Yamaha DT/Mbk X-Limit <-2003
[TEIKKU]
Re: Yamaha DT/Mbk X-Limit <-2003
ViestiKirjoittanut [TEIKKU] » 21.8.2011 20:08
larmo96 kirjoitti:toimisko tommonen kierrostenrajoitin niiku tuolla alhaalla: http://koti.mbnet.fi/latka/sahkot.htm
Kyllähän se toimis.
-tumppi_
Suzuki S -89 MBK X-limit -99
ViestiKirjoittanut -tumppi_ » 22.8.2011 9:02
Eli huomasin alakerran laakereita vaihtaessani että kampiakselin magneetonpuolen kierreosa on vinossa. Mimmonen vaikutus kierteitten kieroudella sitten on :s ?
H3NKK@
ViestiKirjoittanut H3NKK@ » 22.8.2011 22:10
rinielside kirjoitti:haluaisin isomman kuin 52 H takarattaan niin onnistuuko jos ostan esim. derbin takarattaan ja hitsaan dt:n takarattaan keskiön kiinni ? kun ei taida suurempaa kuin 52 h löytyä ? kiire !!!
itelläni on tehty juuri noin!
smuaa^^
yamaha dt
oulu
ViestiKirjoittanut smuaa^^ » 23.8.2011 16:52
H3NKK@ kirjoitti:
kestääkö muka semmonenki? :D voikko laittaa kuvaa siittä? pitäs iteltä puotettua pikkusen viä nopeuttta..
H3NKK@
ViestiKirjoittanut H3NKK@ » 23.8.2011 19:53
smuaa^^ kirjoitti:
H3NKK@ kirjoitti:
voin laittaa joku päivä..
smuaa^^
yamaha dt
oulu
ViestiKirjoittanut smuaa^^ » 23.8.2011 22:16
juups
Anthi94
Pappa Tunturi ja Yamaha DT50 vm.98
Vaala
ViestiKirjoittanut Anthi94 » 24.8.2011 23:24
Mites tämmöselle DT:lle kun hyytyy tyhjäkäynnillä ja heti kun vähänkään kääntää kahvaa? Kaasarin säädöt on samat ku puol kuukautta sitten jollon toimi. Eli siis käyntiin lähtee, mutta luultavasti ei saa tarpeeksi bensaa. Kaasari on käyty läpi useamman kerran, samoin ilmanputsari. Bensaa tulee kaasarille, mutta tulpalle asti sitä ei ilmeisesti mee tarpeeksi. Kokemuksia?
larmo96
ViestiKirjoittanut larmo96 » 25.8.2011 14:28
mikä on siinä eturattaan suojuksen vieressä oleva semmonen joku letkun paikka?? ku asentaessani rajoittamatonta cdi:tä ja kaasuttaessa tuosta paikasta suihkusi ilmeisesti jäähdytysnestettävai voiko olla vaihteistoöljyä??... onko vaarallista ja mitä pitäis tehä? eli kyseessä on tuo etummainen letku tossa rattaan päällä: http://www.google.fi/imgres?q=minarelli ... x=96&ty=73
5ampsa
ViestiKirjoittanut 5ampsa » 26.8.2011 19:37
Anthi94 kirjoitti:Mites tämmöselle DT:lle kun hyytyy tyhjäkäynnillä ja heti kun vähänkään kääntää kahvaa? Kaasarin säädöt on samat ku puol kuukautta sitten jollon toimi. Eli siis käyntiin lähtee, mutta luultavasti ei saa tarpeeksi bensaa. Kaasari on käyty läpi useamman kerran, samoin ilmanputsari. Bensaa tulee kaasarille, mutta tulpalle asti sitä ei ilmeisesti mee tarpeeksi. Kokemuksia?
Kokeile putsata kaasari.
miikulix
Yamaha DT vm.00 / Aprilia RX vm.99
ViestiKirjoittanut miikulix » 27.8.2011 17:48
Mitenköhä saisin selville missä se oikosulku on kun purkaa aina akun?? :D
MBK69
ViestiKirjoittanut MBK69 » 27.8.2011 18:20
Onko kellään tietoa mistä saisi rajoittamattoman CDI boksin ilmajäähdytteiseen DT50R:ään.
VM ovat 1993-1997. Käytettykin kelpaisi. Tässä on käsittääkseni puola ja boksi eri paketissa kun en uudemmissa ovat samassa. Netistä etsinyt ja suomalaisilta mopoliikkeiltä kysellyt-huonoin tuloksin.
Moderaattorille anteeksipyyntö siitä että tämä meni aluksi vika paikkaan. Ei ole nämä keskustelupalstat oikein hallinnassa! :nolo:
H3NKK@
ViestiKirjoittanut H3NKK@ » 27.8.2011 22:51
Viimeksi muokannut H3NKK@ päivämäärä 28.8.2011 0:36, muokattu yhteensä 1 kerran
tomppatikku
Yamaha DT -07,CH Racing -06, Polaris Sportsman 500 -13
Hamina
ViestiKirjoittanut tomppatikku » 27.8.2011 23:08
Sellasta vaa kyselisin että mistä löytäis vaikka -03 mallin takavalon ja muita osia esim. katteet uudet ym. kyseessä siis yamaha dt -03?
kortti ~ off [x] on []
kilvet ~ off [x] on []
J.Tuominen
Yamaha DT -02,Suzuki Pv -93,Tunturi Super Sport,paappis ja Sportti
Kauhajoki
ViestiKirjoittanut J.Tuominen » 28.8.2011 16:59
tomppatikku kirjoitti:Sellasta vaa kyselisin että mistä löytäis vaikka -03 mallin takavalon ja muita osia esim. katteet uudet ym. kyseessä siis yamaha dt -03?
Maahantuojalta.eli käy kysymässä paikallisesta liikkeestä joka myi yamahan mopoja
banaani-racing.
kymco quannon ja KTM GS 125 vuodelta miekka ja kivi
Inari
ViestiKirjoittanut banaani-racing. » 28.8.2011 20:05
MBK69 kirjoitti:Onko kellään tietoa mistä saisi rajoittamattoman CDI boksin ilmajäähdytteiseen DT50R:ään.
Kannattaa koittaa ottaa selville minkä merkkiset sähköt siinä on, jos siihen menis tunturin, helkamat tms. puolat, tai jos siihen voi muokata kiinni toiset sähköt joihin saa osia.
Ulkomailta voi tosin ehkä löytyä niitä osia siihen.
OT laitappas kuvia siitä moposta. Olisin kiinnostunut näkemään minkälainen mopo kyseessä.
The best bike, there, is the bike with the most horsepower. Horsepower is everything. Horsepower is the mechanical embodiment of your scrotum. He who has the most is the best and the strongest and the most handsome.
Kotariproju viewtopic.php?f=93&t=82265
