Valoista (xenon)...
khor Eläkeläinen
GSX-R 1000 K8
ViestiKirjoittanut khor » 12.9.2009 0:52
Ruusenvisti kirjoitti:tilasin tuosa dtseen xenonit ja nyt ku kokeiltiin niitä paikalleen nii ei toiminut ja tultiin siihen päätökseen että johtuu siitä että antaa dt:n omille valoille vaihtovirtaa. onko mitenkään mahollista saada virtaa muutettua tasavirraksi jota xenonit toimiakseen tarvitsee ?
Tasasuuntaajalla.
You can live more in five minutes going flat out on a motorcycle than a lot of people do in a lifetime.
Johani
DT 125R -> 250cc
Korvessa
ViestiKirjoittanut Johani » 12.9.2009 2:11
khor kirjoitti:
Tasasuuntaajalla.
Purkamalla johtosarjaa jonkuverran tankin alta ja siinä kohtaa jossa magneetolta tuleva vaihtojännite jakautuu jännitteensäätäjälle ja valoille, katkasee valoille menevän keltapunaraidallisen piuhan ja tinaamalla sen virtalukolta tulevaan ruskeaan +12v, toimii. näin ainakin 125r mallissa. tämän jälkeen valot toimii myös ilman että pyörä on käynnissä, akulta
Viimeksi muokannut Johani päivämäärä 12.9.2009 23:17, muokattu yhteensä 2 kertaa
renesanss|
4 pyörää
kajaani
ViestiKirjoittanut renesanss| » 12.9.2009 13:18
Onko mitään järkee laittaa 35W xenon kitin sijaan 50W. Eli tilattas kaverin kanssa auton xenon kitti "puoliksi". H4 pelkillä pitkillä tai teleskopeilla, onko kannattavaa?
"Selkeällä voimalla ja aivan sama millä vaihteella"
H27
Husqvarna Wre -09
ViestiKirjoittanut H27 » 12.9.2009 23:00
Onkos kellää kokemuksia tästä?
Onko hintansa arvonen, ja onko helppo asentaa? :roll:
`Nkaine
Kokkola
ViestiKirjoittanut `Nkaine » 13.9.2009 2:04
H27 kirjoitti:Onkos kellää kokemuksia tästä?
Eikös jocken- :n blogissa ollu noista juttua, lueppas:
http://www.motot.net/blog/jocke-/mitoon ... b-122.html :)
dööbi13
oulainen
ViestiKirjoittanut dööbi13 » 13.9.2009 11:53
ronx1 kirjoitti:
Jockella oli mitosa h3 kannalla oleva xenoni(lyhyet) ja tuo on taas h4 jossa on pitkät ja lyhyet samasa,kaverilla on tommonen ja on hintansä väärti. ;)
"ainahan sitä täydellisyyttä kohti pyrkii, vaik sitä ei koskaan pysty saavuttaa, siin on se juttu"
aeroxman
RS -07, SF2 -02
ViestiKirjoittanut aeroxman » 13.9.2009 17:02
Moips, mites nyt kun toinen xenoneista ei pala.. en usko että on palanut, koska on kumminkin melko uusi pyörä.. (-07 aprilia). Olisko ideoita, mistä lähtä tsiigailee, että mikä on hätänä. Eli xenonit on 8000K
Upide
ViestiKirjoittanut Upide » 13.9.2009 21:38
Mulla ois moottoripyörän h4 xenonit jos joku sattuu tarvimaan.
Messico
husq 450SMR
ViestiKirjoittanut Messico » 14.9.2009 1:53
Jos hinnasta päästään sopuun.
HQHA
Cagiva Mito evo
Onokelemia
ViestiKirjoittanut HQHA » 21.9.2009 17:20
Moro.
Itellä ois xenonit asennusta vailla, mutta johtoporras ei antanut lupaa asentaa kun on kuulemma liian hidas syttymään tuo poltin...
Tarkoitus olisi siis laittaa xenoni mitoon (pitkille).
Esim. jos ajan moottoritiellä 120km/h ja nappaan pitkät päälle, niin xenonihan ei heti paljoa valaise VAI VALAISEEKO?
Ei kuitenkaan viitsisi pilkkopimeässä ajaa edes sitä 5 sekuntia.
Ja kellään kokemusta, paljon syö akkua/ jaksaako laturi ladata?
Kiits.
jaska45
Honda NSR -03, Virago 250 tämän kesän käytössä
Äänekoski
ViestiKirjoittanut jaska45 » 21.9.2009 17:55
Riippuu mitkä polttimot vakiona. Tuo sun hid kitti on 35w? Jos on, niin se vie virtaa saman verran kun 35w halogeni polttimo. Ja kyllä tuo valaisee heti syttyessäänkin, mutta se paras valoteho tulee ~5sec päästä.
E: Testaamallahan tuo syttymisnopeus selviää. Hidit vaan ei tykkää sitten räpsyttelystä.
HQHA
Cagiva Mito evo
ViestiKirjoittanut HQHA » 21.9.2009 18:06
35W hidit on.
Ajattelin että voisihan tuon polttimon tuohon ajovaloksikin laittaa, mutta pitää mennä sovittelemaan kun Cagivassahan on lyhkäsillä sellainen mulkosilmäkupu siinä umpiossa.
renesanss|
4 pyörää
kajaani
ViestiKirjoittanut renesanss| » 24.9.2009 14:14
Tulihan nuo cobran HID-xenon kit laitetua. Aivan loistava valoteho ;)
Upide
ViestiKirjoittanut Upide » 24.9.2009 20:06
HQHA kirjoitti:35W hidit on.
Ite laittasin mitossa lyhkästen umpioon ne xenonit. Pitkien puoli hajottaa valoa niin paljon että aika turha. Ja miksei voi laittaa ajovaloiks kun ei se sytyttyminen kauaa mee siitä kun lyöt virrat päälle.
|Jalmari|
ViestiKirjoittanut |Jalmari| » 26.9.2009 18:48
Aprilia Rs 125 olis tarkotus hommata xenonit. Spottasin sivuston nimeltä http://www.euro1supply.com Löysin kaks vaihto ehtoo mut tarttis saada vähän enemmän infoo http://www.euro1supply.com/xenon-muutos ... anguage=fi & http://www.euro1supply.com/xenon-muutos ... anguage=fi toinen on kalliimpi mut siinä tulee 2 ballastia ja 2 polttimoa, olis tarkotus saada pitkille ja lyhyille että nyt vaa infoa tulemaa jos tietoa! Kiitos! Apriliassa siis H11 kannat molemmissa
