DT/X-Limit 2004-> Viritys
Miiggael
Aprilia rs 154 -05, ex Yamaha dt 50r -10
Hyvinkää
Re: DT/X-Limit 2004-> Viritys
ViestiKirjoittanut Miiggael » 4.5.2012 0:09
Ne voi muute olla sitte melko jumissa. Itellä ku oli ne 4000 km kiinni nii ei auttanu monitoimiaine, vaa ne pultit katkes sinne sisää ku niitä avas :D Porattii sitte siitä aukkojen kohalta lävitte, ja eiku tarjoustaloo muttereita ja pultteja hakemaa.
^^jaani^^
Haapavesi
ViestiKirjoittanut ^^jaani^^ » 4.5.2012 7:12
noin 16000km ajettu omalla vakioputkella ja hyvin lähtee irti aina, enkä tiivistettäkän oo saanu paskaksi.
Lassukka
Yamaha DT50x-07
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut Lassukka » 4.5.2012 7:25
nii, se irti lähtemine on siit kiinni mite kauan ne on siinä paikallaa ollu. Miul on 5v vanha detsi ja äskettäin avasin. Miul vaa nupläänty kanta
ni hitsattii mutteri päälle ni joha lähti.
Urheilu on vaarallista
jami94
ViestiKirjoittanut jami94 » 4.5.2012 19:24
Mikäköhä kaverin mbk on ku tulee tuolta Kytkintapin välistä valutta öljyä kokoaja? pitää aina varmuuje vuoks lisätä öljyä lisää ettei leikkaa?
siimo-
Suzuki pv -88, MBK x-limit -04
Kalajoki/Himanka
ViestiKirjoittanut siimo- » 4.5.2012 20:08
Painetta pääsee vaihdelaatikkoon. Todennäköisesti huohotusnippa/letku lohkon takaosassa tukossa. Niin ja vielä, että ei se vaihdelaatikon öljy kiinnileikkaamiseen vaikuta ;)
DeeTee96
Yamaha DT -08 ja Honda Cbr 125 -07
ViestiKirjoittanut DeeTee96 » 4.5.2012 21:47
Miten sais moricin ottamaan kunnolla kiinni, nyt muutaman sekunnin pysyy siinä 8700 kierroksessa, mutta sitten nousee sinne 10000 kierrokseen aika nopeesti ja kuuluu rajottimen ääni.
Puolikuriton, 10/65 välit, moric ei ohitettu ja 88 suutin (vähän liian pieni). Jotenki tuntuu että ku on nuin lyhyet välit ni jaksaa vääntää sen rajottimen yli? Jos ostais 92 suuttimen ni rupeiskohan rajoittamaan kunnolla?
Jammu95
Yamaha dt50x 08
ViestiKirjoittanut Jammu95 » 4.5.2012 22:08
Se kierää helposti ylitte noil väleil, ei sitä oikee mitenkä rajottaa kunnol ellei oo kovin raskait välei ;)
tomppatikku
Yamaha DT -07,CH Racing -06, Polaris Sportsman 500 -13
Hamina
ViestiKirjoittanut tomppatikku » 4.5.2012 22:11
Mulla kiertää kierrokset vaan 8000, onko ihan normaalia vai kannattaisko vaihtaa rajottamaton?
kortti ~ off [x] on []
kilvet ~ off [x] on []
Pattes798
TM MX250 2T -13
ViestiKirjoittanut Pattes798 » 4.5.2012 22:23
Jos vakio niin täysin normaalia koska ei jaksa vetää rajottajaa vasten, mutta jos kuriton niin jotain on vialla.
Miiggael
Hyvinkää
ViestiKirjoittanut Miiggael » 4.5.2012 22:30
tomppatikku kirjoitti:kannattaisko vaihtaa rajottamaton?
Meinaat varmaan että poraat/ohitat ledillä? Ku ei oo rajottamattomia moric-bokseja markkinoilla. Ellet meinannu että vaihat kaverin poratun boksin omaas.
Mutta siis mitä meinaat että onko normaalia? Jos sulla on tyhjä putki nii luulis kiertävän enemmän, itellä ainaki moricin kanssa kierti enemmän ku kunnolla raiskas, tuossa vaiheessa kyl jo vonkas melko kovaa.
tomppatikku
Hamina
ViestiKirjoittanut tomppatikku » 4.5.2012 22:36
Kyseessä siis ducati dt -05
Pattes798
TM MX250 2T -13
ViestiKirjoittanut Pattes798 » 4.5.2012 22:44
Jos saat esim. kaverilta boksin lainaan niin koita sillä niin ei muuta kun tutkimaa puola ja muutenki sähköt ja kaasari kannattaa myös putsata kunnolla!
Jammu95
Yamaha dt50x 08
ViestiKirjoittanut Jammu95 » 4.5.2012 22:50
tomppatikku kirjoitti:Kyseessä siis ducati dt -05
Mikkä välit sul on?
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 4.5.2012 23:13
siimo- kirjoitti:Niin ja vielä, että ei se vaihdelaatikon öljy kiinnileikkaamiseen vaikuta ;)
Niin, ylä tai alakerran leikkaamiseen. Mutta vaihdelaatikko sanoo sopimuksen irti jos ei oo öljyä. Tarkennukseks vielä. ;)
Miksutinn
dt 50 sm
ViestiKirjoittanut Miksutinn » 5.5.2012 0:48
Voiko muuten diodin kiinnitys vaikuttaa siihen miten toimii. itellä oli sokeripalalla, ei jaksanu enää kiihtyä niin hyvin kun rajotettuna, mutta kiersi enemmän. Että jos kolvais, niin toimisko paremmin?
