2T kevytmoottoripyörän koneremontti
paavo-valtteri
ViestiKirjoittanut paavo-valtteri » 26.3.2008 20:11
Miten ihimeessä tuon kytkimen saa kasattua tuosta Suziki ts 125 er:ästä? ku siinä pittää jotenki ilmeisesti vetää se jousi siihen ylös ja laittaa semmonen tappi siihen, mutta eihän noita millään saa.. onko kellään mitään kikkoja tuohon??
lareee
Lahti
ViestiKirjoittanut lareee » 4.4.2008 23:46
Vaihoin vasemman lohkon ja nyt ku alakerta on kasassa ni pytyn paikka on toisessa lohkossa ~millin verran korkeemmalla. Miten sitä sais laskettua? Saisko hiomalla tarpeeks suoran ja tasasen pinnan vai millä sitä madaltais?
thanks
Sampalius
Kerimäki
ViestiKirjoittanut Sampalius » 6.4.2008 21:18
Moors, apua kaipailtaisiin, ongelmana itselläni ihme sirinä tuosta huskyn koneesta kierrätellessä pärrää. Eli kyseessä on 14 tkm ajettu wre -06. Mäntäsarjan ja neulalaakerin vaihto suoritettu 12 tkm kohdalla, joten siitä ei varmaan johdu. Konetta kierrättäessä, kierrosten laskemisvaiheessa koneesta kuuluu ihmeellistä resonointia...ns. sirinää/kolinaa. Aluksi epäilin äänen kuuluvan vesipumpusta, purin, mitään ei löytyny ja koneen kiinnityspultit ovat kireällä. Kertokaapa jotain omia ajatuksia aiheesta, kiitos! ps. pyörä toimii mainiosti (vielä)....
http://www.mototalli.net/50494- kypärää!
-Epeli
Mynämäki
ViestiKirjoittanut -Epeli » 6.4.2008 22:02
Neulalaakeri voi pitää sirinää
lareee
Lahti
ViestiKirjoittanut lareee » 6.4.2008 22:27
Laakereiden tarkistuksesta lähtisin liikkeelle.
Poona
Vaasa
ViestiKirjoittanut Poona » 13.4.2008 22:48
Pistetääs tännekkin, kun kaikki ei varmasti tuota Cagivatopikkia lue. Vinkkejä laakerin irroitukseen kampiakselista, ja mieluiten ehjänä pitäisi saada. :)
Heikki`
Rovaniemi
ViestiKirjoittanut Heikki` » 12.6.2008 9:39
Jos täällä kävisi vähän osaavampaa porukkaa kuin tuolla tzr topikissa, piti käyttää magneetto pois jokin aika sitten ja kasasin ihan tavallisesti paikalleen mutta nyt kun käynnistelee pyörää niin bentsiini pamahtelee putkessa eikä sitten millään käyntiin tietääkö kukaan voiko tzr:rästä säätää syttöä?? Ei minun mielestä ainakaan.
Sitten tzr:rän magneetossakun on n.4 reikää sivuilla ja niistä sitten pilkistää kovaa muovia hieman, ne oli ulompana magneeton ulko reunaa kuin nyt kasattaessa en kiinnittänyt huomiota siihen mutta onko niillä jotain merkitystä. Aattelin kysäistä ensin kuin alan magneeton ulosvetäjää jostain hommaamaan.
Tulpassa tulpanhatussa ei vikaa kipinää kyllä tulee,
se että tuleeko se oikealla hetkellä ja voiko sitä säätää on hieman arvoitus?
Betaversio
Tunturimopedi
Somero
ViestiKirjoittanut Betaversio » 12.6.2008 16:01
Katoppa vielä että olet varmasti kasannut oikein sen. Bensan paukkuminen putkessa laittaa epäilemään TODELLA myöhäistä sytytystä. Mutta kyllä se sytyttää kuitenkin, että sytty ei ole mennyt rikki.
Photobucket galleria
kuutti
kpo
ViestiKirjoittanut kuutti » 9.7.2008 12:04
paavo-valtteri kirjoitti:Miten ihimeessä tuon kytkimen saa kasattua tuosta Suziki ts 125 er:ästä? ku siinä pittää jotenki ilmeisesti vetää se jousi siihen ylös ja laittaa semmonen tappi siihen, mutta eihän noita millään saa.. onko kellään mitään kikkoja tuohon??
