Minarelli WR 125 (Yamaha WR125X/R, Husqvarna SMR 125...)
Eeero
Re: Minarelli WR 125 (Yamaha WR125X/R, Husqvarna SMR 125...)
ViestiKirjoittanut Eeero » 29.12.2018 3:48
Jees kiitokset neuvoista. Osaatko vielä sanoa löytyykö mistään edullisemmin noita virinokkia tohon moottoriin 183 kanssa?
menee täyziii
jams
ViestiKirjoittanut jams » 7.2.2019 0:53
Olisko jollain kertoa ohjeita 183cc ja kireämmän nokan asennukseen
Kalleri
ViestiKirjoittanut Kalleri » 26.2.2019 0:32
Moro! Nyt olen kiperässä avuntarpeessa. Eli siis viime syksynä yzäri 110 km/h vauhdeista piti kolauksen ja vauhti tippui kahdeksaankymppiin. Tämän jälkeen moottori alkoi tärrätä normaalia enemmän ja pitää helisevää sivuääntä. Ajoin kuitenkin vielä kotiin (noin 10 km). Viikko sitten otin asiakseni selvittää, mikä on vikana. Ihan reilustihan se oli leikannut, sekä imu- että pakopuolella männässä ja pytyssä selkeät pystysuuntaiset naarmut. Tilasin hetimiten uuden sylinterisarjan ja asensin sen tässä muutama päivä sitten. Myös venttiilinvälykset säädin ja tsekkasin nokan ja venttiileiden olevan ok kunnossa. Iskin moottorin kiinni ja kun tänään laitoin ensimmäistä kertaa käymään, moottorista kuului nakutusta, jota kuului ennen kiinnileikkaamistakin. Mistä voisi johtua? Kiitos vastauksista jo etukäteen.
Murska
ViestiKirjoittanut Murska » 26.2.2019 17:14
Kiertokangen laakeri mennyt väljäksi, kone auki ja kampuran vaihto.
Kalleri
ViestiKirjoittanut Kalleri » 1.3.2019 18:27
Murska kirjoitti:Kiertokangen laakeri mennyt väljäksi, kone auki ja kampuran vaihto.
Aijai no tätä vähän pelkäsinkin :s
Ihmettelen kuitenkin sitä, kun tietynlainen nakuttava ääni kuuluisi tulevan jostainpäin venttiilejä. Ne säädin kuitenkin pytynvaihdon yhteydessä. Ei sille äänelle voisi olla mitään muuta selitystä?
Toinen kummallinen asia koneremontin yhteydessä oli se, että kun yläkertaa kasasin, en saanut millään nokkaketjun sitä yläratasta millään täysin oikeaan asentoon suhteessa siihen loveen kannessa. Ratasta asentaessa ja männän ollessa TDC:ssä rattaan viiva osoitti hitusen turhan paljon pakopuoleen päin. Kuitenkin lovea "aikaisemmassa" asennossa rattaan viiva olisi osoittanut enemmän kannen lovesta ohitse, silloin liikaa imupuoleen päin. Siispä laitoin rattaan siihen asentoon, jossa se on lähimpänä oikeaa kohtaa. Onko koko kampura pakko vaihtaa, vai riittääkö kampuran laakerien vaihto? Pytynvaihdon lomassa nimittäin kokeilin kädellä heilutella kiertokankea eri suuntiin ja sivusuunnassahan siinä kuuluukin hiukan väljää olla. Pystysuunnassa puolestaan olin tuntevinani minimaalisen väliyksen, mutta toivoin kuvitelleeni vain sen välyksen :D Kuitenkaan mistään kovin suuresta välyksestä ei voi olla kyse. Onko jollakulla muulla ollut vastaavanlaista ongelmaa/remonttia, että osaisi neuvoa tai antaa hyviä vinkkejä. Itse olen kyl pyttyjä ja muita vaihtanu mut alakertaa en o koskaa mistää pärrästä avannu. Kiitokset jo etukäteen.
skauuu
ViestiKirjoittanut skauuu » 4.3.2019 10:05
Tietääkös porukka mistä saisi Husqvarna Smr 125 pärrään pääsuuttimia? Ja kaasarinahan toimii Keihin CVK 29mm.
