Rautaputki
- Cpi sm -07
- 12.8.2011 18:00
Eli en tiedä että onko tossa mun X-limit 03 rajotettu vai rajoittamaton cdi ku kuulostaa siltä että ottas vaa kierroksii 4000-5000Rmp mut kulkee kurittoman putken kanssa 60 km/h muuten vakio mutta ei oikeen jaksa mennä mäkiä ylös paitsi 2 tai 3 vaihteel.
[TEIKKU]
No jos 60km/h kulkee niin ei luulis olevan rajotettu. Olisko sulla säädöt pieles?
Rautaputki
- Cpi sm -07
- 12.8.2011 18:00
[TEIKKU] kirjoitti:No jos 60km/h kulkee niin ei luulis olevan rajotettu. Olisko sulla säädöt pieles?
suottaapi olla ku ite en oo tehny tohon mitää
E: ja tuo nopeus on katottu mopon omasta mittarista
Viimeksi muokannut Rautaputki päivämäärä 13.8.2011 12:00, muokattu yhteensä 1 kerran
smuaa^^
- yamaha dt
- oulu
- 14.6.2010 12:39
valot pimahti yht'äkkiä ku seis vähä aikaa, mulla on valona auton lisävalo. otin kyllä aikasemmin vedet sen kuvun sisältä pois ja tais kastua johot jotka menee hehkuun, johtusko se siittä sitten ? kaikki muut valot pelaa tietty mutta ei ajovalo, merkkivalo palaa kuitenni mutta ite valo ei... joten voisko joku viisammpi valomies neuvoa?
KIIRE
HobbaloT
- 5.10.2008 10:50
smuaa^^ kirjoitti:valot pimahti yht'äkkiä ku seis vähä aikaa, mulla on valona auton lisävalo. otin kyllä aikasemmin vedet sen kuvun sisältä pois ja tais kastua johot jotka menee hehkuun, johtusko se siittä sitten ? kaikki muut valot pelaa tietty mutta ei ajovalo, merkkivalo palaa kuitenni mutta ite valo ei... joten voisko joku viisammpi valomies neuvoa?
KIIRE
Kai oot kahtonu niinki yksinkertaisen asian kuin onko polttimo ehjä?
smuaa^^
- yamaha dt
- oulu
- 14.6.2010 12:39
eipäsitä eile kovin nähy ku oli pimeää.
hökä
- MBK X-limit -03
- Riihimäki
- 29.9.2009 21:48
Onko vaihteisto menossa rikki kun heittää kakkoselta vapaalle kesken ajon?
Niin ja miten tohon saa tyhjäkäyntiä kun ei ole yhtään,
Tyhjäkäyntiruuvin säätö ei auta asiaan.
Kaasari vakio ja läpät ok ,suutin 68.
Niin mopo on 03 limit rajottamattomalla puolalla ja ilman kureja.
[TEIKKU]
hökä kirjoitti:Onko vaihteisto menossa rikki kun heittää kakkoselta vapaalle kesken ajon?
Voi olla vaihteistos jotaki vikaa. Tai sitte kytkin ei irrota kunnolla. Ja öljytki voi olla huonot.
smuaa^^
- yamaha dt
- oulu
- 14.6.2010 12:39
tietäskö kukaan että oisko kova homma laittaa uuemma deeteen takakiikku, vanne ja jarru taakese? joutuuko mitään muokkaamaan, entä meneekö sama iskari haarukkaan kiinni?
J.Tuominen
- Yamaha DT -02,Suzuki Pv -93,Tunturi Super Sport,paappis ja Sportti
- Kauhajoki
- 14.9.2008 20:58
smuaa^^ kirjoitti:tietäskö kukaan että oisko kova homma laittaa uuemma deeteen takakiikku, vanne ja jarru taakese? joutuuko mitään muokkaamaan, entä meneekö sama iskari haarukkaan kiinni?
Iskari ei taida sopia,joku cpi:n takahaarukka ja vanne on jossain tällääses ollu.
smuaa^^
- yamaha dt
- oulu
- 14.6.2010 12:39
eli uuemman deeteen haarukan korvien reikien koko on siis 12mm?
J.Tuominen
- Kauhajoki
- 14.9.2008 20:58
smuaa^^ kirjoitti:eli uuemman deeteen haarukan korvien reikien koko on siis 12mm?
Voi olla?mutta se väli mihin iskari menee niin muistaakseni se on liian kapea.
H3NKK@
- 31.10.2010 22:07
Rautaputki kirjoitti:Eli en tiedä että onko tossa mun X-limit 03 rajotettu vai rajoittamaton cdi ku kuulostaa siltä että ottas vaa kierroksii 4000-5000Rmp mut kulkee kurittoman putken kanssa 60 km/h muuten vakio mutta ei oikeen jaksa mennä mäkiä ylös paitsi 2 tai 3 vaihteel.
on varmasti rajoitettu cdi..itellä menee kurittomana ja rajottamattomalla cdi:illä 65km/h,välit 12-62..
banaani-racing.
- kymco quannon ja KTM GS 125 vuodelta miekka ja kivi
- Inari
Kurittoman putken ei pitäis toimia rajoitetulla puolalla, koska kone ei pääse vedoille. Ja noilla kierroksilla sulla pitäs olla 16-52, että se kulkis rajoitetulla puolalla 60km/h.
The best bike, there, is the bike with the most horsepower. Horsepower is everything. Horsepower is the mechanical embodiment of your scrotum. He who has the most is the best and the strongest and the most handsome.
Kotariproju
viewtopic.php?f=93&t=82265
larmo96
- 16.1.2011 18:00
Mitä kannattas tehä ku kulkee just sen 45 eikä kiihy tai väännä yhtää... sais kulkee sen 50km/h
