AtteKahkonen
- Suzuki RG125F -95
- Hausjärvi
Kuinka pitkään täydellä tuorevoitelusäiliöllä pitäis pystyä ajaa? Ite täytin 9 pvä sitte viimeks ja nyt ihan tyhjä taas
Vai onko iha normaalia tollane ? vm 07 xtreme r
Shape
Paljonko olet ajanut yhdellä tankilla?
Team JSR FacebookissaKäytä
VIP-oikeudet!
hiphei
- Derbi DRD Xtreme 2011
Nyt olisi kytkimen uusiminen edessä 73cc airsaliin vaihdon yhteydessä. Riittääkö vakiolevyt ja malossin jouset vai tarvitseeko jotain jykevämpiä levyjä/jousia? Jostain myös oon kattonut että kytkinlevyjä piätis jossain öljyssä uittaa ennen paikalleen laittamista. Eli missä öljyssä ja kuinka kauan? Ja tarviiko sinne kytkinkopan tiivisteen lisäksi laittaa jotain tiivistemassaa vai riittääkö se pelkkä tiiviste?
AtteKahkonen
- Suzuki RG125F -95
- Hausjärvi
Shape kirjoitti:Paljonko olet ajanut yhdellä tankilla?
Kai jotain 3-4 bensatankillista.
notreal911
- 26.8.2014 21:29
Meillä yhdellä öljysäiliöllisellä ajaa yli kymmenen tankillista. Laskekaa yljysäiliön tilavuus jaettuna seos% kerrottuna 100:lla = bensamäärä...
AtteKahkonen
- Suzuki RG125F -95
- Hausjärvi
notreal911 kirjoitti:Meillä yhdellä öljysäiliöllisellä ajaa yli kymmenen tankillista. Laskekaa yljysäiliön tilavuus jaettuna seos% kerrottuna 100:lla = bensamäärä...
Sitä vähä minäki et ei kai toi noin nopeesti pitäs loppua
Jostain se varmaan sit vuotaa ku ei toi edes savuta ajossa sen merkkinä et tulis paljon öljyy
Jege24
- 16.9.2014 11:31
Ootko tuorevoiteluu säätäny isommalle?
AtteKahkonen
- Suzuki RG125F -95
- Hausjärvi
Jege24 kirjoitti:Ootko tuorevoiteluu säätäny isommalle?
En oo. Ongelma löyty ku kävin eilen aamulla tallissa ni oli öljyläikkä lattialla. Oli vuotanu öljytanking pohjasta sen letkun ohi maahan mun öljyt
hopper91
- raiskattu gilera ja luotto hopper
- 31.12.2013 17:15
mikäs mahtas olla vikana ku kerää kaasariin öljyä? oon ottanu tuorevoitelun pois käytöstä nii laitan öljyt aina bensan sekaan sillätavalla et öljyt ensin sitten tankkaan ja hölskyttelen vielä mopoa tankkauksen jälkeen. öljyä laitan 1 desin 4-5 litraan bensaa ja kun lähtee ajamaan nii ei taho käydä kunnolla kun meinaa sammua ja booa ja joskus lopulta sammuu. sitten kun aukasen kaasarin tyhjennysruuviin nii tulee vaan öljyä, kun bensaa rupiaa tulemaan niin toimii normaalisti taas. Ei tosiaan tee aina tätä vaan niinkuin 5-10 tankillisen sisään yleensä.
joonasfin
- Kawasaki kxf 450 07
- 29.8.2014 21:35
ajattelin poistaa tuorevoitelun derbistäni niin haluaisin neuvoja sen hoitamiseen hyvin
notreal911
- 26.8.2014 21:29
Jos öljy erkaantuu kaasarin pohjalle, se erkaantuu myös tankin pohjalle ja letkusta tulee siinä vaiheessa vain öljyä joka täyttää kaasarin. Jos on pidempi ajamaton aika, hölskytä tankkia ennen käynnistystä. Öljyn sekoittuminen / erkaantuminen voi vaihdella myös öljymerkeittäin...
lååpå
- 16.8.2014 22:03
Mikäs on derbissä ku yritettiin saada säätöihin mutta ei onnistunut kunnolla ja nytten löyty aika lähelle suutin että pystyin vähäsen ajamaan mutta kun kone lämpenee tarpeeksi alkaa booaan ja pätkiin?? booaaminen on samanlaista kun leipoisi ja pätkiminen on vähän samanlaista kun löisi tulta putkesta...
notreal911
- 26.8.2014 21:29
Vaikuttaisi käyvän kovin rikkaalla, tarkista että ryyppy sulkeutuu kunnolla ja pienennä suutinta.
Jege24
- 16.9.2014 11:31
joonasfin kirjoitti:ajattelin poistaa tuorevoitelun derbistäni niin haluaisin neuvoja sen hoitamiseen hyvin
Ite otin kaikki letkut irti ja pumpun kanssa ja siihen öljypumpun tilalle tein pellistä peitelevyn ja tiiviste massaa päälle
Kaasariin kun tulee se öljy letku niin se poikki n.20-25 cm päästä että saa kunnolla solmuun ja tukittua. Ja sen vaijerin mikä liikkuu kaasukahvanmukana ja liikuttaa pumppua jätin sen sinne koppaan koska sitä en raaskinut katkoa. Toivottavasti saat edes jotenkin selvää
AtteKahkonen
- Suzuki RG125F -95
- Hausjärvi
Jege24 kirjoitti:joonasfin kirjoitti:ajattelin poistaa tuorevoitelun derbistäni niin haluaisin neuvoja sen hoitamiseen hyvin
Kaasarin letku on kans helppo tukkia ruuvilla ja letkuklemmarilla.
