Yamaha DT/Mbk X-Limit <-2003
larmo96
Re: Yamaha DT/Mbk X-Limit <-2003
ViestiKirjoittanut larmo96 » 20.5.2011 14:02
Ernski kirjoitti:
larmo96 kirjoitti:Lisääkö nopeutta/tehoa jos laittaa isomman suuttimen kun on kuriton putki ja vakio cdi?
laita se vakioputki ni tulee tehoa ku sul on vakio cdi
mut mul on otettu putkesta kurit pois. Minkä kokonen reikä vakioputkessa on jos väsäisin kurit?
larmo96
ViestiKirjoittanut larmo96 » 20.5.2011 17:38
laittakaa joku linkkii et minkälaiset kannentiivisteet (vm2002)dt:s on ?
jami94
ViestiKirjoittanut jami94 » 20.5.2011 17:48
jami94 kirjoitti:
banaani-racing. kirjoitti:Nyt on kyllä aika sekavaa.
Kerroppas "jami94" selkeästi mitä on tarkaalleen ottaen on tapahtunut ja mitä olet tehnyt sille mopolle siitä remontista tähän hetkeen asti, että voimme pohdiskella mikä siinä laitteessa oikein mättää. :D
Eli siis vaihdoin viime vkl 74cc pytyn, kokoamisen jälkeen poistin tuorevoitelun , ja laitoin bensan sekaan öljyt,mutta laitoinkin liikaa öljyä bensan sekaan,runsaasti liikaa, mopon sain käyntiin ja 5min oli käynnissä sitten booasi ja sammui, pari kertaa polkasin ei lähtenyt käyntii kolmannen kerran koitin polkasta, mutta käynnistyspolin ei enään liikkunut mihinkään.
Avasin pytyn, oli männän sokka lähteny irti ja naarmuttanu pytyn ja männän vituiks ja sen jälkee oli tippunu alakertaan, sokan sain pois ravistelemalla konetta, mutta pytty on entine;D
Ernski
peugeot jet force c-tech -06
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut Ernski » 20.5.2011 17:50
jami94 kirjoitti:
jami94 kirjoitti:
mitkä sokat sä muute laitoit siihe ja laitoitko ne oikeipäi
speedfight 2 LC -02 myytävänä osina,PILKKAHINTAAN LÄHTEE
[TEIKKU]
ViestiKirjoittanut [TEIKKU] » 20.5.2011 18:15
larmo96 kirjoitti:laittakaa joku linkkii et minkälaiset kannentiivisteet (vm2002)dt:s on ?
Tuollaset: http://www.motot.net/talli/osat/id16058/
Eli tuo musta ja punainen tiiviste on kannessa. Tai joissaki harvois on sillai, että on 4 pientä rinkulaa pinnapultteihin tiivistämään. Ja sitte yksinkertainen ympyrä palotilan ja vesditilan välissä.
smuaa^^
yamaha dt
oulu
ViestiKirjoittanut smuaa^^ » 21.5.2011 23:24
tietäskö kukaan että pitääkö modata jotenkin https://sparewheel.fi/product_info.php/ ... cts_id/356 takahamppa? jos pitää niin miten? :DD
<-ape->
gasgas 50cc, jinkku
Kangasniemi
ViestiKirjoittanut <-ape-> » 21.5.2011 23:33
pitää porata ne reijät oikeelle kohille ja sit prikkoja välii et saa ketjulinjan suoraan koska tuo ratas on kupera
jami94
ViestiKirjoittanut jami94 » 22.5.2011 11:40
Kun pitää kampikammio putsata sokan palasista yms,niin pitääkö koko moottori avata? vai saako esim jos avaa vaan joko kytkinpuolen vain? en ole ennen avannut alakertaa, niin en tiedä.
[TEIKKU]
ViestiKirjoittanut [TEIKKU] » 22.5.2011 13:25
Koko kone pitää halkasta, tai toinen epävarma vaihtoehto no ottaa sylinteri irti ja siitä aukosta paineilmalla palaset pois. Ja joudut purkaan kaikki, et saat lohkot halki. Tässä on vielä hyvä ohje avaukseen: viewtopic.php?f=15&t=80542
jami94
ViestiKirjoittanut jami94 » 22.5.2011 16:08
[TEIKKU] kirjoitti:Koko kone pitää halkasta, tai toinen epävarma vaihtoehto no ottaa sylinteri irti ja siitä aukosta paineilmalla palaset pois. Ja joudut purkaan kaikki, et saat lohkot halki. Tässä on vielä hyvä ohje avaukseen: viewtopic.php?f=15&t=80542
Thanks eka putsasin paineilmalla,ei tullu mitää mut ajossa alakerrast oli lentäny sokan palanen ja taas hajottanu männän ja pytyn, eli en viitsi enää turhaan pyttyjä hajotella, että varmistan ettei siel enää oo mitään;D
miikulix
Yamaha DT vm.00 / Aprilia RX vm.99
ViestiKirjoittanut miikulix » 22.5.2011 16:15
niin käykö Aprilia rx:n kahvat tuohon mun limittiin??
larmo96
ViestiKirjoittanut larmo96 » 23.5.2011 18:10
vaihoin kannentiivistteen, mutta silti ei lähe käyntii ja tulppa kastuu bensasta missä vika??
<-ape->
gasgas 50cc, jinkku
Kangasniemi
ViestiKirjoittanut <-ape-> » 23.5.2011 19:08
kokeile eri tulpilla ja testaa antaako kipinää.
hörähtääkö ees?
larmo96
ViestiKirjoittanut larmo96 » 23.5.2011 20:43
tulppa antaa kipinää ja välillä hurahtaa lupaavasti mut sit heti sammuu
Ernski
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut Ernski » 23.5.2011 23:08
larmo96 kirjoitti:tulppa antaa kipinää ja välillä hurahtaa lupaavasti mut sit heti sammuu
ootko koittanu mite toimii ryyppy päällä
