Arttu_Kaunistoinen
- Yamaha DT 50r vm.2010
- Harmoinen
- 19.8.2012 21:05
Arttu_Kaunistoinen kirjoitti:vuotaa siit sovitus kappaleen (tai mikäs sen pienen putken pätkän oikea nimi onkaan ei nyt tuu äkkisält mieleen
) toisest pääst , ei se mikä on pytyss kiinni vaan se pää mikä menee alkukäyrään kiinni?
(tais tulla aika sekava viesti mut koita saada selvää
lisäystä viel tohon ett kuinka paljon sitä öljyä kannattaa laittaa bensan sekaan?
Tiivistemassaa siihen voi koittaa tunkee, onnistuu jos onnistuu. Jos seosbensalla aiot ruveta ajaa, eli otat öljypumpun pois, niin 5 litraan 1,25dl öljyy niin tulee 2,5% seos.
Arttu_Kaunistoinen
- Harmoinen
- 19.8.2012 21:05
Reetuhai2 kirjoitti:Tiivistemassaa siihen voi koittaa tunkee, onnistuu jos onnistuu. Jos seosbensalla aiot ruveta ajaa, eli otat öljypumpun pois, niin 5 litraan 1,25dl öljyy niin tulee 2,5% seos.
Kiitokset tuosta! onko tuo öljypumpun pois ottaminen kuinka iso projekti? kun on vähän tuon työtilan kanssa ongelmia kun joutuu ulkona tekemään...
Voi olla että yritän ensiksi säätää sitä öljynsyöttöö suuremmalle ja jos siitä ei tuu mitään niin sitten poistan tuon pumpun kokonaan.
Ei se oo iso projekti. Voithan tietysti pitää pumpun käytössä, ja lisätä bensan sekaan joku 0,5dl öljyy viiteen litraan.
-tyyppi-.-
- KTM EXC250 06', yamaha DT125RE '06
- imatra
- 2.12.2008 21:06
14-65 ennemmin. 13-65 huudatusvälit jo kurittomallakin. turha käyttää noin lyhkäsiä jos pitää vähääkään pitempiä pätkiä ajaa
Soikkeli1
- Yamaha dt 50x 2011
- pelkosenniemi
- 23.3.2011 18:41
onko kellään tääl munarellissä 90cc pyttyy kiinni? miten toiminu ja mitä kaasarii käytätte??
jondee58
- Malaguti XSM 2010
- Kotka
Kokemusta enoxista? Uskaltaako moista edes laittaa kiinni..? Kavereilla pelkästään huonoja kokemuksia kyseisen putken kanssa, ei tehojen kanssa, mutta koneesta aina hajoaa laakerit + lämpöleikannut pari kertaa. Ja onko teharin kanssa tuorevoitelun poisto suositeltavaa? Onko mahdollista antaa tuorevoitelun olla ja lisätä jtn. 1% seoksia?
Ihan vaa mielenkiinnosta kyselen.
Ei se Noxi niitä laakereita hajota tai lämpöleivota. Voihan ne laakerit hajoo jos johonki +20tkm jaettuun kellariin isket teharin. Ja leipoo kyllä jostain aivan myystä syystä kun teharista. Jos ei saa öljyy tarpeeks, säädöt on vituillaan, tai joku muu mättää.
Noxi on hyvä putki, suosittelen. Hyvä ajaa matkaa, kakspäällä ja stunttimiseenkin hyvä. Tehoalue on laaja, piikki on voimakas mutta ei niin repäsevä. Niin monipuolinen ja hyvä putki, vauhdissakaan ei jää vaikka TK:lle paljoo yhtään.
siimo-
- Kalajoki/Himanka
- 27.12.2009 15:48
Kovasti veikkaan että kyllä koska nuo kurittoman välitykset on jo liian lyhyet sille niin kiihtyvyys on jo huonompi mitä hieman pidemmillä. Joten tg + välit vie kyllä ainaki kun vauhitia tulee +20kmh
Uskon samaa kun siimo-. Leovincellä&14/62 voi kiihdyttää vielä ilman että tippuu piikiltä vaihtaessa. Tälläsellä +100kg kuskilla.
varpaat_suussa
Mitkä olis hyvät välit leovincen kanssa, haluisin ettei kone huutais kokoaja mut pystyis silti keulimaa. Nyt kuriton putki, porattu moric ja välit 12/60.
WaiGou
- Malaguti XTM -07 Yamaha Aerox -07 Project
sanokaa paljo suunnillee kulukis jos tyhjäis vakioputken alkukäyrästä ja 12-65 välit?
Ostetaan toimiva jännitteensäädin Yamaha dt -07vm!
siimo-
- Kalajoki/Himanka
- 27.12.2009 15:48
About 72km/h. Toki ilman moricia.