Murska
ViestiKirjoittanut Murska » 6.3.2019 7:01
Saa vaihdettua pelkän kiertokangen ja laakerin mutta tulee melkein samoihin hintoihin kun koko kampura, säästää siinä vähän. Pelkkää kiertarin laakeria ei kannata vaihtaa koska kiertarin alalenkki on yleensä kulunut. Pientä väljää ei tunne kovin helposti mutta se kuuluu käynnissä.
Voi toki olla että venttiilien säädössä on mennyt jotain pieleen. Jako niin lähelle viivaa kun mahdollista, en enään muista kummalle puolelle merkki jäi.
Kalleri
ViestiKirjoittanut Kalleri » 6.3.2019 23:50
Selvä, kiitos!
antsahboe
ViestiKirjoittanut antsahboe » 9.3.2019 18:10
Morjes oiskos kellään mitää vinkkii mikä suutin ois hyvä fanticin nelari kemmuun egr poiston ja vaahtomuoviputsarin kanssa ? ps ja tk?
Chanemou
ViestiKirjoittanut Chanemou » 25.3.2019 18:01
Ei kukaa sattuis tietää mistä voi hommata marathonin vakio imukaulaa? Kyseessä vuosimalli 2010
Eeero
ViestiKirjoittanut Eeero » 31.3.2019 14:36
Ite tilasin 19. Päivä sivustolta riejuparts.co.uk Imukaulan ja muuta vähän erikoisempaa osaa. Mitään ei oo vielä postiin lähtenyt eli tod. Näk. Tulossa espanjasta tehtaalta. Sieltä meet marathon 125 pro sm-> Marathon 125 pro sm engine
menee täyziii
smr12512
ViestiKirjoittanut smr12512 » 19.4.2019 20:38
Onkos jollain ollut seuraavaa ongelmaa (SMR125 -12)
- fail valo paloi + kaikki merkkivalot= ylikuumeneminen
- selvisi, että vesipumpun siipi ei pyöri = uusia osia; siipipyörä + nokkapyörän pultti
Mutta onko kuumeneminen namisissa sen kanssa, että pyörä alkaa pätkiin / röpöttään 7500rpm kohdalla. Muuten pelaa aivan ok. Onko mahdollista, että menee johonki "turvatilaan", eikä anna kierroksia?
En usko, että polttoaineen syötössä vikaa, sillä vaikka suurin vaihe päällä lähdet kiihdyttään kaasu pohjassa, niin ongelmaa ei tule ennen kuin 7500rpm saavutettu.
On koitettu: sähköpuolen liittimet, uusi akku, tankki tyhjätty, tulppa vaihdettu, pa-säiliö saa ilmaa..
Ja parasta, että tämä ongelma tuli kytkinvaijerin vaihdon yhteydessä :lol:
Nyt on ns. käsi päässä.. Ja osat vesipumppuun tilattu.
Herkko61
ViestiKirjoittanut Herkko61 » 3.5.2019 17:40
Viimeksi muokannut Herkko61 päivämäärä 13.5.2019 22:49, muokattu yhteensä 4 kertaa
Teme28
ViestiKirjoittanut Teme28 » 5.5.2019 10:56
Kuinka kauan mahtaa ajaa ilman alakerta remonttia? Olisin ostamassa Yamaha WR tai yzf r. Että ei tarvitse heti ruveta itse tekemään alakerta remppaa. Ja mitä huonoja/hyviä puolia minarellin koneesta?
Kalle76
ViestiKirjoittanut Kalle76 » 2.6.2019 9:18
smr12512 kirjoitti:Onkos jollain ollut seuraavaa ongelmaa (SMR125 -12)
Löysitkö tähän vian/ratkaisun? Pojalla samanalainen ongelma...
