Husqvarna WRE/SMS125 viritys/tekniikka
Pandemic
on pyöree
Re: Husqvarna WRE/SMS125 viritys/tekniikka
ViestiKirjoittanut Pandemic » 16.7.2014 14:15
Nyt kaivattas apua kaasarin hankinnan suhteen, eli setup on tämä Jollymoto,Wr imuhilppeet,force läpät, sylinteri ja lohkot viimeistelty, pa-säädin ylhäällä, ja välit 12-49 mutta vaihtuu 14-49, kiikarissa ois 35mm mikke eli oisko minkämoisia suosituksia mikä olis hyvä koko?
Ekana oli 38tm mut toimi ihan samanlai ku vakio ttsetti kaasarilla, vei vaa enemmän bensaa ja ehkä karvan verran repäsevämpi piikki.
PÄRPÄR
Kirjoita nimi tähän
ViestiKirjoittanut Kirjoita nimi tähän » 16.7.2014 23:54
rieskaleipä kirjoitti:Mitkä on momentit SM hussen kannelle?
Varmaksi en mene sanomaan, mutta muistelisin, että 22nm.
Pandemic kirjoitti:Nyt kaivattas apua kaasarin hankinnan suhteen, eli setup on tämä Jollymoto,Wr imuhilppeet,force läpät, sylinteri ja lohkot viimeistelty, pa-säädin ylhäällä, ja välit 12-49 mutta vaihtuu 14-49, kiikarissa ois 35mm mikke eli oisko minkämoisia suosituksia mikä olis hyvä koko?
Noilla osilla 38 on ihan hyvä koko. Jos ei huomattavaa eroa vakiokaasariin, niin silloin eivät säädöt olleet kunnossa tai kaasari likainen yms.
Noname24
Husqvarna SM 125 -07
ViestiKirjoittanut Noname24 » 18.7.2014 17:10
Moro! Mul on tollai mikuni tmx 35 husses, jossa tyhjäkäynto ei toimi. Olen kokeillut jo ruuvin pyöritystä joka suuntiin ja vaihtanut isompaa tk suutinta. Epäilen, että vika on siinä kun tossa ei ole alkuperäistä seosruuvia (se mikä on kaasarin keskellä) vaan tilalla joku patentti ja veikkaisin että se on vielä lyhyempi kuin se oikea.. Että onko kellään ideaa missä muualla vika tai mistä sais ton seosruuvin ku nakkilan mopolt oon kysyny mut niil tulee vast useiden viikkojen päästä eikä mistään muualta ole löytänyt???
Käyttäjänimi
ViestiKirjoittanut Käyttäjänimi » 20.7.2014 1:18
Osaisko joku sanoa mikä putki mulla on hussessa? Paisarissa lukee Husqvarna A8786 (e3)
lumipyry
ViestiKirjoittanut lumipyry » 20.7.2014 17:11
Mites noi takapyörän holkit lähtee irti? pitäs laakerit vaihtaa...
JiiiKoo
Ei ole
ViestiKirjoittanut JiiiKoo » 20.7.2014 20:01
Kopistele vastakkaiselta puolelta jollain tapilla ja vasaralla. Saa sitä omaa järkeäki vähän käyttää jos semmosta löytyy.
MoPoMaN98
Husqvarna SM 125
ViestiKirjoittanut MoPoMaN98 » 21.7.2014 22:48
Mitäs tarvis kaasariin jos ostaa tehoputken mut ei tt-settiä? Pärjääkö isommalla suuttimella jos laittaa öljyt tankkiin?
Pandemic
on pyöree
ViestiKirjoittanut Pandemic » 21.7.2014 22:53
Ei tuu kestämään, pistä se tt-setti sinne, ei sitä ihan turhaan ole keksitty.
PÄRPÄR
Oitsu
ViestiKirjoittanut Oitsu » 22.7.2014 9:00
Saiskohan huskuun laitettua nestekytkintä? Onko kukaa yrittäny? 8)
ville69
ViestiKirjoittanut ville69 » 22.7.2014 11:30
Saa tottakai, ei ole kuin tökätä. Huom. että siihen ei käy samallainen työsylinteri kuin esim. piikisessä kotarissa. Suosittelisin jotain tommoista, ne wandan parin kympin tekeleet on ihan perseestä. http://www.octane.fi/p/magura-hymec-167 ... tkin/84214
juukeli25
ViestiKirjoittanut juukeli25 » 23.7.2014 23:01
Noname24 kirjoitti:Moro! Mul on tollai mikuni tmx 35 husses, jossa tyhjäkäynto ei toimi. Olen kokeillut jo ruuvin pyöritystä joka suuntiin ja vaihtanut isompaa tk suutinta. Epäilen, että vika on siinä kun tossa ei ole alkuperäistä seosruuvia (se mikä on kaasarin keskellä) vaan tilalla joku patentti ja veikkaisin että se on vielä lyhyempi kuin se oikea.. Että onko kellään ideaa missä muualla vika tai mistä sais ton seosruuvin ku nakkilan mopolt oon kysyny mut niil tulee vast useiden viikkojen päästä eikä mistään muualta ole löytänyt???
Kyselit multa tota keihinin 38mm kaasaria nii pistäppä txt viestiä jos kiinnostaa :)
Pate14
ViestiKirjoittanut Pate14 » 24.7.2014 12:26
Hei. Mikä voisi olla vikana, kun kierrokset ei halua laskea heti tyhjäkäynnille välillä? Kyseessä Husqvarna Sm 125 2010 pyörä. Minulla on tyhjäkäynti aika matala ja kun antaa kaasua niin kierrokset palautuu 5-15 sekunnin päästä vasta sille oikealle tyhjäkäynnille. Leijumista voisi sanoa oikeastaan korkea kierroksiseksi tyhjäkäynniksi. Aina tätä ei kuitenkaan tapahdu niin sen takiaa asia minua ihmetyttää. Nopeita vastauksia odotellessa. :)
jokunen69
ViestiKirjoittanut jokunen69 » 26.7.2014 18:18
Mikä on kun aikasemmin on kuulunut sellainen raksutus ääni hetken aina kun laittoi virrat päälle(pakoaukonsäädin tai jtn?). Tänään sitä ei kuitenkaan ole enää kuulunut. Pitäisikö olla huolestunut? -06 sm 125
jud33
Yamaha Dt125x
Mikkeli
ViestiKirjoittanut jud33 » 27.7.2014 3:33
olis pie probleema eli mistä voisi johtua kun jos ajaa pintakaasulla ni saattaa sammua yhtääkkiä tai rupee booailemaa ja lähtee uudelleenkäyntii, mutta muilla kierrosalueilla toimii normaalisti eikä sammuile ja kyseessä on 09sm husq :s
Kiitos jo etukäteen!
Percell
EX R.I.P. Husqvarna SM 125 '07
ViestiKirjoittanut Percell » 28.7.2014 3:35
jokunen69 kirjoitti:Mikä on kun aikasemmin on kuulunut sellainen raksutus ääni hetken aina kun laittoi virrat päälle(pakoaukonsäädin tai jtn?). Tänään sitä ei kuitenkaan ole enää kuulunut. Pitäisikö olla huolestunut? -06 sm 125
Pakoaukonsäätimen testausääni se on tms ja jos et kuullut sitä niin saattaa PA säätimessä olla jotain vikaa. Tarkistappa ihmeessä.