Mun kaverilla on samanlainen tessu.. pistäs sille yv:tä niin voi auttaa sua.. jaksa tähän rueta selittämään.. eli pistäs viestiä tänne: koponen_91 ;)
Johani
DT 125R -> 250cc
Korvessa
ViestiKirjoittanut Johani » 10.7.2008 5:45
Sampalius kirjoitti:Moors, apua kaipailtaisiin, ongelmana itselläni ihme sirinä tuosta huskyn koneesta kierrätellessä pärrää. Eli kyseessä on 14 tkm ajettu wre -06. Mäntäsarjan ja neulalaakerin vaihto suoritettu 12 tkm kohdalla, joten siitä ei varmaan johdu. Konetta kierrättäessä, kierrosten laskemisvaiheessa koneesta kuuluu ihmeellistä resonointia...ns. sirinää/kolinaa. Aluksi epäilin äänen kuuluvan vesipumpusta, purin, mitään ei löytyny ja koneen kiinnityspultit ovat kireällä. Kertokaapa jotain omia ajatuksia aiheesta, kiitos! ps. pyörä toimii mainiosti (vielä)....
Ittellä täysin samanlainen vika omas pyöräs. käy ja kukkuu mut ku kierrokset laskee nii kuuluu semmosta sirinää. kampiakselin laakerit, yläpään neulalaakeri ja mäntä vaihettu 1000km sit. alapään neulalaakerissa ei tunnettavaa väljyyttä.
oz'
Cr 250, Pv, Monark & muita projekteja
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut oz' » 10.7.2008 17:46
Täällä löytyy myös samainen vika. Ilmeisesti kiertokangesta tulee, joko alalaakeri väljähkö tai ylälaakerin pesä väljentyny.
-Epeli
Mynämäki
ViestiKirjoittanut -Epeli » 11.7.2008 16:41
Mulla rotaxi ainakin varotti just tollain sirisemällä kierrosten laskiessa lähelle tyhjäkäyntiä ennen kun kiertokangen alapäästä lähti neulat kävelemään :roll:
sape
Suzuki GSX600F
Mäntsälä
ViestiKirjoittanut sape » 12.7.2008 13:38
Viimeistään tuossa vaiheessa pitäis jo päässä naksahtaa että nyt aletaan konetta purkamaan. Kun tunnustelette kiertokangen laakerista välystä niin tehkää se mieluummin "sormenpäillä" kuin vain pelkällä kouralla lutkuttamalla, silloin jää helposti huomaamatta se pieni välys joka kuitenkin on liikaa.
Eli vaikkapa molmepien käsien peukaloilla ja etusormilla koitatte nytkyykö kanki ylös/alas. Pidä kanki myös mahdollisimman keskellä, niin ettei se paina laakeria vasten "vinossa", tuolloin voi jäädä se vähäinen välys huomaamatta. Kangessa muuten saa (tai pitääkin) olla sivuttaisvälystä.
-Riuku-
Ktm 400 exc
ViestiKirjoittanut -Riuku- » 12.7.2008 14:20
-Epeli kirjoitti:Mulla rotaxi ainakin varotti just tollain sirisemällä kierrosten laskiessa lähelle tyhjäkäyntiä ennen kun kiertokangen alapäästä lähti neulat kävelemään :roll:
Mullaki kävi DeeTeen kanssa justiinsa samalla tavalla. Piti aika kummallista ääntä kone.
tumb|
EI OLEEE
ViestiKirjoittanut tumb| » 14.7.2008 23:19
Poona kirjoitti:Pistetääs tännekkin, kun kaikki ei varmasti tuota Cagivatopikkia lue. Vinkkejä laakerin irroitukseen kampiakselista, ja mieluiten ehjänä pitäisi saada. :)
Voin kertoa että vittumainen homma, juuri itse tehneenä =D
Kuumailmapuhaltimella kuumensin laakeria, väliä limpun ja laakerin välissä oli sen verran että sain pienen taltan mahtumaan siihen vasaralla paukuttamalla. Sitä kun kuumensi ja hakkas vuorotellen, välys kasvo ja tilalle isompaa talttaa/talttapäämeisseliä. Olikohan mulla lopuksi 3 talttaa siinä limpun ja laakerin välissä. Hidasta hommaa ja röökiä menee mutta laakeri saatiin suht ehjänä pois eikä kampurakaan kärsiny.
