Husqvarna WRE/SMS125 viritys/tekniikka
jud33
Yamaha Dt125x
Mikkeli
Re: Husqvarna WRE/SMS125 viritys/tekniikka
ViestiKirjoittanut jud33 » 20.8.2014 15:43
onko terveellistä et kytkinkruunu heiluu ylösalas kun omasta mielestä sen ei pitäisi liikkua vai? :eek:
tuote: husqvarna sm125 09 Kiitos jo etukäteen!
Pandemic
on pyöree
ViestiKirjoittanut Pandemic » 21.8.2014 13:26
Itsellä sama juttu ja päädyin siihen että neulalaakeri antaa periksi sen verran, 500km takana eikä oo vielä pettäny mikää.
PÄRPÄR
Noname24
Husqvarna SM 125 -07
ViestiKirjoittanut Noname24 » 22.8.2014 7:40
Noname24 kirjoitti:Onko jollai kokemusta tosta pa-aukon kalibroinnist (07 husse)? Mulla on tos 35mm mikuni nii vaikuttaako joteki? Ku ei ota piikkiä 1 tai 2 vaihteel ollekaa. Öljyvalo vilkkuu jo valmiiks välil nopee välil hiljempaa ja välil vähä aikaa ei pala ollenkaa. Ja ecu2 on kanssa :D nii onnistuuks niite 2 ja 3 reikien yhistäminen rautalangal. Vai olisko parempi lukittaa pa säädin yläasentoon?
Panssarinyrkki
Husqvarna SM 125 '10
ViestiKirjoittanut Panssarinyrkki » 22.8.2014 11:05
Onko 07-12 SM/WRE kaikissa sama CDI-boksi? :)
Vaihdetaan hussen valkoisia muoveja mustiin, jos kiinnostaa niin yv!
xS4vo
tön
Kuopio
ViestiKirjoittanut xS4vo » 22.8.2014 12:06
On
ville69
ViestiKirjoittanut ville69 » 22.8.2014 15:15
Ecu ei ole sama noissa, jos sitä tarkoitit. 07 ja 08 on erillainen syystä että sähkönen pa-säädin.
Wärrätin_
Yamaha WR
ViestiKirjoittanut Wärrätin_ » 28.8.2014 21:49
Osaako kukaan sanoo missä probleema.. Eli -11 husse lähtee aika huonosti käyntiin. Yleensä saa polkee parin päivän lämpimässä tallissa seisonnan jälkeen about 20 kertaa ryypyllä että lähtee käyntiin... Missä vika?
jud33
Yamaha Dt125x
Mikkeli
ViestiKirjoittanut jud33 » 30.8.2014 16:48
ajattelin vaihtaa männän kun sattuu olemaan kone auki niin ajattelin ostaa wössner männän ja rupesin miettimään sitä kokoa kun tällä hetkellä ilmeisesti orkkismäntä A kokoa mikä on ohipuhaltanu jonkin verran kun männänrenkaan alta mustana vaikka männällä ajettu n.5-6k niin mietin et pitäisikö ottaa A vai B kokoa oleva takomäntä? :s
Anton0047
ViestiKirjoittanut Anton0047 » 2.9.2014 15:07
Noinkin hussen omistajat kehtaisiko joku laittaa 09-13 vuoden hussen kaasarin molemmilta puolilta kuvat kun mulla on letkujen järjestys vähä hukassa. Kiitos jo etukäteen!
ville69
ViestiKirjoittanut ville69 » 2.9.2014 17:45
Anton0047 kirjoitti:Noinkin hussen omistajat kehtaisiko joku laittaa 09-13 vuoden hussen kaasarin molemmilta puolilta kuvat kun mulla on letkujen järjestys vähä hukassa. Kiitos jo etukäteen!
Käytä mittauttamassa se pytty ja sen mukaan tilaat 0.06mm pienemmän männän. ;)
Pandemic
on pyöree
ViestiKirjoittanut Pandemic » 3.9.2014 12:21
Meneekö 2009 sm\wre husun staattori 2008 malliin?
PÄRPÄR
ville69
ViestiKirjoittanut ville69 » 3.9.2014 18:35
Menee.
mikxiz
ViestiKirjoittanut mikxiz » 6.9.2014 21:37
Olen tässä ajatellut hankki husqvarna SMS 125 -08:ään Fmf/Dep/Rino tehopakoputkistoa. Mitä sanotteko käykä suoraan kiinni CR -06 putki?
http://www.fmfracing.com/Products/MX/56
Ja siihen Powercore 2 suoraan kiinni? -12 -13?
http://www.fmfracing.com/Products/MX/60
Fmf kiinnostaisi eniten, mutta saa laittaa ehdotuksia/linkkejä muista tehopakoputkista (Dep/Rino). PS: Kellään tietoa/kokemusta mikä kaasari kannattaisi hankki kyseisten putkien kanssa? Mikuni 34-38? Ja mistä semmosia saisi? Linkkejä ja ehdotuksia tulemaan!
jokuheppu
ViestiKirjoittanut jokuheppu » 7.9.2014 20:53
Kaikki hussejen putket menee sm/wre paitsi ton välipillissä olevan kiinikkeen voi joutua leikkaamaan pois, koska ottaa runkoon kiinni.
mikxiz
ViestiKirjoittanut mikxiz » 8.9.2014 10:56
jokuheppu kirjoitti:Kaikki hussejen putket menee sm/wre paitsi ton välipillissä olevan kiinikkeen voi joutua leikkaamaan pois, koska ottaa runkoon kiinni.
Kiitos asiallisesta vastauksesta. Täytyy laittaa tilaukseen. :) Mitä kaasaria ehdotte Fmf Fattyn ja Powercore 2den kanssa? Vai mennäänkö vakio kaasarilla?
