Husqvarna WRE/SMS125 viritys/tekniikka
Kazzu-
Re: Husqvarna WRE/SMS125 viritys/tekniikka
ViestiKirjoittanut Kazzu- » 28.5.2014 0:42
Kellään tietoa että vaikuttaako rikkinäinen jännitteensäädin pakoaukonsäätimen toimintaan? :roll:
Temeex
Husqvarna sm 125 vm 2011
ViestiKirjoittanut Temeex » 28.5.2014 23:49
Kazzu- kirjoitti:Kellään tietoa että vaikuttaako rikkinäinen jännitteensäädin pakoaukonsäätimen toimintaan? :roll:
Riippuu vähän mikä malli ? 07 08 taitaa vaikuttaa mut 09 eteenpäi mekaaninn joten ei pitäs ?
SamppuFin
ViestiKirjoittanut SamppuFin » 29.5.2014 23:01
Kellään myydä 09-10 vuotiseen sm husseen ecua?
Juuuso22
Husqvarna 144 "121 edition", Gsxr 750 luisupulkka, honda nsr rotta
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut Juuuso22 » 29.5.2014 23:42
Mulla on ylimääränen. Pitäis jotenkin vaan selvittää että on varmasti ehjä
Se piirtää kel on liituu!
http://www.youtube.com/user/juustomies16
Kazzu-
ViestiKirjoittanut Kazzu- » 30.5.2014 12:30
Miten se nyt on eli jos cr pytyn laittaa tarviiko kampiakselia/kiertokankea vaihtaa? ovatko samalla iskulla? 8)
^JJM^
HVA 144
ViestiKirjoittanut ^JJM^ » 31.5.2014 0:12
Ei tarvitse vaihtaa.
luxus16
ViestiKirjoittanut luxus16 » 31.5.2014 12:17
Voisko joku kertoa mitä huonoa 07-08 vuosimallin sm husseissa on huonoa?
Rikzaah
Generic Trigger 50 SM (EX), Husqvarna WRE 125
Varsinais-Suomi
ViestiKirjoittanut Rikzaah » 31.5.2014 12:25
Jännitteensäätimen johdot ja sähköinen pakoaukonsäädin.
JiiiKoo
Ei ole
ViestiKirjoittanut JiiiKoo » 1.6.2014 14:24
Ja eikä sekään sähköinen pa säädin loppujen lopuks nii huono oo. Kalibroindakkaan ei ole koskaan tarvinnut ainakaan isomman kaasarin kanssa, lisäksi se on helppo säätää. Ja helppo katsoa toimiiko vai ei.
Ja sitte yks plussa puoli jota en varmaks tiiä mut pakoaukon säätimen servon johot on kiinni liittimillä jotka saa helposti irti, tähän voisi joku näppärä kehitellä vaikka napin, jos esim poliisi uhkaa viedä penkkiin niin pa säädin pysyy ala asennossa kun sinne ei tule minkaanlaista virtaa ja kuristaa aika mukavasti en sitte tiiä miten paljon ja kannattaako tehdä.
Percell
EX R.I.P. Husqvarna SM 125 '07
ViestiKirjoittanut Percell » 1.6.2014 18:31
Rikzaah kirjoitti:Jännitteensäätimen johdot ja sähköinen pakoaukonsäädin.
Mitä huonoa niissä jännitteensäätimen johdoissa on?
Rikzaah
Varsinais-Suomi
ViestiKirjoittanut Rikzaah » 1.6.2014 18:35
Kuulemma katkeilevat
M0kkula
Husqvarna SM
Kajaani
ViestiKirjoittanut M0kkula » 1.6.2014 23:37
Onko teillä paljonka kulutus hussessa? Itellä perusvirit eli tt osat kaasarissa ja tt putki. Näillä saa normi ajolla, eli pariin kertaan ajellu yli 100kmh niin päätankki tyhjäks 50km... Eikö se oo melkeempä 16l/100km? Kun 10l tankki ja se 2l varatankki... Ei vuoda mistään, eikä pahemmin ole rikkaallakaan ja vuosimallihan on 2008 katulaiska nii onko kellään samaa ongelmaa? :s
Kirjoita nimi tähän
ViestiKirjoittanut Kirjoita nimi tähän » 2.6.2014 0:11
Hussen uudenmallin bensatankkihan on sellainen väärinpäin käännetyn U-kirjaimen muotoinen, jolloin se ei välttämättä saa bensaa siltä puolelta, jolla ei ole hanaa. Menikö bensaa tankkiin silti se yli 10l tankatessa?
Percell
ViestiKirjoittanut Percell » 2.6.2014 0:23
M0kkula kirjoitti:Onko teillä paljonka kulutus hussessa? Itellä perusvirit eli tt osat kaasarissa ja tt putki. Näillä saa normi ajolla, eli pariin kertaan ajellu yli 100kmh niin päätankki tyhjäks 50km... Eikö se oo melkeempä 16l/100km? Kun 10l tankki ja se 2l varatankki... Ei vuoda mistään, eikä pahemmin ole rikkaallakaan ja vuosimallihan on 2008 katulaiska nii onko kellään samaa ongelmaa? :s
No tuo on jo vitusti liikaa kulutusta. Taitaa olla pojalla ilmanputsari paskainen vai oletko tarkistanut? Se nyt ensimmäiseksi tulee mieleen eli puhdistukseen/vaihtoon. Mitkä säädöt sulla tarkalleen kaasarissa?
Itellä kans TT putki ja perus TT hilppeet (170 pääsuutin, neulan sokka ylimmässä) kulutus noin 6.3l satasella. Sillon kun mulla oli viellä 165 PS ja neulan sokka 2. ylimmässä mun kulutus oli n. 10l satasella. Näköjään se yksi vitun pykälä tekee suuren eron :D
Hilzzude
Derbi DRD Pro 50,Honda Monkey,Yamaha DT 70cc,Yamaha DT 125X,Derbi Senda Xrace
ViestiKirjoittanut Hilzzude » 2.6.2014 1:19
Elikkä hussessa vilkkuu öljyvalo,ja mittarissa palaa ECU 3. Ecu tulee mittariin ja öljyvalo alkaa vilkkumaan vasta noin 200m ajon jälkeen,ei siis tule heti kun käynnistää. Pyörä kuitenki toimii ihan normaalisti. Missähän mahtaa olla vika/mikä osa on paskana? Pyörä siis on husqvarna sm 125 -2009
