Rave 2
[maggot]
Suzuki Bandit 1200 -02 & Pitpro Pro Mod -08
Neverland
ViestiKirjoittanut [maggot] » 21.4.2005 14:13
QoAaLi- kirjoitti:nii että mitenkäs ne ihmiset on saanu sen hiton jousen kohillee vai onko mulle tullu vaan joku aivan saakelin jäykkä versio.
Siis mikä siinä jousessa muka on vaikeeta laittaa paikalleen? Sehän on ihan löysä.
kikkelis kokkelis
eskola89
Harjavalta
ViestiKirjoittanut eskola89 » 21.4.2005 14:50
eikö täällä kellään ole myynnissä rave2 100¤hinnalla jos on niin mulle vaan yv:tä ostan heti pois
myydään kawasaki 125 kdx osia...
J4sse
Fz1-n
ViestiKirjoittanut J4sse » 21.4.2005 18:33
[maggot] kirjoitti:
Ota nahkakäsineet käteen ja venytä sitä jousta hieman, mut vaan sen verran et on kuitenkin napakka. Sitten vaan kaverin avustuksella kiinni. Hieman se on säätöä mutta kyllä se onnistuu. Niin ja pistä se vihree hommeli ensin kiinni siihen metallihökkeliin nimittäin sitä ei saa enää jälkeenpäin kiinni!
Ei se satu!
[maggot]
Neverland
ViestiKirjoittanut [maggot] » 21.4.2005 20:15
Niin siis sitä rinkulaako tarkoitatte? Se menee just tommottiin, että venytetään pikkasen. Taisin siitä tähän topicciin edelliselle tai sitä edelliselle sivulle kirjottaakin.
kikkelis kokkelis
QoAaLi-
Ktm 660 smc
Lahti
ViestiKirjoittanut QoAaLi- » 22.4.2005 14:04
no kun on niin perkuleen tiukka että ei saa mitenkään millään nahkakäsineillä pehmeeks sitä jousta. minäkään en oo mikään naruranne että siitä ei oo sitten mussuttamista mutta on joo ihan saakelin tiukka mutta ihan hyvä vaan jos sais nyt kasattua vois mennä tästä yrittämään--->
nopeat syövät, hitaat eivät...
Mr Gay
ViestiKirjoittanut Mr Gay » 22.4.2005 21:31
Kumpi kannattaa hommata, rave 1 vai 2?? Ja mihin hintoihin noita saa?
Erska
ViestiKirjoittanut Erska » 23.4.2005 11:24
Nyt on mullakin rave2 http://bikepics.com/pictures/338098/ :)
Zagwe
Lahti
ViestiKirjoittanut Zagwe » 24.4.2005 12:36
Nonii eilen tuli kasattua rave2 ja tänää porattii reikä auki tai ku siinä oli just tukittu se jollain messinki tapilla. Ei tarvinnut kun ottaa syylärin irti samalla tulee neki nesteet vaihettua. Aluks yritettii ihan koputtelemalla saada se tappi liikkellee mut sit päräytettii poralla tapista läpi pien reikä ja loput tuliki jo meisselillä tökkimällä. Sit kankaalla otettii suurimmat murut sieltä sisältä pois eli kaikki mitä nähtii loput saa tulla sit pakoputkesta jos sinne jotai jäi. Vielä en oo laittanu kiinni mutta enköhän senki täänää tee kattoo ny. Otin nyt sen rave ygösenki sielt irti kattoo jos sais senki viel pelaa ni vois myydä tai jotai.
Paska tapahtuu.
Erska
ViestiKirjoittanut Erska » 24.4.2005 16:03
Siinä Raven ohjeessa luki että 15 napsausta ni se on jossain 7800rpm:ssä.
Siinähän on joku 32 napsausta enneku on ihan pohjassa se mutteri :D
Mulla on 2 napsausta vaille täydet ja nyt on passeli :D
QoAaLi-
Ktm 660 smc
Lahti
ViestiKirjoittanut QoAaLi- » 24.4.2005 16:26
miten hitossa se nyt noin monta naksausta muka tarvii?
Mntl
1000rr
Kouvola
ViestiKirjoittanut Mntl » 24.4.2005 20:41
enemmän säätömahdollisuuksia
-You roll the dice and see what happens-
MIRRII
Kuopio
ViestiKirjoittanut MIRRII » 25.4.2005 11:45
Oiskohan tuossa ETX:sässä ja Mx suunilleen sama tila tuolle rave2 ku pelottaa mahtuukose Mx ku vähä ahtaalle näyttää toi tila.
Erska
ViestiKirjoittanut Erska » 25.4.2005 16:29
Onse sama...
MIRRII
Kuopio
ViestiKirjoittanut MIRRII » 25.4.2005 20:13
no sitte eiku tilaukseen :)
Zagwe
Lahti
ViestiKirjoittanut Zagwe » 25.4.2005 22:07
Kyllä ravelle on aina tilaa. Nyt on kiinni, ensiks kokeilin 12naksulla mut vähän pätki sit kuus lisää ja johan alko liikkumaa. Eli 18naksuu mul aika hyvä tosin saa nyt nähä muuttuuko viel ku pääsee kunnol ajelee.
Paska tapahtuu.
