Wilsuu'
Lpr kirjoitti:Wilsuu' kirjoitti:Miksutinn kirjoitti:Miten on, passaako vakioputkeen mikään teharin välipilli+änkkä suoraan? ja osuuko änkkä sitten kiinnikkeeseen..? Tarkotus ois ostaa joku vähä sirompi, mutta paisaria en aatellu vielä laittaa.
Giannelli passaa ainaki ja on iha nätit äänet ja ulkonäköki jees
meneekö suoraan?:o
No justha mä tossa totesin että suoraan menee =D GIANNELLI ÄÄNENVAIMENTIMEN VOI ASETTAA SUORAAN VAKIO PAISARIIN =D eli. se siis menee suoraa. eli ei tarvii modailla. eli laitat vaa kiinni sit reikänauhalla tai jollain kiinni sielt iha päästä. takapäästä siis. siis itse vaimentimesta. siis runkoon kiinni. got it ?=D
Mömmis
- Peugeot Xp Street Evo 3 09', MBK X-Limit 98'
- Tampere
Mikäköhän siinä suoraan käsityksessä nyt on vaikeeta
Miksutinn
- dt 50 sm
- 26.6.2009 21:29
Hyvin monesti kun täällä näitä selailee, niin päätä tulee hakattua seinään..
ihan naurattaa suorastaan.
Mutta asiaan, ensviikolla hakia 12/58 välit, tyhjentää alkukäyrä ja testata millä suuttimella toimii parhaiten. mutta alkaako nuo olla jo liian raskaat välit, nuin keveille "vireille"?
^^jaani^^
- Haapavesi
- 11.10.2009 21:20
no ei todellakaan ole liian raskaat, itellä on nuo. vastaa varmaa suunnilleen vakiovälejä
siimo-
- Kalajoki/Himanka
- 27.12.2009 15:48
Eikai siinä asioiden varmistamisessa oo mitään väärää?
Mielummin varmistaa uudestaan kuin alkaa turhaan ostelemaan kalliita osia joiden sopivuus jäi vielä mietityttään.
Nii ja kyllä hyvin liikkuu vielä vaikkei muuta viriä ole.
^^jaani^^
- Haapavesi
- 11.10.2009 21:20
oonko sanonu sitten että olis?? Viestissähän totean, että itsellä nuo välit ja kerron niistä
Gogge
- Beta RR50 Motard Track -11
- Varkaus
- 22.8.2011 16:03
Ei se sua tarkottanu, lues pari aiempaa viestiä.
Mömmis
- Tampere
Ei mutta siellähän sanottiin, kun kysyttiin että mikä änkkä + välipilli käy suoraan, ja vastauksena oli gianelli, niin kyllähän se sillä on selvä?
^^jaani^^
- Haapavesi
- 11.10.2009 21:20
Gogge kirjoitti:Ei se sua tarkottanu, lues pari aiempaa viestiä.
aijjaa
jondee58
- Malaguti XSM 2010
- Kotka
Miten näissä 2010 Malaguti XSM:issa toi rajotin laitetaan? Minkä väriseen moricin johtoon? Kyseessa on siis sellanen perus nappirajotin.
Murderdolls
- Yamaha DT50R
jondee58 kirjoitti:Miten näissä 2010 Malaguti XSM:issa toi rajotin laitetaan? Minkä väriseen moricin johtoon? Kyseessa on siis sellanen perus nappirajotin.
Sama varmaan kun -10 Detsissä eli sinivalkoiseen johtoon menee, eli samaan mihin diodi/ledi jos niillä on ohitellut moricia, maadoituksen otin akun - navasta ja sitten vaan säätelemään rajotin kohdilleen
mikä ois hyvä suutin 11/58 väleille ja vakioputkelle jossa on itetehty kuri jolla kulkee n. 60?
kallaves
- Yamaha DT 50 r 2006
Moro vaan omistan itse jammu dt r :n. Vuosimallia 06. Mopo pelaa hyvin mutta pitäis saaha kierroksia enemmän irti. Mopossa tällä hetkellä kiinni tecknicas e-noxi , joten aika turha , kun ei saa kierroksii tarpeeks. Sitten olenlukenut että on olemassa 2 erilaista kierrosten rajoitinta. 07-> oli ainakin jokin , mutta mikä mulla olisi. Ja jos sen joku osa rajoittaa niin missä pirussa se sijaitsee ja miten vaihetaan ?+
KIITOSS
Mömmis
- Tampere
07-> on MORIC CDI sytytys. Se rajoittaa kierrokset noin 8000rpm:ään. Poraamalla 5mm terällä "O" kirjaimen kohdalta saat moricin rajoittamattomaksi. Sijaitsee penkin alla musta boxi.
kallaves
Mömmis kirjoitti:07-> on MORIC CDI sytytys. Se rajoittaa kierrokset noin 8000rpm:ään. Poraamalla 5mm terällä "O" kirjaimen kohdalta saat moricin rajoittamattomaksi. Sijaitsee penkin alla musta boxi.
No mitenkäs tuossa 06 mallissa ??
