Rave 2
Kwame
Ylöjärvi
ViestiKirjoittanut Kwame » 16.3.2005 18:41
andygrou kirjoitti:
Kwame kirjoitti:Milläs porukka on tuota Rave2:sta tilannut? Onko maksettu ensin rahat tilille ja sitten paketti postiin, vai tullut postiin ja maksettu samalla kun noudettu.
Itse tilasin sen ns. postiennakko tyylillä ja alan epäilemään laittoivatko he sitä edes tulemaan kun on mennyt jo 10pv tilauksesta.
Määki ajattelin sillon ku odottelin pakettia että onkohan ne pistäny sitä ees tuleen, mutta tulihan se sieltä lopulta, joku 14 pv kesti ja sitten ilmaantu noutolappu postilaatikkoon.
Olikos siinä tilauksessa muute joku postiennakko tsydeemiki? Ite ainakaan en löytäny semmosta sieltä, tilasin sitten etukäteismaksulla.
En tiedä? :D Tilasin vaan eikä siinä mitään kummempia lukenut ja ajattelin että kai laittavat postiin ja maksan kun haen. No. Olivat sitten sähköpostia pistäneet, että jos haluan sen niin rahaa tilille vain :)
"Ride the big one"
HellHammer
Mäntyharju
Rave 2
ViestiKirjoittanut HellHammer » 18.3.2005 16:58
Moro
Niin mitenkäs nuo raven sähköt menee , siis solenoidin ja tuon raven säätöboksin (7800) ? Jos löytyy kuvia niin laittakaa!
Kiitos
Erska
ViestiKirjoittanut Erska » 18.3.2005 17:04
Ihan niihin liittimiin mitkä on vapaana ja sopii,ei oo vaihtoehtoja.
Kwame
Ylöjärvi
Re: Rave 2
ViestiKirjoittanut Kwame » 19.3.2005 14:13
HellHammer kirjoitti:Moro
Kiitos
Eiköhän se niin mene, että vaijeri menee solenoidille, mikä saa virran 7800boksilta. Sitä ei kyllä tosiaan voi laittaa väärin.
"Ride the big one"
Dual
ViestiKirjoittanut Dual » 20.3.2005 20:12
mitä tämä rave 2 auttaa? tuoko se lisää tehoa vai?
AJMK
Orimattila
ViestiKirjoittanut AJMK » 20.3.2005 20:35
Dual kirjoitti:mitä tämä rave 2 auttaa? tuoko se lisää tehoa vai?
Rave on pakoaukon säädin, ja rs:ssä on pakoaukko kuristettu+pa-säädin (eli rave) poistettu. Ja siis tuon pakoaukon kuristuksen poistamalla saa lisää tehoja, mutta itse rave tuo lisää tehoja alakiekoille, ja siis tasoittaa tehopiikkiä ja pyörä jaksaa paremmin pienemmilläkin kierroksilla. Huipputehoihin rave ei vaikuta.
Viisaammat saa korjata/täydentää, itse perustan sanomani tietouteen pa-säätimestä noi yleensä, mutta samalla periaatteella ne toimii joka pyörässä.
Dual
ViestiKirjoittanut Dual » 20.3.2005 20:48
vähentääkö tuo bensankulutusta?
Erska
ViestiKirjoittanut Erska » 20.3.2005 20:56
Dual kirjoitti:vähentääkö tuo bensankulutusta?
Kyllä.
Dual
ViestiKirjoittanut Dual » 21.3.2005 15:29
vähentääkö tuo kuinka paljon bensankulutusta?
Extremaah
ViestiKirjoittanut Extremaah » 21.3.2005 15:33
Dual kirjoitti:vähentääkö tuo kuinka paljon bensankulutusta?
No parhaimmillaan taitaa laskea n.3 litraa satasella tuo kulutus. Ihan riippuu pärrästä ;)
Projektikuvat bikepicsissä Ja galleriassa.
Projektitopicci(klick)
Dual
ViestiKirjoittanut Dual » 21.3.2005 15:35
Extremaah kirjoitti:
Kyllähän siinä aika paljon säästää :). Onkos se ihan sama että onko täystehonen piikki vai kuristettu nii toimiiko tuo rave silti`? :D
Laastine
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut Laastine » 21.3.2005 17:08
Täystehoisen pyörän kulutusta saattaa laskea jopa tuon ~3 litraa. A1 kuluttaa sen verran vähän, ettei muutosta havaitse. Tuo siis asennetaan kuristuslaipan(A1 osa, eli pyörä ei ole enää A1 tehoinen, kun on RAVE kiinni) tilalle ja on TT-osa kaikki muut kurit vaan pois...
Tieto lisää tuskaa...
RoDe
Poraus
ViestiKirjoittanut RoDe » 27.3.2005 18:36
Tosiaan olisi mukavaa jos joku jo rave2 asentanut voisi pistää kuvia tänne siitä porauksesta ja kertoa mitä se pyörä tykkää siitä rave2:sta! Kiitos jo etukäteen!!!
Ja onko kukaan mahdollisesti miettiny mitä tuolle reiälle tehdään kun rave mahdollisesti jokupäivä otetaan pois!?!? ;)
mikko-w
kihniö
ViestiKirjoittanut mikko-w » 31.3.2005 1:03
Onko kukaa käyny vielä testaas räsää RAVE2 kiinni? Pitäs kans itte tilata tuo ku on nii halpa normiiraveen verrattuna.
Apriliapoeka
espoo
ViestiKirjoittanut Apriliapoeka » 1.4.2005 11:12
mitäs veikkaatte että onko tuossa -00 vuoden räsässä se reikä ummessa tai onko siinä ees sitä? Paljonkoha maksavat laskuttaa jos liikkeessä pistäis kiinni ku ei oikee kehtais tos kerrostalon pihalla alkaa availemaa pyörää?
