Kaasarit
Janne_
Samurai 150cc
Merikarvia
Re: VASTATKAA
ViestiKirjoittanut Janne_ » 2.6.2008 19:29
rajis kirjoitti:
^^888^^ kirjoitti:Mikäköhän mun DT:n kaasarissa vois olla kun se työntää välillä kaikki bensat ylivuoto letkuista ulos. Itse luulisin että koho jää jumiin ala asentoon. koitin vikaa etsiä mutta en löytänyt kaasarista mitään vikaa, kohokin liikkui herkästi. Mielestäni vika on todella outo koska tekee sitä vain sillointällöin.
ittelläni aivan sama vika mikä vikana?
mulla vähän samanlaista ongelmaa..
Sguugel
lappeenranta
ViestiKirjoittanut Sguugel » 5.6.2008 13:00
Tukkikaa sivuist ne ylivuoto "nipat" jos niit tarkotatte nii ei työnnä sielt bensaa...
Mistä mahtaa johtua moinen ku dt:ssä on nyt 35mm mikuni kii ja säädöt viel vähä hakuses nii savuttaa ja ei pysy tyhjäkäynnil sekä röpöttää vaik on kokeiltu eri suuttimil,täl hetkel pääsuutin on 300 ja tyhjäkäynti 40 ja neula matalimmas asennos? Sit se viel ihmetyttää ku se ilma/tyhjäkäyntiruuvin ku kiertää pohjaa asti nii ottaa luistimee kii joten luistin ei liiku et onko siinä liian pitkä se ruuvi?
Johani
DT 125R -> 250cc
Korvessa
ViestiKirjoittanut Johani » 5.6.2008 13:36
mulla on tällähetkellä 35 millisessä. 340 pää, 50 tyhjäkäynti, neula keskellä, 3.5kierrosta ilmaruuvi auki.
muita virejä pipercross suodatin, hiilikuituläpät ja sit tyhjä vakioputki, vapariänkkä.
Viimeksi muokannut Johani päivämäärä 14.7.2008 22:24, muokattu yhteensä 3 kertaa
-Kimmo89-
Savonlinna
ViestiKirjoittanut -Kimmo89- » 5.6.2008 18:14
[quote="Sguugel"]Tukkikaa sivuist ne ylivuoto "nipat" jos niit tarkotatte nii ei työnnä sielt bensaa...
no ompa järkee tukkii ylivuoto nipat koska se kertoo että kaasari tulvii, todennäkösesti koho vittuilee ja kaasari ei toimi oikee ja eise sitä ongelmaa poista.. ja tuskinpa se mopokaa toimii kunnolla jos sieltä letkuista tullee bensaa
Sguugel
lappeenranta
ViestiKirjoittanut Sguugel » 5.6.2008 19:29
ei tulvi kaasari ku kokeilin ei ne tunnu vaikuttavan mitää mut nyt ne on auki nii työntäköö jos työntää... :D
Janne_
Samurai 150cc
Merikarvia
ViestiKirjoittanut Janne_ » 5.6.2008 20:09
Sguugel kirjoitti:ei tulvi kaasari ku kokeilin ei ne tunnu vaikuttavan mitää mut nyt ne on auki nii työntäköö jos työntää... :D
joo tukin pian ite kans tosta oikeelta sivusta lähtevän letkun kun vuotaa bensaa siittä.
Trial
ViestiKirjoittanut Trial » 7.6.2008 21:25
Kaasuttimen ilmaletkuja ei kyllä kannata mennä tukkimaan koska sen jälkeen kaasari ei kyllä toimi niinkuin pitäisi.
Yleensä jos kaasari vuotaa yli niin vika johtuu kohon neulaventtiilissä olevasta roskasta. Ei muuta kun neulaventtiili irti ja katsomaan.
aku131
dellorto 30mm luistinohjattu kaasutin
ViestiKirjoittanut aku131 » 8.6.2008 7:03
Tervehdys, itselläni on dellortossa 50 ast,, luistin pitäis löytää tilalle 40 asteinen
-Epeli
Mynämäki
ViestiKirjoittanut -Epeli » 8.6.2008 12:06
Turhaan niitä ylivuotoja ei kannata tietenkään tukkia mut ei ole kovin suurta haittaa jos tukkii.
