larmo96
- 16.1.2011 18:00
Mistä voi johtua että töötti vaan vähän inahtaa(ei kuulu) napista mutta jos vetää piuhat akusta nii törähtää normaalisti?
Ennuska
Ostin Step 2 -sähkörajottimen MBK:hon.. rajoittimessa on yksi johto akun miinusta/runkoa varten, toinen pitäs laittaa johonki CDI-boxin ja puolan väliseen johtoon rosvoliittimellä, muttaku tuossa on vissiin puola ja cdi-boxi samassa paketissa
eli mihin laitan sen? mukana tulleissa ohjeissa luki että puna-valko -johtoon vaan ei oo ku vihreä, punanen, valkonen ja keltanen..
Jos joku tietää, sano johdon paikka tähän esim. tähän tyyliin: kolmanteen johtoon vasemmalta, koska nuo johtojen värit ei välttämättä oo alkuperäset/ samat ku muilla.....
VepHen
- 28.2.2011 15:55
Mikä on 2001 dt 50r vakiona männän koko?
banaani-racing.
- kymco quannon ja KTM GS 125 vuodelta miekka ja kivi
- Inari
se on 40.30
Ennuska, Itse kokeilisin ensin punaista eli keskimmäistä. Mutta tuskin menee kauaa, kun kokeilee kaikki kolme. Valkomusta johto ei varmasti toimi.
The best bike, there, is the bike with the most horsepower. Horsepower is everything. Horsepower is the mechanical embodiment of your scrotum. He who has the most is the best and the strongest and the most handsome.
Kotariproju
viewtopic.php?f=93&t=82265
donggikonggiman
- 29.10.2009 14:07
tarkoitus olis laittaa akku ja siitä valot mutta miten onnistuu saamaan akun latautumaan ajon aikana kun ei ole jännitteen säädintä mitkä johdot mistä ja minne ??
KIIRE !!!
tomppatikku
- Yamaha DT -07,CH Racing -06, Polaris Sportsman 500 -13
- Hamina
- 21.3.2011 19:32
Tarvisin apua ton öljypumpun kanssa kun en tiiä miten ne letkut laitetaan öljypumppuun
oon ainaki ymmärtäny et tuoreöljy säiliöstä ja kaasarista pitää laittaa letku öljypumppuun mutta onko väliä miten päin ne laittaa?
KIIRE
[TEIKKU]
tomppatikku kirjoitti:Tarvisin apua ton öljypumpun kanssa kun en tiiä miten ne letkut laitetaan öljypumppuun
KIIRE
On väliä. Tuorevoitelusäiliöstä tulee kohtuu suuri letku, ehkä joku 4-6mm sisähalkaisija. Sitte kaasariin menevä letku on sisähalkaisijlalta 2-3mm. Eli laitat sen isomman letkun tuorevoitelupumpun isompaan nippaan. Ja pienempi letku pienempään nippaan. Hyvin yksinkertaista.
miikulix
- Yamaha DT vm.00 / Aprilia RX vm.99
- 23.4.2010 18:32
Onkohan vaikeata muokata ktm exc takalippa toho mbk:hon??
HazuKazu
Kuinka levee takarengas näihin menee? Nyt on 3.50-18 joka taitaa olla vakio.
-keulii-
- derbi 50cc
Niin kumpi malli sulla on? enduro vai supermoto ja kumpi rengas.
Vai miten se meni
HazuKazu
-keulii- kirjoitti:Niin kumpi malli sulla on? enduro vai supermoto ja kumpi rengas.
Enduro. Takarengas.
vanadium
- neljällä rattaalla....
- Paltamo
- 31.8.2007 16:16
HazuKazu kirjoitti:Kuinka levee takarengas näihin menee? Nyt on 3.50-18 joka taitaa olla vakio.
Jos puhutaan vakiovanteesta niin laita vaikka 110, leveämpi tuuppaa vakiovanteella näyttämään aika pallolta. Mutta kyllä sinne orkkis takahaarukkaan upposi pienellä ähräyksellä 130/80-18,tosin takavanne ei ollut vakio...
ubersonicc
- MBK Booster -00 | Exät. Suzuki PV 50 -94 , Yamaha DT 50 -98
- Järvenpää
- 19.6.2011 23:41
Tarttis saada uudet katteet -98 DT:seen, oisko mitään ideoita mitkä menis helposti paikoilleen, samallaisia mä nyt en välttämättä haluis enään..
Totenkopf
- Rautalampi
- 24.8.2004 21:17
Helposti tuskin saat mitään siihen väkerrettyä, sovittelutyöksi menee. Mikäli on yhtään mielenkiintoa aihetta kohtaan ja tekemisen halua, niin kuidutat itse uudet katteet. Tekaiset muotit vanhoista ja muokkailet niistä sitten mieleiset.
Myydään Dell`Orto PHBH 28
Myydään MBK X-Limit -02
Myydään viritysosia AM6:een
vanadium
- Paltamo
- 31.8.2007 16:16
ubersonicc kirjoitti:Tarttis saada uudet katteet -98 DT:seen, oisko mitään ideoita mitkä menis helposti paikoilleen, samallaisia mä nyt en välttämättä haluis enään..
Etukatteiksi vaikka GasGassin vanhanmalliset, 125 dt X:n tai uudemman mopodeeteen.
Takakatteista on vaikka minkälaista variaatiota,mutta derbin/gileran tai hussen takakatteet käy pienellä sovituksella kiinni.
