Yamaha DT/Mbk X-Limit <-2003
Ernski
peugeot jet force c-tech -06
Lappeenranta
Re: Yamaha DT/Mbk X-Limit <-2003
ViestiKirjoittanut Ernski » 12.12.2011 21:44
Nina321 kirjoitti:Mikä vikana, kun limitti on ruvettu kiukuttelemaan talvella. Jos tuo lämpimästä ulos ja käynnistää, toimii 30 sekunttia ja sitten rupeaa röpöttämään?
nää taitaa kaikki röpöttää kylmänä,ku lämpiää ni röpötys häviää
speedfight 2 LC -02 myytävänä osina,PILKKAHINTAAN LÄHTEE
H3NKK@
ViestiKirjoittanut H3NKK@ » 15.12.2011 22:19
eli jos laitan 140 leveän takarenkaan niin eihän tarvi vaihtaa sisuskumia leveempään?kysyn vaan varmistaakseni asian
banaani-racing.
kymco quannon ja KTM GS 125 vuodelta miekka ja kivi
Inari
ViestiKirjoittanut banaani-racing. » 16.12.2011 1:52
Ei tarvii, on käytännön kokemusta.
The best bike, there, is the bike with the most horsepower. Horsepower is everything. Horsepower is the mechanical embodiment of your scrotum. He who has the most is the best and the strongest and the most handsome.
Kotariproju viewtopic.php?f=93&t=82265
tomppatikku
Yamaha DT -07,CH Racing -06, Polaris Sportsman 500 -13
Hamina
ViestiKirjoittanut tomppatikku » 16.12.2011 7:30
Samalla tavalla munkin mopo käy
kortti ~ off [x] on []
kilvet ~ off [x] on []
suzukinakkila
Manki
nakkila
ViestiKirjoittanut suzukinakkila » 21.12.2011 12:51
Moro! Tuli hankittua tommonen 03 vuoden mbk x-limitti vähän aikaa sitten ja muutama kysymys siihen liittyen.Mopon tullessa mopossa oli vilkut , mutta vähän aikaa sitten kaikki mopon sähköt alkoivat sekoilemaan? Välillä vilkut palo ja etuvaloi palo yms sekoili.Päätin repiä kaikki vilkut pois kun alkoi etu valo toimimaan ja takavalon polttimo meni rikki joten eikös kun tämä on 03 vuoden peli niin eihän tarvitse vilkkuja olla ollenkaan? Muistelin lukeneeni että 04 vuotisissa tarvitsee olla vilkut , mutta 03 ei? Ja jos jollakin toisella ollut nuita sähkö ongelmia niin kertokaa mikä auttoi :)
dtruoska
ViestiKirjoittanut dtruoska » 21.12.2011 19:36
joo ei mulle ainakaa oo poliisit vilkuista sanonu mittää kummallisempaa ku oon vaa sanonut et on niin vanha.
tomppatikku
Hamina
ViestiKirjoittanut tomppatikku » 21.12.2011 22:55
Tuli sitten laitettua lisävalot ja hyvin näkee laitan tankissa olevien ilman ohjaimiin kiinni porasin reiän ja laitan pultilla ja mutterilla kiinni,ja johdot joutu virittää ite ku lampusta tulevat oli liian lyhyet
ostin tänään motonetistä 19,90e
Vauhtiviivatarra Moderaattori
ViestiKirjoittanut Vauhtiviivatarra » 23.12.2011 0:37
Suzukinakkila:mopossa ei tarvitse olla suuntavalaisimia(=vilkut) riippumatta sen vuosimallista. Täällä lisää tietoa aiheesta.
Keskustelufoorumin säännöt
carrillo
Auttakaapa ukkoa sähköissä
ViestiKirjoittanut carrillo » 28.12.2011 10:29
Eli pitäisi saada pojan mopoon toimimaan vilkut jarruvalo ja äänimerkki. Mopo on MBK x limit vm2000
Kaikki muu pelaa mutta ei edellä mainitut. Mikä vika mistä lähden etsimään häiriötä.
Mahdollisesti virtalukon pohja?
Pappa kiittää etukäteen. :nörtti:
korker0
Yamaha Aerox , Yamaha DT50X -08 (ex)
ViestiKirjoittanut korker0 » 28.12.2011 12:46
Ootko tarkistellut johtoja ? saattaa ottaa maahan jostai tai jostakin johto poikki '?
Yamaha, kaiken Ä ja Ö.
tomppatikku
Hamina
ViestiKirjoittanut tomppatikku » 1.1.2012 11:27
Yamaha Dt50 -03 jos joku osais löytää siihen toimivan mittarinpyörittimen nii sais vaikka 5e
Jammuallu
Yamaha Dt 50. vm. 1995 ilmajäähy
ViestiKirjoittanut Jammuallu » 1.1.2012 14:45
Joo-o, elikkäs nyt tuli semmonen vika tuohon vanhaan detsoniin että tulppa kastuu aivan kokoajan, sylinteri aivan täynnä bensaa, vaikka kaasari ei ole tulvinu missään välissä, kipinä tulee, kokeilin sha 14.9 kaasuttimella eikä mitään eroa. Voiko läppäventtiilin hajoaminen vaikuttaa tuolla tapaa ja mistä tiän jos läpät on rikki? Ja tietona vain että mopossa on luhaon tehari, tällähetkellä sha 14.9 dellorto ja 50cc virisylinteri ja kampuran laakerit+stefat vaihdettu vasta. Kiitos jo etukäteen vastanneille!
EDIT: Kasasin vakiokaasuttimen uusiksi ja kokeilin pukata käyntiin niin välillä kuului todella kimeä poksaus tai kaksi, ihmettelin poksauksen kimeyttä, oiskohan juuri männänrenkaat menny vai mikähän tuossa on??
Viimeksi muokannut Jammuallu päivämäärä 1.1.2012 19:59, muokattu yhteensä 1 kerran
tomppatikku
Hamina
ViestiKirjoittanut tomppatikku » 1.1.2012 15:14
Tarviskos kukaan -03 deeteen osia?
keBardi
ViestiKirjoittanut keBardi » 7.1.2012 23:37
Onkos teillä minkä kokoisia suuttimia kiinni ?
Itsellä vakiokaasari, täysin kuriton putki ja vaihdettu CDI boksi.
63 oli siis kiinni ja käyntiin lähti vasta vartin polkemisen jälkeen.
tomppatikku
Hamina
ViestiKirjoittanut tomppatikku » 7.1.2012 23:47
Mulla tehari ja 16 mm phbg ja 92 suutin kapais vähä isompaa suutinta vielä, mutta mulla lähtee ekalla käyntiin, jos tarviit Sha 14.12 kaasutinta nii mulla ois.
