Honda NSR 125 viritys/tekniikka
**random**
Honda CR 250
Re: Honda NSR 125 Viritys/tekniikka
ViestiKirjoittanut **random** » 6.7.2011 10:34
Kato vielä ny ainakin aukeeko se pakoaukon säädin normaalisti kokonaan.
Stilly
Honda NSR 125 -03
Kuusamo
ViestiKirjoittanut Stilly » 6.7.2011 21:46
Putken siis otan pois ja laitan virrat päälle ja tarkistan aukeaako täysin? Eikö se alussa aina pitäisi avautua kokonaan?
Stilly
Honda NSR 125 -03
Kuusamo
ViestiKirjoittanut Stilly » 6.7.2011 22:14
Ja miten sitä pakoaukonsäädintä säädetään :D ainaki se nuoli ja merkki oli iha vastakkain, onko muulla väliä? Yritin sitä ruuvihommelia vääntää ni koko ruuvijuttuvaa pyöri tyhjää :I
AapoV
Honda Monkey -94
Savitaipale
ViestiKirjoittanut AapoV » 7.7.2011 20:03
Mikä tossa näsärissä nyt on..?
Välillä toimii loistavasti, mutta esimerkiksi tänään kun laitoin käyntiin, kierrokset nousivat heti 5000 rpm ja näin, muutaman sekunnin päästä yhtäkkiä sammui.. Sitten ei suostunut lähtemään käyntiin joten vaihdoin tulpan (edellinen kastunut) ja lähti heti käyntiin. Tuntui niinkuin toimisi normaalisti muttei ottanut kierroksia yhtä hyvin kuin normaalisti. Koitin lähteä ajamaan ja booasi aina jos antoi liikaa kaasua, ja välillä putki ammuskeli. Välillä kierrokset jäivät aina leijumaan 4000-5000rpm, välillä tippuivat tyhjäkäyntilukemille, välillä sammui.
Kaasari ja ilmanputsari juuri putsattu, suuttimet vaihdettu. 5000km sitten täydellisesti rempattu kone ja tekee tommosta :roll: Voisko pakoaukonsäätimessä tai putkessa olla jotain häikkää?
LaneKit
Haussa
Perähikiä
ViestiKirjoittanut LaneKit » 7.7.2011 20:12
Kuulostaa iha tolt omalta ku siinä oli läpät tuhanne paskana, katoha ne ekaks. Muute ei tuu mielee ku imuvuoto.
Oma nostaa välillä ku käynnistää iha täysin kylmän koneen ryypyllä kiekat sellai et alkaa nostamaa ja nousee johoki 4k hitaasti ja sit laskee, mut johtuu varmaa ku käy vähä rikkaallaa ja skodeki tekee tota ni ei mittää hätää, ajos repii iha homona ;)
AapoV
Honda Monkey -94
Savitaipale
ViestiKirjoittanut AapoV » 7.7.2011 20:24
Kun tuon kaasarin putsasin niin samalla vilkaisin löytyykö imukaulasta sitä kuria, ei näkynyt, ja siinä samalla vilkaisin noita läppiä niin näytti olevan kunnossa.. kai se pitää sit kattoa löytyykö jostain vuotoa :s
Viimeksi muokannut AapoV päivämäärä 9.7.2011 16:05, muokattu yhteensä 2 kertaa
LaneKit
Haussa
Perähikiä
ViestiKirjoittanut LaneKit » 7.7.2011 20:27
Vaihoitko tiivisteen ku avasit imukaulan? Omast mielest kyl pitäs mennä vanhalki ku ex mopoki meni, mut voiha seki olla syylline. Mut ite epäilen just läppiä, tai alakerran stefoja. Tai sit iha kaasaris imuvuoto, vaikee sanoo.
Itel teki just tollee, vaihoin koko yläkerran, eli pytyn ja kannen, boyensenin läpät, alakertaa stefat ja laakerit, ja joka saatanan tiivisteen, eipähä tee enää :lol: Kalliiks tuli mut on ainaki kuoseis, alko vituttaa ku piti ihme ääniä ja leijas kiekkaa.
AapoV
Honda Monkey -94
Savitaipale
ViestiKirjoittanut AapoV » 7.7.2011 20:38
Nyt ei tule mitään mieleen.. en ole edes varma oliko siellä mitään erillistä tiivistettä, mutta en ainakaan vaihtanut mitään.