Esim. omasta mankista löyty letkut yhteen koska muuten tyhjentää kaasaria kun sillä keulitaan :)
poppana
ViestiKirjoittanut poppana » 2.7.2008 23:01
Saako mikunin tmx litteäluistikaasaria 32mm ja jos saa niin mistä saa? Kumpaa suosittelette huussiin, 32mm mikkee vai 32mm lorttoo?
-Epeli
Mynämäki
ViestiKirjoittanut -Epeli » 5.7.2008 15:26
poppana kirjoitti:Saako mikunin tmx litteäluistikaasaria 32mm ja jos saa niin mistä saa? Kumpaa suosittelette huussiin, 32mm mikkee vai 32mm lorttoo?
Osta 34 vhsb, ryyppy vaan täytyis vaihtaa käsikäyttöseen.
poppana
ViestiKirjoittanut poppana » 6.7.2008 12:41
-Epeli kirjoitti:
On tässä nytkin käsikäyttöne ryyppy et ei sil mtn välii.. Ajattelin et 32mm olis sopiva ja mikuni taitaa olla paljo parempi ku dellorto. Laitan mpt:lle viikolla s-postii et onko 32mm flattii, jos ei ole niin mikä muu liike myy mikunia?
JerQQ
Aprilia Af1 -89
Saarijärvi
ViestiKirjoittanut JerQQ » 10.7.2008 17:33
Olis sellanen propleemo että kiihyttäessä mennään helposti 7k kiekoille, sitten alkaa kauhee röpötys ja se kestää n. 8k asti. Tuo 7k-8k väli on erittäin hidas päästä yli, eikä siinä ole mitään tehoja vaan jos vaihtaa neloselle niin että vaihdon jälkeen kierrokset on 7500rpm niin kierrokset tippuu samantien alle 6500rpm. Säädöt on nyt: Neula keskiasennossa ja ilmaruuvi 1½ kierrosta auki, pääsuutin 120. Pyörä siis on vakio Aprilia Af1 eli 28mm kassu on. Tiedän kyllä et kokeilemalla saa toimimaan, mutta kaasarit on pyörissä asia, mistä en oikeen tiiä mitään. Sen tiedän että moottori saa liikaa bensaa/liian vähän ilmaa, mutta mitä alan säätää ja mihin suuntaan?
Jee Jee
puukaasari
Aprilia AF1 & Suzuki RG
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut puukaasari » 14.7.2008 21:17
JerQQ kirjoitti:Olis sellanen propleemo että kiihyttäessä mennään helposti 7k kiekoille, sitten alkaa kauhee röpötys ja se kestää n. 8k asti. Tuo 7k-8k väli on erittäin hidas päästä yli, eikä siinä ole mitään tehoja vaan jos vaihtaa neloselle niin että vaihdon jälkeen kierrokset on 7500rpm niin kierrokset tippuu samantien alle 6500rpm. Säädöt on nyt: Neula keskiasennossa ja ilmaruuvi 1½ kierrosta auki, pääsuutin 120. Pyörä siis on vakio Aprilia Af1 eli 28mm kassu on. Tiedän kyllä et kokeilemalla saa toimimaan, mutta kaasarit on pyörissä asia, mistä en oikeen tiiä mitään. Sen tiedän että moottori saa liikaa bensaa/liian vähän ilmaa, mutta mitä alan säätää ja mihin suuntaan?
Tuohan taitaa olla enemmänkin sääntö kuin poikkeus Aprilioissa joissa on tuo 28mm kaasutin. Saa säätää pirun tarkasti ennenkuin saa tuon röpötyksen katoamaan. Itselläni on sama vika, 5. vaihteella pystyy ajamaan x-70km/h, sen jälkeen alkaa röpöttää ja sitten herää henkiin siellä 85km/h.
Urheilu ilman moottoreita on aika vaatimatonta
JerQQ
Aprilia Af1 -89
Saarijärvi
ViestiKirjoittanut JerQQ » 14.7.2008 23:03
Tiedätkö että muuttuuko se isomman kaasarin myötä? Olen meinannut jotain 30-34mm kaasaria ostaa.
Jee Jee
