einy kehtais ihan kahtaasataa lähteä maksamaan sylkkäsarjasta...
tuna97
Kokkola
Re: Tunturi Hopper
ViestiKirjoittanut tuna97 » 14.10.2012 10:22
Eikös se airin sylkkä oo suunnillee yhtä tehokas? Ei tarttis syyläriä sillon ;)
vizu
Suzuki PV & Tunturi Hopper
Helsinki/Tapanila
Re: Tunturi Hopper
ViestiKirjoittanut vizu » 14.10.2012 13:37
ongelma vaa et airin pyttyjä löytyy vielä vähemmän, ku aquan pyttyjä.
hopperman
tunturi hopper
kokkola
Re: Tunturi Hopper
ViestiKirjoittanut hopperman » 15.10.2012 18:15
Tänää tuli tehtyä uudet sähköt ja laitettua uus jännitteensäädin, tuli ihan ok omastamilestä ;)
Ennen:
Jälkeen:
Ja ostin sitte kaverilta mmx maskinki :D
http://aijaa.com/SIyBSF
