Jasks
- Tunturi Tiger Aqua
- 13.8.2011 22:48
miten te ootte ton sigman saanu oikeen kiinni? ittelläni ei mee siihe pinnaan se kappale millään kiinni eikä sitä yhtä palaa saa mihinkää järkevästi kiinnitettyä etuhaarukkaan. Any ideas?
Mustikkasoppa
- Aprilia MX 2002
- 10.7.2011 18:14
Minä ainakin liimasin sen magneetin pinnaan kiinni, ja sitten laitoin jotain vanhaa kumia sen palan ja etuhaarukan väliin ja mulla toimi ihan hyvin.
Suamis
- Tunturi Tiger, Honda NSR projekti
- Kouvola
- 20.2.2011 16:54
Onko kukaan laittanut Tunturiin 2.50 leveää nakkia eteen? Eikös se pitäis mennä päälle ja pysyy siinä ton levyin renkula? Ja toinen asia... onko kukaan tehnyt pulttikumeja Tuntsaan
(tai muuhun laitteeseen)? Talveksi meinasin tehdä omaan leluun semmoset (Ei kadulle tietenkään, nehän ovat laittomat...
), mutta käytännön kokemus puuttuu. Teoriassa tiedän miten se tehdään mutta en ole ennen pultannut kumeja, vinkkejä kiitos!
tiger96
- 2*tiger agua -97 ja -93 & solifer sm -81
- veteli
- 18.10.2009 21:31
Ittelläni on 2.50 duro, Ja ihan helposti sai paikalle. Käyttäjällä Mallukit on 2.75 kumi edessä, Semmonen voi tehdä tiukkaa.
__mikke__
- 30.7.2009 18:47
Saako näihin nestejäähytteisiin tigereihin mistään enään virisylinterejä?
Mustikkasoppa
- Aprilia MX 2002
- 10.7.2011 18:14
http://www.mpt.fi/index.php?ukey=produc ... ctID=37111 tossa on joku sylinteri mutta se ei ole nestejäähdytetty.
Mäkistation
- Useampi Yamaha
- Mänttä/Kurikka
- 15.7.2007 13:04
Asiastahan ollaan jo keskusteltu... Polini lienee ainut uusi sylkkäsatsi, jota vielä saa, mutta ei Suomesta ja maksaa hunjata. Malossia ja Eurocilindroa jonkun verran pyörii käytettyinä, just tuli yksi Malossi lisää talliin.
Jasks
- 13.8.2011 22:48
jos joku tarttee 75 pyttyä ni meitsiltä löytyy morinin 75 pytty ja kansi, mut mites ku mulla on iha vakio tikru misä on kyl liian iso suutin ni mitä siihe kannattais tehä et kulkis kovempaa et onk jotai mitä vois viilailla/porailla ku en saa uusii osii ostaa.
Mäkistation
- Useampi Yamaha
- Mänttä/Kurikka
- 15.7.2007 13:04
Vai että Morinin 75 pytty.... Laitas kuvaa, voisi kiinnostaa. Pakoputki on se kuristavin kapine, viritysohjeita löytyy tuolta tietopankin puolelta. Itehän modasin PV:n Luhaosta Tigruun putken, lähes vakion näköinen mutta huomattavasti tehokkaampi.
tiger96
- veteli
- 18.10.2009 21:31
Kyllä noita morinin "75"cc pyttyjä näkee paljon Ebayssa, mitä itse olen nähnyt niin niissä on mäntä 47mm. eli kuutiotilavuus on 72. Käyttäjällä Hke95 oli kans morinin pytty ja on ulospäin saman näköinen.
No mutta yleensähän se tilavuus on pyöristetty. Sanotaanhan että mopossaki on 50cc vaikka yleensä niissä on 49cc.
Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
tiger96 kirjoitti:Kyllä noita morinin "75"cc pyttyjä näkee paljon Ebayssa, mitä itse olen nähnyt niin niissä on mäntä 47mm. eli kuutiotilavuus on 72. Käyttäjällä Hke95 oli kans morinin pytty ja on ulospäin saman näköinen.
Ainahan noita pyöristetään. Eihän 900 saabinkaan kone ole 2 litranen, vaan 1990cc...
Asian ydinhän on siinä, että sillä ei ole mitään väliä onko se pytty 72, vai 75cc. Parista kuutiosta ei niin paljoa tehoa tule, että se johonkin vaikuttaisi, joten ihan sama. Kyllä PVn p+ pyttyjäkin myydään 80cc pyttyinä, vaikka oikea tilavuus taitaa olla 75. Kuitenkaan tuskin kukaan ei huomaisi, jos sen pytyn joku kävisi yön aikana salaa poraamassa oikeaan 80cc kokoon. Ei ne parit kuutiot vaikuta sielklä erityisemmin mitään.
tiger96
- veteli
- 18.10.2009 21:31
Niin ei sillä väliä olekkaan, kunhan sanoin. PV power+ pytyt on 74cc. Mutta pointti taisi olla jossei mäkistation tiennyt että morini on tehnyt isompia pyttyjä.
Olisiko jotain piristyskeinoa, kun laiton hopperin pytyn ja hilppeet. Männän ikkunan suurensin imuaukon kokoseksi. Tämähän on vain kahdella huuhteluaukolla, Mutta on kupumäntä ja L-rengas. 14-38 välit 14."12" SHA, älkää valittako, On säädöissä patentilla. vakioputki peeveen alkukäyrällä, Siltikään ei kulke kun 45, Pitäiskö laskea kantta vaiko pv tehari että kulkisi noin 55?
tiger96
- veteli
- 18.10.2009 21:31
tiger96
- veteli
- 18.10.2009 21:31
