Skyteam Monkey
Bisti5
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Bisti5 » 10.8.2012 16:18
Ois pientä kysymystä tosta oman mankin äänimerkistä, kun se ei nyt oikee pelitä. Mahtaakohan se vika olla johdoissa vai siinä ''äänilähteessä''? Tommonen uus maksaa jotain 10e, mutta en silti turhaa viittii tööttiä ostaa jos vika onki johdoissa. Pitäis saaha kuntoon toi töötti ennen katsastamista. (Ei onneksi oo kiire). Kiitos!
Tojaa
Ex. Baotian milansportti imuri -07, VARASTETTU : skyteam monkey -06, Ex kiinanimuri baotian -08, Ex imuri nimeltään Sanili -04, toinen ex Sanili imuri -04
Pirkanmaalta jostakin.
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Tojaa » 10.8.2012 21:33
jollet omista yleismittaria niin ota vaikka joku polttimo ja kytke niihin johtoihin, paina nappia ja katso syttyykö. tai sitte yks tapa o että o että pistä ne johot yhtee ja paina nappia ja kato palaako sulake :lol:
Skyteam on ongelmajätettä.
isopasi
skyteam monkey ja honda nsr
saarijärvi
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut isopasi » 12.8.2012 19:29
Moro. Itellä vuoden vanha skyteam ja ihan vakio, tyhjäkäynti heittelee ja sammuukin välillä, kaasupohjassa kun ajaa vähän aikaa ja pysähtyy ni mopo sammuu, lähtee kyllä hyvin käyntii. Mäkiä ei jaksa ihan norm. vetää ja kulkee vähemmän. Edellisen talven ajoin repeytyneellä ilman putsarilla että onkoha kakkaa imeny koneeseen. Missäköhän vika?. Olen kaasarin puhdistanu ja ei pitäs ilmaakaan saada imukaulan ja kaasuttimen välistä.
??? :| :| :s
Tojaa
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Tojaa » 12.8.2012 19:44
onko venat säädetty? onko puristuksia? :roll:
isopasi
saarijärvi
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut isopasi » 13.8.2012 21:20
MonkeyBomber96 kirjoitti:onko venat säädetty? onko puristuksia? :roll:
Venttileitä ei ole säädetty, paljon väljyksen pitäs olla ja onko helppo homma? :eek:
Puristuksia kyllä tuntus olevan, lähtee ekalla polkasulla käyntii. kun kaasuttaa ni siinä tyhjäkäynnin jälkeen röpöttää pikkusen ennenku ottaa kierroksia....Tarkotus ois myös saada kulkemaan , isompi suutin ja kurit kaulasta pois? ;)
Tojaa
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Tojaa » 13.8.2012 22:04
0.05 on välys. ei ole vaikea homma, netistä löytää kuvallisen ohjeenkin jostain monkeyt.netin sivuilta ;) jos kerta röpöttää niin taitaa käydä liian rikkaalla :roll: eikös toi muuten ole aika perus vika noissa vakiona että röpöttää vakio suuttimella,kureilla ja putsarilla? ellen väärin muistele :roll:
isopasi
saarijärvi
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut isopasi » 14.8.2012 20:47
Täytyypä tarkistaa välys. Tilasin kuristamattoman imukaulan,onko se 70 suutin toimiva vai riittääkö 64 esim.?? :roll: :roll:
sasumeil
Jyväskylä
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut sasumeil » 14.8.2012 21:00
Noi on yksilöitä. Selviää kokeilemalla.
Tsekkaa pv proju!
Tojaa
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Tojaa » 14.8.2012 21:16
mulla on 70 suutin ja vv-putsari. mutta voit kokeilla myös vakio suuttimella sitä kuritonta kaulaa. mulla oli entisen omistajan jäljiltä ainakin kuriton kaula ja vakio 60 suutin :roll: yksilöitähän nämä joo ovat... :roll:
isopasi
saarijärvi
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut isopasi » 14.8.2012 21:36
Kiitokset. Näillä tiedoilla pärjää jo pitkälle :D
eQ123
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut eQ123 » 15.8.2012 15:58
Jos joltain löytyy toimiva 110/125cc kone mankiin niin saa tarjota. Ja jos jollain on tarpeettomana myös mankin uusi vakiomäntä saa tarjota myös sitä! :)
vviltsu
Skyteam Monkey -06
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut vviltsu » 17.8.2012 20:23
Mikäs helvetti tota mankia vaivaa kun vaihoin kannentiivisteen ja vuotaa käydessä ku seula! http://www.mbfmoto.com/shop/fi/verkkoka ... gory_id=13 tuollainen tiiviste kyseessä.... Kansi on kireellä kylläkin
sasumeil
Jyväskylä
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut sasumeil » 18.8.2012 9:48
väänsit kannen kieroksi ?
Koita tiivistää esim tiiviste massalla.
Tsekkaa pv proju!
Junnujee
Aprilia sx 125cc, 2x manki, Masai 150cc, Polini 125cc
Nakkila
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Junnujee » 21.8.2012 21:32
Morjes ! Mulla on toi ongelmia vähä sähköjen kanssa ja kun itte en ole sähkömies ny kysäsenpä tietävimmiltä, elikkäs ilman akkua en saa toimimaan muunkuin takavalon (12v), etuvalo on kanssa 12voltin joten kysymys kuuluu että pitääkö vaihtaa 6v poltin vai onko sähköissä joku vika vai miten etenen asian kanssa, pitäs noi valot saada pelaamaan ettei tuu enää polliiseilta valituksia :) Kiitos etukäteen vastauksista ! JA haluan tähän sähköt toimimaan ilman akkua joten turha laittaa vastauksia että laita akku , siitäkin lataajan piuhat rikki
Bomber
sarnu22
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut sarnu22 » 21.8.2012 21:36
No tuli hankittua tollanen skyteam monkey ja pari päivää on ajeltu ja toimi ihan hyvin.Nyt ei jaksa oikein enää käydä eikä kestä kaasua juurikaan.Lähtee kyllä käyntiin heikohkosti mutta sammuu aika pian.Ainakin kipinä tulee,kaasaria putsattu ja kupissa oli kyllä ruostetta kulkeutuneena.
Mikä tuota riivaa mitä vielä tarkastaa?
