Rave 2
smaikk
suzuki pv, aprilia mx 125
Re: Rave 2
ViestiKirjoittanut smaikk » 18.9.2015 15:22
mitenkäs kun siitä muovista mihin rave 2 laipan akseli menee on se akseli tullut läpi. voiko sitä käyttää jos laittaa vaikkapa kierrelukitetta siihen?
Deppi22
Re: Rave 2
ViestiKirjoittanut Deppi22 » 4.10.2015 22:59
Testailin pakoaukosta Raven toimintaa, eikä laippa nouse kokonaan ylös sormella painamalla... Tietääkö kukaan, mistä johtuu ? Eikös sen kuitenkin kokonaan kuuluisi nousta.. :s
Cr3ator
ex:HM CRM 125 2011, ex:KTM Duke 125 2011
Janakkala
Re: Rave 2
ViestiKirjoittanut Cr3ator » 6.10.2015 13:00
Mietiskelin samaa kun vaihdoin uuden laipan. Vanha laippa jäi kovin ylös ja nousi ihan hyvin, mutta kun vaihdoin uuden laipan niin se jäi paljon alemmaksi ja sormella kun nosti ylös niin jäi pieni pykälä. En sitten keksinyt muuta syytä kuin että laipoissa olisi jotain eroa ollut. Sinänsä jännää mutta eihän tuo nyt vaikuta kai muuhun kuin huipputehoon vähän negatiivisesti.
Onko sinun Ravesi alun perin sellainen Rotax Maxiin tarkoitettu?
Myydään purettuna 2kpl Rotax 122 moottoreita! Kysy lisää yksityisviestillä!
Deppi22
Re: Rave 2
ViestiKirjoittanut Deppi22 » 6.10.2015 14:19
En tiedä Raveni historiaa, koska oli jo ostaessa kiinni. Säätö onnistuu ainakin käsin, eli ei ruuvimeisselillä niin kuin joissakin malleissa. Jäi ainakin omasta mielestä häiritsevän paljon auki.. Jonkinlaisen korotuspalan siihen voisi ehkä väsätä ja testata, vaikuttaako mitenkään.
ma$$i
Re: Rave 2
ViestiKirjoittanut ma$$i » 6.10.2015 16:01
Onko laippa varmasti oikeinpäin? Väärin asennettuna jää enemmän näkyviin kuin pitäisi
Happo69
Rieju mrt 2013, aprilia rx 125 2011
Pieksämäki
Re: Rave 2
ViestiKirjoittanut Happo69 » 7.10.2015 14:26
Ootteko saanu sitä rave 2 kalvon jousta paikoilleen ilman sitä apuvälinettä? Jos ootte nii millä? :) epätoivo valtaa mut kun koetan saada sitä paikoilleen :D entä mite iso sen painereijän pitää olla? :P
Deppi22
Re: Rave 2
ViestiKirjoittanut Deppi22 » 7.10.2015 21:29
Kyllä se siellä oikein päin on, testasin myös varmuuden vuoksi toisinpäin. Ei auttanut. Ongelma ei siis johdu siitä, mahtaisiko noihin sitten tosiaan olla myynnissä useampaa erilaista laippaa... :roll:
Justiinsa putsasin oman Raveni. Sormin laitoin niin pitkälle kun voimat riitti ja sen jälkeen kampesin talttapää ruuvarilla sen tiukan kohdan uralleen. Huom. käytä tylppäreunaista, ettei kumi vaurioidu. Sopivan kokoisella juomalasilla pystyy periaatteessa tekemään saman, kuin sillä apuvälineellä. Sellaisella kartion muotoisella. Omassa 123 pytyssä (tehtaan tekemä reikä) ainakin se painereikä on saman kokoinen kuin siinä tiivisteessä. Ei ainakaan pienempää kanna tehdä, ettei oo heti tukossa.
Aap-
Pyörätön
Re: Rave 2
ViestiKirjoittanut Aap- » 8.10.2015 6:33
Monesti noissa Rave2 on se ettei se ihan ylös asti se laippa mene. Voihan siihen laittaa useemman tiivisteen niin se nousee ylemmäs tai ottaa vähän laipasta pois jos siltä tuntuu.. :)
notreal911
Re: Rave 2
ViestiKirjoittanut notreal911 » 4.11.2015 12:24
Rave 2:sen laippaongelman kanssa tullut taisteltua, ongelmana siis laipan katkeaminen. Yksi syy mikä edesauttaa katkeamista on asennusvirhe jolloin laippaan tuleva ruuvi kiristetään kireäksi. Tällöin ruuvi pohjaa laipan kierteytettyn reiän pohjaan ja helposti murtaa laipan. Laippaa ei siis tule kiristää pohjaan vaan asennusvaiheessa puhdistaa hyvin sekä laipan reikä ja pultti käyttäen ruuvilukitetta joka varmistaa kiinnipysymisen. Korkeuden säätö tapahtuu kiertämällä samaista ruuvia kalvon muovikannen kierteistä sisään tai ulos tarpeen mukaan.
Toinen syy on laipan karstoittuminen ja sen seurauksena jumiutuminen ala-asentoon jolloin mikäli kone kuitenkin menee tehopiikille, joutuu laippa ottamaan liian kovat iskut pakokaasujen purkautuessa sylinteristä ulos ja tätä ei laippa kauaa kestä.
Lääkkeenä joko usein tapahtuva puhdistus tai sellaisen 2-T öljyn etsiminen joka ei karstaa laippaa ( ainakaan Shellin Advance Ultra 2-T ei ole sellainen hinnastaan huolimatta ).
Omasta mielestäni Rave 2:sen laippa on huonoa materiaalia koska murtuu poikki jos jumiutuu ala-asentoon. Työalla on koko titaanilaipan valmistus jota on tarkoitus testata sekä yritän keksiä jonkin topparin laipan kulku-uraan jolla voisi estää laipan tippuminen katkeamisen yhteydessä mäntään kiinni.... :nörtti:
Prizee
Yamaha DT 125 2006
Kokkola
Re: Rave 2
ViestiKirjoittanut Prizee » 16.12.2015 14:31
Löysin tällasen tosi yksinkertasen ja kuvilla selitetyn rave 2 kasaus ohjeen!! Entiiä onko tänne laitettu jo mutta niille jokka sitä tulevaisuudessa ettii nii tässä :)! http://motor.geocities.jp/forza84jp/pvadjust.pdf
