No1
- 16.12.2011 23:27
juurikin noin, mutta minkätakia sä virtalukon pois otat?
Nikkeh kirjoitti:Joo eli mulla lakkas toimimasta takavalo nii avasin sen ja sielt oli menny yks piuha irti, noh juotin sen takasin kiinni ja kokeilin että toimiiko mutta se toimii vaa pari sekunttia ja sitte se sammu ja se lämpeni iha hirveesti se valo. Toisessa topicissa ne sano että jännitteensäätäjä olis rikki ja yks tuttu sano että mun pitäis ostaa uus takavalo, mitä teen?
oliko ledi vai halogeeni valo? jos on halogeeni niin kyllähän ne lämpiää aika paljon.. Onko polttimossa ne "langat" ehjiä tai tummunu polttimo? mutta jos on ledi niin kyllä se sit oikosulussa oli..
SoFast
- DRD Pro R 50cc
- 31.12.2010 17:14
Muistaako joku ulkomuistista kun ei oo usb-johtoa tallessa, että miten menee takavalon ja vilkkujen johdot akusta tuleviin johtoihin? Koitin äsken laittaa valoja paikalleen mutta ei sitä oikeeta kohtaa löytyny, ku en älynny kuvaakaan ennen ottaa..
santtu810
- 10.10.2010 16:53
vaihdoin derbiin cdi boksia ja nyt ei millään käyntiin,missä vika ? maadoitus,?
Kville
- terpin romu
- roi
- 16.5.2012 11:43
Johot väärin? vihreä siihen missä on G punanen siihen missä on R ja valkonen siihen missä on W
av88
- Derbi X-Race 2007
- 11.5.2011 15:54
Miten vois testata, että toimiiko se syylärin tuuletin? Kun se ei varmaan kertaakaan ole pyörinyt minun käytössä niin ajattelin ottaa sen pois jos ei toimi. Vuosi sitten kesällä oli varmaan jotain +30 astetta ja silloinkaan ei tainnu pyöriä
(unknow)
- Derbi Senda
- 14.10.2011 22:06
Löytyiskö näihi mistää jotain sähkökarttaa? Ku pitääs löytää vilkkujen johdot ja ne on vähä hukas vanhan omistajan jäljiltä...
Andreas Ripatti
- Derbi Senda Xtreme sm2007
av88 kirjoitti:Miten vois testata, että toimiiko se syylärin tuuletin? Kun se ei varmaan kertaakaan ole pyörinyt minun käytössä niin ajattelin ottaa sen pois jos ei toimi. Vuosi sitten kesällä oli varmaan jotain +30 astetta ja silloinkaan ei tainnu pyöriä
Toi syylärin tuuletin ei pyöri varmaa kellää, eli se on iha turha
Andreas Ripatti
(unknow) kirjoitti:Löytyiskö näihi mistää jotain sähkökarttaa? Ku pitääs löytää vilkkujen johdot ja ne on vähä hukas vanhan omistajan jäljiltä...
Googlaa?
Jerkku`
- Kouvola
- 21.8.2010 18:07
missä vika kun laittaa virrat päälle, niin mittaristoon ei syty valoja ? Ennen siis on syttynyt.
Ajaessa palaa kokoajan valot (öljy, bensa ja lämpö).
Eikai tää voi vaikuttaa käynnistymisee ku senki kans muutama ongelma...?
av88
- Derbi X-Race 2007
- 11.5.2011 15:54
Katoppa ekana sulakkeen kunto akun + johdosta. Jos se on rikki niin vaihda uusi. Mut jos ei vieläkään toimi niin kato johtojen kunto siitä maskin takana olevasta "paketista" missä on semmoset miljoona johtoa
Tarkista myös penkin alta ne muut johdot, jos vaikka olis poikki. Sitten kun olet tarkistanu ainakin 2 kertaa jokaisen johdon ja liittimen niin kannattaa tarkistaa jos jännitteensäädin olisi rikki. Lainaa kaverilta vaikka jos löytyy tai osta käytetty netistä (10-40€) uutena maksaa joku 60-70€.
Ja vaikka kaikki valot ja vilkut olisi päin persettä niin käynnistykseen se ei pitäisi vaikuttaa (ellei sitten cdi boksi ole viallinen).
oikea döörbi
- Derbi senda x-race '08
- 25.1.2012 20:35
Missä vika kun sulake palaa välittömästi oli virta päällä tai ei?
deebu01
- 15.8.2012 21:19
Ilmeni tuossa sellainen vika että yhtäkkiä ajosta sammui kaikki valot. Aloin tutkimaan asiaa ja huomasin että akun -johto oli aivan sulanut. Kun sitten tutkiskelin asiaa paremmin ja selvisi että kaikki maajohdot takavaloon asti on sulanut. Jalkajarrun jarruvalokytkimestä asti uusein johdot(tosin en pistänyt sitä jarruvaloa enää) olisiko se jarruvalokytkin oikkaris ja olis sulattanut ne johdot? + johdot olivat ihan ehjiä. Jopa sulake..
derbi senda r -01
Nikkeh
- Derbi Senda Xtreme -10
- 25.5.2012 15:02
Joo tosiaan ostin tänään uuden takavalon ku edellinen oli menny paskaks ja selvis miks se meni hajalle, tuo jarruvalo ei palauta eli se jarruvalo palaa kokoajan joten se oli sitten kuumentunu nii paljon tai jotai että se oli menny hajalle, noh katoin lähes kaikki takavalon johdot läpi eikä niissä ollut mitään vikaa ja tuo jalkajarru toimii iha normaalisti mut se valo vaan palaa koko aja?? osaako kukaan auttaa?
No1
- 16.12.2011 23:27
eli jarruvalo siis palaa kokoajan? irrota etujarrusta liitin ja kato palaako sit, jos ei niin koita säätää sitä jotenkin..
deebu01 kirjoitti:Ilmeni tuossa sellainen vika että yhtäkkiä ajosta sammui ..... Jalkajarrun jarruvalokytkimestä asti uusein johdot(tosin en pistänyt sitä jarruvaloa enää) olisiko se jarruvalokytkin oikkaris ja olis sulattanut ne johdot? + johdot olivat ihan ehjiä. Jopa sulake..
onnko kaikki + johdot ehjiä? etuvalollakin? tai jos oot laittanu jotain omia johtoja ilman sulakkeita? luultavasti oikosulussa joku ollut jonkun aikaa kun sulaan on ehtinyt..
deebu01
- 15.8.2012 21:19
kaikki plusjohdot on ehjiä. Ainoastaan maajohdot sulas niin akusta kuin takavaloilta. En tehnyt mitään johtovirityksiä. Ainoastaan vaihdoin takavilkun ku oli paskana. etupään johdot on kaikki kunnossa. Ja ku ne johdot oli tosiaan sulanu takajarrukatkaisimesta takalampuun asti. Onko se näissä niin että ruskeassa johdossa kulkee virta ja keltavihreessä maa?
derbi senda r -01
