Ernski
- peugeot jet force c-tech -06
- Lappeenranta
- 21.12.2007 23:03
Ennuska kirjoitti:Tietääkö joku mistä sais mahollisimman halvalla molemmat hammasrattaat ja ketjut MBK:hon? ihan sama kuin huonot, halvimmat mahdolliset
sparewheel.net
speedfight 2 LC -02 myytävänä osina,PILKKAHINTAAN LÄHTEE
larmo96
- 16.1.2011 18:00
itel on siihen paisuntakammioon tehty neliö reikä joka on hitsattu kiinni. on varmaa katti poistettu?
smuaa^^
- yamaha dt
- oulu
- 14.6.2010 12:39
oisko kellään myydä jtn yläkauttasta teharia suht. halvalla?
smuaa^^
- yamaha dt
- oulu
- 14.6.2010 12:39
kävin tosa äske ostaa emc:ltä metran. jäi vuotaaa alkukäyrästi iha vitusti nii mitäs tehhä?
[TEIKKU]
smuaa^^ kirjoitti:kävin tosa äske ostaa emc:ltä metran. jäi vuotaaa alkukäyrästi iha vitusti nii mitäs tehhä?
Vaihda pakoaukon tiiviste. Ja kai laitoit kunnolla kiinni?
smuaa^^
- yamaha dt
- oulu
- 14.6.2010 12:39
ei enään vuoda mistään mutta silti kova ääni? kaverilla apikassa kant mk ja aivan vakion kuulonen. miten sais hiljasemmaksi?
D
Limit -03
- 5.11.2009 18:22
smuaa^^
- yamaha dt
- oulu
- 14.6.2010 12:39
pitäs pistää takas 12 piikkine eturatas,10 meinaa olla liia pieni..
dtruoska
sopiiko dellorto PHBG 16 AS tähä malliin? jos ei niin suositelkaa jotain muuta ku tuntuu et toi 12mm on liian pieni teharin ja viri cdin kaa..
ubersonicc
- MBK Booster -00 | Exät. Suzuki PV 50 -94 , Yamaha DT 50 -98
- Järvenpää
- 19.6.2011 23:41
smuaa^^ kirjoitti:ei enään vuoda mistään mutta silti kova ääni? kaverilla apikassa kant mk ja aivan vakion kuulonen. miten sais hiljasemmaksi?
D
http://www.emc24.fi/product_info.php?cP ... ts_id=2669sattuks olee just tää putki?
smuaa^^
- yamaha dt
- oulu
- 14.6.2010 12:39
kyllä
Ernski
- Lappeenranta
- 21.12.2007 23:03
dtruoska kirjoitti:sopiiko dellorto PHBG 16 AS tähä malliin? jos ei niin suositelkaa jotain muuta ku tuntuu et toi 12mm on liian pieni teharin ja viri cdin kaa..
sopii,mut en tiiä oliks se toi as malli
HazuKazu
Kertokaapa joku miten tuon takaiskarin alapään pultin saa irti. Sen pultin toisessa päässä oli jonkulainen sokka ja toisessa päässä oli semmonen että siihen sai laitettua 12mm kiintoavaimen. Otin sokan pois ja aloin hakkaamaan sitä tappia/pulttia irti, mutta se ei liikkunu mihinkään. Sitte se tapin pää meni niin lyttyyn että se ei mahtuis siitä reijästä mitenkään ni jouduin rälläköimään sen pään kokonaan siihen iskarin kiinnitysjuttuun asti. Sitte kokeilin hakata sitä meisselin ja vasaran avulla, mutta ei liiku mihinkään. Kokeilin poratakki sen tapin läpi reiän, mutta kestäis aika vitun kauan..
Onko siinä pultissa jonkinlaiset kierteet ja miks se toinen pää on tämmönen
Alkaa olla jo sen verran löysä tuo takaiskari, että vähänkin epätasaisemmalla tiellä ajaminen on yhtä helvettiä
smuaa^^
- yamaha dt
- oulu
- 14.6.2010 12:39
HazuKazu kirjoitti:Kertokaapa joku miten tuon takaiskarin alapään pultin saa irti. Sen pultin toisessa päässä oli jonkulainen sokka ja toisessa päässä oli semmonen että siihen sai laitettua 12mm kiintoavaimen. Otin sokan pois ja aloin hakkaamaan sitä tappia/pulttia irti, mutta se ei liikkunu mihinkään. Sitte se tapin pää meni niin lyttyyn että se ei mahtuis siitä reijästä mitenkään ni jouduin rälläköimään sen pään kokonaan siihen iskarin kiinnitysjuttuun asti. Sitte kokeilin hakata sitä meisselin ja vasaran avulla, mutta ei liiku mihinkään. Kokeilin poratakki sen tapin läpi reiän, mutta kestäis aika vitun kauan..
sun pitää nostaa takahaarukkaa sen verran että se lähtee vetämällä pois.
HazuKazu
Se ei todellakaan lähde vetämällä pois.. Yläpään pultti kyllä lähti
