Piikkien sähköt ja ongelmat
Jorkkos
Ylöjärvi
ViestiKirjoittanut Jorkkos » 3.6.2008 15:56
Itellä tuli -97 vuoden näsäriin suhtkoot omituinen vika :D Käynnistää normaalisti ja kaasuttelee niin yhtäkkiä se booaa vaan ja sammuuu ja sit ei välttämättä lähe ees heti käyntiin et jostain syystä tarvii vääntää virrat pois ja laittaa uudestaan niin toimii. Onko kellään ollu samanlaista? kaasari on tutkittu perinpohjasesti siel ei mitää pitäs olla vikaa. melkei jotai sähköis voisin uskoa?
Polinisylinterisarja 154cc (syl+mäntä+kansi+tiivisteet) MYYNNISSÄ!
Griffith
DT 125 X '07
Esbo
ViestiKirjoittanut Griffith » 4.6.2008 17:10
jepp kirjoitti:Mikä deeteessä on ku ei anna virtaa vilkuille vaikka vilkun releeseen tulee virta? Ja sit tankin allaki on joku motti (joku rele)??!?! Pitäskö ostaa uudet releet? Ku ei oo vakio maski kiinni vaan mmx ja joutu tekee jatkot vakio etuvalolle ja sinne tulee virta mut lamppu ei pala... Maski iha uus eli ei oo polttimosta kiinni?
Vähä epäselvää tekstiä mut toivottavasti ymmärrätte :)
Kiitos jo etukätee (olis vähä kiire)
Mikä niistä releistä tankin vieressä on valorele?
Itsellä sama ongelma,ajovalolle ei tule virtaa..
Griffith
DT 125 X '07
Esbo
ViestiKirjoittanut Griffith » 4.6.2008 18:52
Nyt on sit jo relekin vaihdettu...eikä pala ajovalo vieläkään.
Edit: Vika oli siis siinä etten tiennyt pyörän täytyvän olla käynnissä ennen kuin ajovalo palaa :D
jaqee
ViestiKirjoittanut jaqee » 4.6.2008 21:44
Jorkkos kirjoitti:Itellä tuli -97 vuoden näsäriin suhtkoot omituinen vika :D Käynnistää normaalisti ja kaasuttelee niin yhtäkkiä se booaa vaan ja sammuuu ja sit ei välttämättä lähe ees heti käyntiin et jostain syystä tarvii vääntää virrat pois ja laittaa uudestaan niin toimii. Onko kellään ollu samanlaista? kaasari on tutkittu perinpohjasesti siel ei mitää pitäs olla vikaa. melkei jotai sähköis voisin uskoa?
tulppa, hattu?
Jorkkos
Ylöjärvi
ViestiKirjoittanut Jorkkos » 4.6.2008 22:26
Kyllä sekin on kokeiltu... Alkaa loppuun mielenkiinto pikkuhiljaa ku ei mistään tunnu löytyvän vikaa.. Ihan niinkuin kaasari pääsis tyhjäks ainaku sammuttaa et sen takia tekee tollasta mut en sit tiedä kaasari pitäs olla ok.. ;o
WPWW
Kawasaki K(d)x
ViestiKirjoittanut WPWW » 4.6.2008 23:07
"pitäis?" Ei siinä muu auta kuin tarkistaa vain kaikki ja kokeilla.
jaqee
ViestiKirjoittanut jaqee » 4.6.2008 23:21
ootkos kattonu tankin suodattimet, eikös tankissa oo sellaset suodattimet kanssa jotka vois mennä tukkoo? otat tankki irti ja jätä vähä bensaa sinne ja sitte ravistelet vaa kunnolla nii johan rupee rapisee :D
Jalvine
Ktm
Tre
ViestiKirjoittanut Jalvine » 5.6.2008 23:07
paljonko jännitteen tasaajan pitäis antaa virtaa? tasan 12V? Ku oma antaa 13,34V ku antaa kierroksia ja sit palaa polttimo!!
www.nettimoto.com/809596
Micce
Hämeenlinna
ViestiKirjoittanut Micce » 6.6.2008 0:01
jepp kirjoitti:paljonko jännitteen tasaajan pitäis antaa virtaa? tasan 12V? Ku oma antaa 13,34V ku antaa kierroksia ja sit palaa polttimo!!
Virta riippuu ihan kuormasta, ja virtaa mitataan amppeereina.
Taffel^
Husqvarna wr
Riihimäki
ViestiKirjoittanut Taffel^ » 6.6.2008 14:00
Mistäs sais tilattua 2nap. elektr. vilkkureleen näsäriin? oon koitanu ettiä mutta eipä oo löytyny (tai sit en osaa) ja tietenkin mieluummin halpa pitäis olla :D
HVA
WPWW
Kawasaki K(d)x
ViestiKirjoittanut WPWW » 6.6.2008 16:11
Ite ostin stormilta 3-napaisen ja jätin yhden tyhjäksi, mutta toimii silti.
Kysyt vaa sopivaa relettä niiltä ni ne antaa sopivan.
Jalvine
Ktm
Tre
ViestiKirjoittanut Jalvine » 7.6.2008 0:14
Micce kirjoitti:
Jaa siis tä? :) että pitäs pistää isompi arvonen sulake ku ny on 10A?
Import
ViestiKirjoittanut Import » 7.6.2008 0:28
Jännite on voltteina. Virta ampeereina. Ihan eri juttu. Nyt olet puhunut jännitteestä, jos ei tulisi yli 13V kun kierrokset joku 5000, niin jotain olisi hajalla. Vaatii akun lataukseen yli 12v.
Jalvine
Ktm
Tre
ViestiKirjoittanut Jalvine » 8.6.2008 0:29
Atech kirjoitti:Jännite on voltteina. Virta ampeereina. Ihan eri juttu. Nyt olet puhunut jännitteestä, jos ei tulisi yli 13V kun kierrokset joku 5000, niin jotain olisi hajalla. Vaatii akun lataukseen yli 12v.
aa, eli siis se jännitteen tasaaja on kunnos...
janze
Suzuki pv
Iisalmi
ViestiKirjoittanut janze » 8.6.2008 10:16
Missä piilee gpr:ssä vika kun polttaa valojen sulaketta..? Nyt on tosin ehjä sulake mutta ei toimi valot nyttenkään.
