Raven säätö ja asennus
Shatter
-tön
ViestiKirjoittanut Shatter » 9.4.2011 11:43
http://www.2rad-sausenthaler.de/epages/61548808.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61548808/Products/EL.23
Tuosta, kohtuu halpa ja tulee viikossa. mototallissa näyttää olevan myös mutta hinta yli 200e.
Mersumies on erimies.
selleri
tunturi ss -82....Kronreif, Trunkenpolz, Mattighofen EXC 09!
Iisalmi
Re: Raven säätö ja asennus
ViestiKirjoittanut selleri » 7.5.2011 23:57
Missäs tossa 08 apriliassa on se solenoidiin tuleva liitin? Ei meinaan näkyä missään. Ja saako se laippaa "maata" sen stopparin varassa?
selleri
Iisalmi
ViestiKirjoittanut selleri » 8.5.2011 10:33
Oottekos koskaan kuullu 08 rs jossa ei ole ecussa paikkaa ravelle? Iso veli jonka pyörästä olen kyselyt oli lukenut jostain ulkomaalaiselta foorumilta, että pieni erä pyöriä olisi ilman rave valmiutta Jos näin niin on aika pirullinen mäihä käyny
Shatter
-tön
ViestiKirjoittanut Shatter » 8.5.2011 12:03
En kyllä keksi syytä miks niitä oisi valmistettu ns. ravettomina tietty erä sillä rotaxin voi katsastaa isompaan luokkaan täystehosena. en oo koskaan räsän sähköjä nähny, mutta omassa tulee ohjainboksin liitin cdi:n lähettyviltä ja solenoidin liitin löytyy tankin alta puolalle menevän johdon vierestä.
selleri
Iisalmi
ViestiKirjoittanut selleri » 8.5.2011 13:05
Jep! Kyllähän se sieltä löyty, mutta ite solenoidi taitaa olla paskana :( Eli jos jollain ois pelkkä kunnossa oleva solenoidi niin vois laittaa yyveetä :D
Shatter
-tön
ViestiKirjoittanut Shatter » 8.5.2011 14:31
Mikä vika nykysessä? saattaa olla jumissakin niin koita rasvata se tappi.
selleri
Iisalmi
ViestiKirjoittanut selleri » 9.5.2011 22:13
Shatter kirjoitti:Mikä vika nykysessä? saattaa olla jumissakin niin koita rasvata se tappi.
Rasvattiin se entinen ja lähti liikkeelle se tappi. Kuuluuks siinä olla sellanen aika iso liike about 1.5-2cm? Ja ihmetytti kun kytkettiin se rave siis pelkkään liittimeen vaijeri ei kiinni niin napsuu sisään ihan tyhjäkäynnilläkin välillä. Onko se ihan normaalia?
Shatter
-tön
ViestiKirjoittanut Shatter » 9.5.2011 22:28
joo liike on just jotain pari senttiä, se liikkuu tyhjäkäynnillä siksi kun se puhistaa laippaa ettei karstotu ja jumitu eli ihan oikein toimii.
selleri
Iisalmi
ViestiKirjoittanut selleri » 9.5.2011 22:50
Shatter kirjoitti:joo liike on just jotain pari senttiä, se liikkuu tyhjäkäynnillä siksi kun se puhistaa laippaa ettei karstotu ja jumitu eli ihan oikein toimii.
Jep! kiitos kun auttelet tietämättömiä hädässä!
räsäboy
ViestiKirjoittanut räsäboy » 12.5.2011 17:51
Onko kukaan tilannut 2 radilta ravea ykköstä ? Käykö se suoraan 07 räsään ja toimiiko kuten pitää: ?
http://www.2rad-sausenthaler.de/epages/ ... ucts/EL.23
Shatter
-tön
ViestiKirjoittanut Shatter » 13.5.2011 12:04
Hyvillä mielin voi tilata ja kyllä passaa.
-aldu-
Husqvarna WR 125
ViestiKirjoittanut -aldu- » 16.5.2011 20:23
Nonnii, mistähän sais raven tilattua 2 radilta ei saa , poistunut vissiin valikoimasta :D
-aldu-
Husqvarna WR 125
ViestiKirjoittanut -aldu- » 17.5.2011 21:36
Vihtiskö joku kielitaitoinen auttaa, ebayn kanssa, oisko joku noista täys rave setti (ohjainboksia en tarvi)
http://shop.ebay.com/i.html?_trkparms=6 ... op=3&_sc=1
Shatter
-tön
ViestiKirjoittanut Shatter » 18.5.2011 9:08
ei näytä löytyvän, kaikista puuttuu solenoidi ja ohjainboksi.
huuuttunen
ViestiKirjoittanut huuuttunen » 19.5.2011 22:14
Mulla ois sellanen ongelma mun rave1 kanssa että laippa kyllä nausee iha normaalisti ku on paikallaan ja kierrättää konetta niin laippa nousee siinä 7800 kierroksen kohalla, sitten ku lähtee ajaa niin ei oo minkäänlaista alavääntöä ja sit se ottaa siinä 6000-7500 kohdalla tosi kovan piikin. Et mikä on vikana kun ei oo alavääntöä vaikka laippa on alhaalla, vai voisko laippa nousta liian aikaisin?