Läpät kyllä olivat ihan kunnossa, ja konerempassa vaihettiin kyllä oikeastaan kaikki mahdollinen mitä koneesta ja laatikosta sattui löytymään joten siellä vika ei ainakaan ole. Pitää sitten kattoa tuo imukaulan kunto ja tiiviste :roll:
LaneKit
Haussa
Perähikiä
ViestiKirjoittanut LaneKit » 7.7.2011 20:41
Itsellä tuli toho läppien alle ainaki tiiviste, sellane paperine. Sit imukaulan ja läppie välii ei tuu mitää ku läppärungos on itessää se tiivsterengas. Oma vuoti siitäki ku edelline omistaja oli vetäny kunno mällit silikonia siihe, nyt o kaikki patentit pois ja pyörä kehräärääkyy.
The-Trooper
Honda NSR-180, Honda Monkey, Ex-Rieju Spike 70cc
Varpaisjärvi
ViestiKirjoittanut The-Trooper » 8.7.2011 0:41
On se hienoo, että saa vakioputsarilla liian vähä ilmaa, vaikka suutin on 135... Ja pyttynä toimii malossi. Taas, kun laittoi vapaavirtaussuodattimen, niin pelas täydellisesti ja suutin oli 140... Pitää kai näyttää tuolle putsarille moraa.. :d Tai jotain, että sais enemmän ilmaa.
http://www.motot.net/talli/ajoneuvot/ho ... 25/id30150 Siitä jollekkin?!
LaneKit
Haussa
Perähikiä
ViestiKirjoittanut LaneKit » 8.7.2011 13:05
Eikös jossaki ollu että malossin mukana tulis jopa 125 suutin, k kävis sillä, näi kuulin jostaki :D
AapoV
Honda Monkey -94
Savitaipale
ViestiKirjoittanut AapoV » 8.7.2011 17:19
Nyt sitten vähän taas purin näsäriä. Imukaula näytti olevan ihan kunnossa niin sisältä kuin ulkoa, vaikka sitä puristaisi niin ei löytynyt yhtään halkeamaa. Kaasarin ja ilmanputsarin väliin tuleva kumitötsä taas oli hapertunut ulkoa aika reilusti, mutta sisältä ainakin näytti ehjältä. Eikai sillä voi olla niin suurta vaikutusta? Uskaltaakos tuommoisia kumiosia ostaa käytettynä? Tuo läppärungon ja kannen välissä oleva tiiviste oli ehjä. Yhdestä kulmasta se hieman repsotti mutta ei kai se haittaa? Jos tiivisteen vaihtaa niin kai siihen käy itse tuommoisesta tiivistepahvilevystä leikattu pala?
http://imageshack.us/g/801/kaikkeejnn013.jpg/ on kuvat noista kaikista.
E: ei kai se voi johtua bensaletkun asennosta? Näissähän ei ole alipainehanaa niin letkussa ei saisi olla ylöspäin meneviä mutkia? Mitä kautta teillä nuo letkut menevät?
Viimeksi muokannut AapoV päivämäärä 9.7.2011 16:06, muokattu yhteensä 1 kerran
Stilly
Honda NSR 125 -03
Kuusamo
ViestiKirjoittanut Stilly » 8.7.2011 20:21
Katoin tonne pakoaukkoon nyt ja laitoin virrat päälle niin pakoaukon säädin jättää selvästi pykälän. Tuo mahtaa siis olla syy että ei kule. Miten mä saan sen pykälän pois siitä ku pakoaukon säädintä ei voi säätää ku rc-valve kotelo on just rungon takana.... siis eihä siihe pääse käsiksi paitsi jos purkaa koko paskan
Stilly
Honda NSR 125 -03
Kuusamo
ViestiKirjoittanut Stilly » 9.7.2011 3:15
Niiin jääkö siihen pakoaukon yläosaan normaalisti yhtään pykälää ?
N_iksu
Suzuki GSX
Luumäki
ViestiKirjoittanut N_iksu » 9.7.2011 20:23
Stilly kirjoitti:Katoin tonne pakoaukkoon nyt ja laitoin virrat päälle niin pakoaukon säädin jättää selvästi pykälän. Tuo mahtaa siis olla syy että ei kule. Miten mä saan sen pykälän pois siitä ku pakoaukon säädintä ei voi säätää ku rc-valve kotelo on just rungon takana.... siis eihä siihe pääse käsiksi paitsi jos purkaa koko paskan
Kyllä sitä pystyy säätämään. Ei siihen oikein muuta tapaa ole.
