Valoista (xenon)...
-w-h-
Yamaha xt
Mänttä
ongelma
ViestiKirjoittanut -w-h- » 30.9.2009 23:41
elikkäs mitähän mun pitäs tehä?? omistan husqvarnan ja siihen on xenonit mut tuntuu ettei virta riitä, lyön valot päälle ja ajan 4min nii ne alkaa räpsymään ja välkkymään ja lopuksi sammuu sitten ajelen ilman valoja noin 15min nii taas toimii sen muutaman minuutin. onkohan liikaa watteja ? :( :itku:
Nu Ska vi Kewl
Olpppo
Samoin....
ViestiKirjoittanut Olpppo » 1.10.2009 21:50
Sain tänään xenonit mopooni (Yamaha dt 50 -07) ja käy aivan samalla tavalla. Eli valot pelaa hetken ja sitten akusta loppuu virta ja ne sammuvat. Hetken päästä ne taas syttyvät muttei pala taaskaan kauaa. Taitaa olla laturi liian heikko lataamaan. Olisiko mitään tehtävissä?
Kawasaki Kx
Varsinais-Suomi
ViestiKirjoittanut Kawasaki Kx » 1.10.2009 22:13
Tää on kyl kevaripuoli, mutta kesken ajoako sammuvat? Minkä tehoiset valot ovat ja kokeile uudell akulla tai lataa akkusi.
Let The Good Times Roll.
Olpppo
Joo
ViestiKirjoittanut Olpppo » 1.10.2009 22:22
Elikkäs mopo puolella ei oo aiheesta. Jos akku on juuri ladattu niin valot kestävät sen 20 min, jonka jälkeen sammuvat. Ja valot sammuvat kesken ajoa ja nykyiset xenonit ovat 35W ja alkuperäinen hehkulanka poltin on 35W/35W.
-w-h-
Yamaha xt
Mänttä
terve
ViestiKirjoittanut -w-h- » 4.10.2009 10:42
nii eli voiko mulla vaikuttaa että normi polttimo on sama kuin mopoissa ja sitten nyt on kiinni 55w xenonit ?
Nu Ska vi Kewl
Olpppo
Selvis.
ViestiKirjoittanut Olpppo » 4.10.2009 11:46
Yamahan mopossa ja Husqvarnan kevareissa akkua lataa vain yksi käämi ja se ei riitä esimerkiksi xenoneille. Pitäisi saada toinenkin käämi lataamaan akkua. Sillä lailli xenonit saadaan palamaan.
Donppa
Rieju SMX125, Aprilia SR50, Tunturi Sport, Ögland
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut Donppa » 4.10.2009 21:38
Mites ku riejussaki on vaihtovirralla valot, pitäis varmaa ottaa akulta virta, mutta ei kai sit tuu noita samoja ongelmia et sammuilee valot tms?
Ja mistä päin vois löytää sellasen +12v herätteen?
Ja onko kukaan tilannu tuolta euro1supply.comista?
Olpppo
ViestiKirjoittanut Olpppo » 5.10.2009 22:42
Otin akulta virran ja herätteen otin jarruilta, koska valoihin tulee liian pieni jännite. Luulisin että samat ongelmat tulevat vastaan.
Etnies-
KX250F ´13
Kajaani
ViestiKirjoittanut Etnies- » 12.10.2009 21:47
Onko teillä miten toiminu nää xenonit? Ja onko hintansa arvoset valotehon puolesta?
orsii-
Gilera SMT ´09
oulu
ViestiKirjoittanut orsii- » 13.10.2009 17:30
Itellä ainaki semmoset kokemukset että ku kerran pyörääs semmoset saat nii ilmankaa et halua olla :)
- Ollila -
Yamaha Dt 50R -08 ja Valtra 8350 :D + KTM EXC125 -09
laihia
xenon
ViestiKirjoittanut - Ollila - » 22.10.2009 20:22
mikkä köhän xenonit kannattas hommata tohon ba 20d umpioon että h1 ,h2 ,h3 vai mikkä ja sais mielellään olla bi-xenonit ja mitäköhän muutoksii umpioon pitää tehä että noita saa sinne menemään??
renesanss|
4 pyörää
kajaani
ViestiKirjoittanut renesanss| » 22.10.2009 20:51
H4 on paras, mut valokeilan kanssa saattaa tulla ongelmia, kun lyhyellä on paras valokuvio ja pitkillä huonoin, ainakin minulla oli =)(kyseessä mmx umpio)
"Selkeällä voimalla ja aivan sama millä vaihteella"
HobbaloT
ViestiKirjoittanut HobbaloT » 22.10.2009 21:52
ymmärsinkö oiken että, jos mopo lataa vaihtovirralla nii silloin valot sammuilevat, mutta jos lataa tasavirralla niin ei sammu?
jocke-
Vaasa
ViestiKirjoittanut jocke- » 22.10.2009 23:34
renesanss| kirjoitti:H4 on paras, mut valokeilan kanssa saattaa tulla ongelmia, kun lyhyellä on paras valokuvio ja pitkillä huonoin, ainakin minulla oli =)(kyseessä mmx umpio)
MMX umpio on täyspaska xenon käyttöön :s ( H4 xenonin kanssa )
Huom! EN myy enää Talonin rattaita tai RK'n ketjuja.
`Nkaine
Kokkola
ViestiKirjoittanut `Nkaine » 23.10.2009 13:19
Minkä kokosta konkkaa pitäs tohon kotariin pistää, että pystyis ilman akkua laittaa xenonit toimimaan? - Toki tasasuunnetaan magneetolta tuleva vaihtosähkö, onnistuuko se helposti pelkällä tasasuuntaajalla? :D Tarviiko mitään muuta laittaa tjsp, että sais toimimaan? :|
