Yamaha DT/Mbk X-Limit <-2003
[TEIKKU]
Re: Yamaha DT/Mbk X-Limit <-2003
ViestiKirjoittanut [TEIKKU] » 15.5.2011 14:47
larmo96 kirjoitti:Mistä johtuu että tulppa kastuu ekan polkasun jälkee eikä lähe käyntiin edes työntämällä? yks päivä syylärissa alkoi nesteet kuplimaan yli ja tuorevoitelusäiliöstä oli hävinnyt noin desi öljyä. Onko jotkut tiivisteet mennyt? jäi myös bensahana auki pariks päiväks, vaikuttaako käynnistymiseen?
Voi olla, että kampikammio täynnä bensaa jos neulaventtiili vuotaa pikkusen kun oot kerran hanan unoihtanu. Ota tulppa irti, ja polje bensat pois. Ja koita uudelleen.
jami94
ViestiKirjoittanut jami94 » 15.5.2011 15:15
jami94 kirjoitti:
jami94 kirjoitti:
jami94 kirjoitti:mitenköhän saisin auki kun 2 etummaista kannen pinnapulttia ei aukea kun kannat on vähän kulunu,eli pyörii tyhjää kun avaimella koittaa aukasta?
Nyt sain pytyn kii,oli kyllä hommaa ku piti moottoriki irrottaa;D
Nyt kun pitää bensan sekaan laitaa öljyä,niin montako desilitraa mun pitää laitaa siihe 4litraan?
joo-o mopo oli 5min käynnisä ja leikkas,en tiiä mitä tapahtu, käynnistyspolin ei liiku mihinkää...
larmo96
ViestiKirjoittanut larmo96 » 15.5.2011 17:33
[TEIKKU] kirjoitti:
Nyt oli noussut tiivisteenpala syyläriin. Minkä tiivisteen pala on kyseessä? minkä hintanen on uusia?
Ernski
peugeot jet force c-tech -06
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut Ernski » 15.5.2011 18:43
jos kaasarin neulaventtiili fuskaa ni ei lähe hyvi käyntii jos jaa hana auki, nii ja kastuuko se bensasta vai jostain muusta?,ja mullakin tota syylärinestettä tulee joskus siitä ylivuotoletkusta et normaalia kait ku muute toimii moitteetta...
speedfight 2 LC -02 myytävänä osina,PILKKAHINTAAN LÄHTEE
larmo96
ViestiKirjoittanut larmo96 » 15.5.2011 19:24
mut mistä johtu että sinne syyläriin pääs ilmeisesti pakokaasua?
larmo96
ViestiKirjoittanut larmo96 » 15.5.2011 19:39
Ernski kirjoitti:
Ilmeisesti kyseessä on jokin muu neste (luultavasti jääh.neste), kun ei syty palamaan.Mikä estää jäähdytysnestettä pääsemästä koneeseen? Myös öljyt ja jäähdytysneste on vähentynyt
Jammuallu
Yamaha Dt 50. vm. 1995 ilmajäähy
ViestiKirjoittanut Jammuallu » 15.5.2011 21:21
larmo96 kirjoitti:mut mistä johtu että sinne syyläriin pääs ilmeisesti pakokaasua?
no jos syyläriin tulee painetta eikä lähde mopo käyntiin niin luultavasti on kannentiiviste paskana ja vuotaa sieltä sitten nestettä sylinteriin. Pakokaasujen ei pitäs päästä mitenkään syyläriin...
Jammuallu
ViestiKirjoittanut Jammuallu » 15.5.2011 21:24
Oiskohan kellään tietoa mistä löytää moottorin räjäytyskuvat, sähkökaaviot yms. tuohon yamaha dt -95 vuosimalliin. Ite en löytäny googlesta vaikka kuinka ettin.
Ernski
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut Ernski » 16.5.2011 15:33
[TEIKKU] kirjoitti:4 litraan bensaa 1dl öljyä niin tulee sitte sopivasti 2.5% seos.
helpoin tapa tankata on 9,75lbensaa + 2,5dl öljyä=2,5% ni sillo ei tarvi iha vähä väliä olla tankkaamassa ;)
ja lääkeruiskulla mittaa ne öljyt johoki pienee purkkii ni tulee varmast oikee määrä jos haluu oikee hifistellä, ite mittaan tyhjään öljypurkkiin sen 2,5dl sen purkin mittajutun mukaan mikä ei oo hirveen tarkka
jami94
ViestiKirjoittanut jami94 » 17.5.2011 14:41
Mitä haittaa pahimillaan tulee, jos on laittanut vitusti liikaa öljyä bensan sekaan? :D
Ernski
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut Ernski » 17.5.2011 14:56
jami94 kirjoitti:Mitä haittaa pahimillaan tulee, jos on laittanut vitusti liikaa öljyä bensan sekaan? :D
jotku sanoo et voi leipoa mut tiiä sit, mut karstaa siit ainaki tulee ja savuttaa iha vitusti :)
jami94
ViestiKirjoittanut jami94 » 17.5.2011 15:03
Eli kun laitoin sitä öljyä vahingossa liikaa bensan sekaan niin mopo toimi sen 5min ja leipo,et johtukoha siitä :)
Ernski
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut Ernski » 17.5.2011 15:25
jami94 kirjoitti:Eli kun laitoin sitä öljyä vahingossa liikaa bensan sekaan niin mopo toimi sen 5min ja leipo,et johtukoha siitä :)
no kuin paljo laitoit?
sapuli
Mbk X-Limit
Peräseinäjoki
ViestiKirjoittanut sapuli » 17.5.2011 15:25
minkä väriset johdot menee parkkivalolle??
jami94
ViestiKirjoittanut jami94 » 17.5.2011 16:15
Ernski kirjoitti:
About 2-3kertaa sallitun..... :D
