<-ape->
- gasgas 50cc, jinkku
- Kangasniemi
- 21.7.2009 20:15
ei sovi, liian iso pulttiväli...
|Psychosocial|
- Yamaha YZF-R125 '10, EX Tunturi Hopper '93, EX Yamaha YZF-R125(avk) JA EX Yamaha DT50R '02
- Porvoo
- 20.10.2010 22:16
turha sitä nopeutta on noin rajottaa... kone ei tykkää ei niin ollenkaan, ja en usko että tuo sopii ilman ett muokkaa
Jos olet ajanut Yamahalla, olet ollut taivaassa. Mutta jos sinulla on Yamaha, omistat palan taivasta;)
smuaa^^
- yamaha dt
- oulu
- 14.6.2010 12:39
onko teillä mitään ideaa millä sitten sais nopeuttta puotettua?
|Psychosocial|
- Porvoo
- 20.10.2010 22:16
smuaa^^ kirjoitti:onko teillä mitään ideaa millä sitten sais nopeuttta puotettua?
vähä kuria putkee, ei kuitenkaa siis täyskurii:D
smuaa^^
- yamaha dt
- oulu
- 14.6.2010 12:39
jeps
Ernski
- peugeot jet force c-tech -06
- Lappeenranta
- 21.12.2007 23:03
smuaa^^ kirjoitti:oisko kellään aavistusta kun mopo kulkee 70 mittariin nii paljo ois suunnillee todellista nopeutta? mulla ei oo tähän hätää gpsiä millä mitata... ja oisko mahollista näihin saaha jtn 58 hamppista takalätkää?
jos on putkes kurit paikallaan ni ei varmast mee yli 65, ni turha ruveta lyhentää välejä ku kilvet lähtee kuiteki
Viimeksi muokannut Ernski päivämäärä 16.6.2011 19:36, muokattu yhteensä 1 kerran
speedfight 2 LC -02 myytävänä osina,PILKKAHINTAAN LÄHTEE
smuaa^^
- yamaha dt
- oulu
- 14.6.2010 12:39
noo kuha alle verojen kulkee nii se on pääasia!
D
HazuKazu
Jep eli vaihdoinpas juuri ducatin rajoittamattoman CDI:n ja vauhtia kertyi gepsiin 66km/h ,alamäkeen. Ajattelin laittaa tuon kundon teharin kiinni, mutta sitä ennen ajattelin kysästä että minkä kokonen suutin näissä vm. 2001 xlimiteissä on vakiona ja kuin suuren tarttis ton teharin kanssa? Ja näihinhän menee nuo 5mm kierteellä olevat sha/phbg dellorton suuttimet? On niin ahtaita nää uudemmat endurot, että en viittis alkaa repiin kaasaria tuolta letkuviidakosta
Ernski
- Lappeenranta
- 21.12.2007 23:03
HazuKazu kirjoitti:Jep eli vaihdoinpas juuri ducatin rajoittamattoman CDI:n ja vauhtia kertyi gepsiin 66km/h ,alamäkeen. Ajattelin laittaa tuon kundon teharin kiinni, mutta sitä ennen ajattelin kysästä että minkä kokonen suutin näissä vm. 2001 xlimiteissä on vakiona ja kuin suuren tarttis ton teharin kanssa? Ja näihinhän menee nuo 5mm kierteellä olevat sha/phbg dellorton suuttimet? On niin ahtaita nää uudemmat endurot, että en viittis alkaa repiin kaasaria tuolta letkuviidakosta
mul on 68 suutin täyskurittoman putken kans ni varmaa kundolle varmaa 66 68 tai 70 ja vakio on 63,ja 5mm kierre on,ja helppohan se kaasari on irrottaa löysää vaa niit kiinnikkeitä ja kääntää sivulle ja pohja irti
HazuKazu
Noni eli laitoin jonku 73 suuttimen ja kundon teharin kiinni ja huippunopeus gepsin mukaan muutaman kilometrin matkalta oli 81.5km/h. 80 suutinta kokeilin eka mutta oli niin iso että tukehtu
sapuli
- Mbk X-Limit
- Peräseinäjoki
- 20.8.2009 18:09
Onko kellään myydä hyväkuntosta kundon putkea halvalla?
|Juhis|
- DT50R
- 10.5.2010 15:49
Eikös -02 dt:ssä ole AM6? nopea vastaus kiitoos
[TEIKKU]
|Juhis| kirjoitti:Eikös -02 dt:ssä ole AM6? nopea vastaus kiitoos
On Minarelli AM6.
HazuKazu
Laittasin tohon xlimittiin koropalan, mutta takaiskarin alapään kiinnityspultti ei lähde millään irti. Otin sen sokan irti ja yritin hakata pultin pois, mutta ei millään lähteny. Menee vaan lyttyyn se pultin pää eikä mahdu enään reiästä. Hakkasin lekalla ja jollain rautatapilla, eli mahtaa olla aika hyvin ruostunu kiinni. Jotain ruosteenirrotusprayta vois ostaa ja kokeilla??
Vai auttaisko kuumentaminen? Vai sulaako puslat
ubersonicc
- MBK Booster -00 | Exät. Suzuki PV 50 -94 , Yamaha DT 50 -98
- Järvenpää
- 19.6.2011 23:41
Minkäköhän takia mulla tulee syylärin "hukkaputkesta" puolet nesteistä ulos vaikka ei keitä, voisko johtuu vaan siitä et kiertää niin vitusti että sylkee pois?
