Derbin sähköt
lareeee
'** EX ** Derbi Xtreme 2010 , Yamaha DT Rockstar Projekti!,
Kuusankoski
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut lareeee » 26.9.2012 17:34
Kville kirjoitti:Minkälainen kytkin sulla on? siihen kytkimeen ei tarvi vettää ku +johto ja siittä sitte flektille ja toinen johto flektistä maihin ilman mittään kytkimiä. Sitten vaan kokkeilet kummin päin se toimii oikein
sellanen iha normi 12volttiselle tarkotettu kytkin ostettu motonetist sellai muoviin neuvoppa että miten kytken ku en tajua :D
No1
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut No1 » 26.9.2012 21:34
no eikös siinä 2 liitintä ole... toiseen liittimeen akulta johto, toiseen liittimeen flektin toinen johto.
lareeee
Kuusankoski
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut lareeee » 27.9.2012 11:01
No1 kirjoitti:no eikös siinä 2 liitintä ole... toiseen liittimeen akulta johto, toiseen liittimeen flektin toinen johto.
ei lähe pyörimää...
No1
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut No1 » 27.9.2012 13:10
lähteekö jos laitat ilman kytkintä ne liittimet yhteen? jos lähtee nii kytkimes vika, jos ei niin johdoissa vikaa..
DerbiJonne69
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut DerbiJonne69 » 27.9.2012 15:55
Mitenkäs kytketäänkö ducatin rajoittamaton cdi derbiin niinkuin normaalikin vakio cdi ? Mulla semmonen ongelma että rajoittamattomalla cdillä kierroksen jää 6000 rpm.... Eli kaikki johot vaan samalla lailla kun siinä vakiossakin ?
-Zäsb
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut -Zäsb » 27.9.2012 22:16
Mikä on kun valot sammu kesken ajon ja lamppu ei ole palanut ?
nevssons
Espoo
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut nevssons » 28.9.2012 20:31
Kosketus häikkä. Tsekkaa mistä johdot on hankautunu.
DerbiJonne69 kirjoitti:Mitenkäs kytketäänkö ducatin rajoittamaton cdi derbiin niinkuin normaalikin vakio cdi ?
Joo.
Gepardi125racing
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Gepardi125racing » 29.9.2012 21:32
Seinilix kirjoitti:Derbi DRD ltm edition -05:sta kipinä katosi kesken ajon. Mitattiin staattori ja todettiin että se oli rikki. Tilattiin uusi tilalle ja se uusi staattori kesti kolme päivää, mikähän mahtaa hajoittaa staattorin?
Oletko saanut selvitettyä vian? nimittäin itselläni gpr:ssä sama vika tällä hetkellä?
sxboy
Aprilia sx 07
Lappeenranta
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut sxboy » 30.9.2012 2:26
Mikä vois polttaa sulakkeen samantien kun virrat laittaa päälle? Katoin johdot penkinjtkeen alta ja etumaskin takaa, ja akun + johdon eikä mikään ollut hankautunut tai poikki. Kun mopo on käynnissä niin etu ja takavalot toimii mut mittari välkkyy ja välillä simahtaa kokonaan ja kohta taas syttyy.
Blillu
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Blillu » 30.9.2012 22:36
mikä mahtaa olla takavalossa ? eka kärähti takavalosta pelkkäajovalo, (jarruvalo toimi), vaihoin uuen valon ja sekin meni paskaksi, ja nyt vaihdoin taas uuden valon ja siitäkin kärähti ajovalo ja jarruvalo, eli onko jännitteen säädin paskana vai mitä ? mutta tässä viimeisimmässä valossa toimii vielä kilvenvalot. ja yleismittarilla katsottuna jarruvalolle tulee 12-13v ja normivalolle 3-7v, ja kärähtäneet valot ovat olleet kaikki 12vled valoja.
Gepardi125racing
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Gepardi125racing » 1.10.2012 16:40
Kertokaa joku viisaampi mikä särkee staattorin? On nimittäin jo kolmas staattori menossa kuukauden sisään ja vikaa ei löydy millään. :|
Kville
terpin romu
roi
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Kville » 1.10.2012 17:36
mites se on rikki?? Palanut vai niinku joku ois hakannu sitä
Egelicious
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Egelicious » 1.10.2012 22:29
Nonni, nyt tuli eteen tämmönen ongelma, että pitäisi selvittää että miten saan laitettuu vilkut mopoon. Kuulostaa yksinkertaiselta, eikö niin? Ei tässä tapauksessa. Mopon johtosarjasta on poistettu vilkkujen piuhat kokonaan! Elikkä mihin pitäisi johtoja kiinnittää että saisin vilkut takaisin?
nevssons
Espoo
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut nevssons » 1.10.2012 23:12
Sähkökartta käteen ja johtoa vetämään.
m-tuninki
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut m-tuninki » 4.10.2012 13:58
mikäköhä vika mun derbi senda 2010 endurossa on ku painan jarrua nii mittaristonvalot sammuu.
ja toine ongelma on että on syöny nyt kolme lamppua neljän viikon aikana. yleismittarilla mittasin valolle tulevan jännitteen, joka on 11-12.5 kierroksista riippuen. akussa on kokoajan 13-14 joka on normaali akulle. takalamppuja ei oo palanu kertaakaa.
VW Jetta 88'
Honda CBR 125R 06'
Peugeot 205 FLM 87'
