jukke96 kirjoitti:onkos 2010-> TE husset sähkövikasia kovinki paljo?
Jan-- kirjoitti:Ensimmäisenä lähtisin kysymään, onko seosvoiteluun siirretty tps-anturin hajoamisen johdosta vai muuten vaan. Ecu2 se alkaa heti vilkuttamaan, jos siirtyy seosvoiteluun ja ei ohita tps-anturia. Tai kun anturi on hajalla. Itse pyytäisin laittamaan tuorevoitelun käyttöön, jolloinka sen sitten näkee onko ehjä vai ei.
Kannattaa toki myös kysyä vilkkuuko vielä muita ecuja. (Ecu6 on paha, pakoaukonsäädin.. )
Gogge kirjoitti:Ecu on semmonen mötikkä mikä ilmoittaa jos jossain on vikaa, ja tuo ecu koodi mittarissa kertoo sen vian sijainnin. Ecu tulee muistaakseni sanoista engine control unit.. Joissain vehkeissä sama laitos on nimellä pcm.
