Piikkien sähköt ja ongelmat
juhveli
nsr vilkut
ViestiKirjoittanut juhveli » 23.3.2007 22:55
ostin nsr:ään uudet halogen vilkut ja ne ei varmaan saa releeltä tarpeeksi virtaa, kun ne laittaa päälle niin ne syttyy juuri ja juuri palamaan, mutta jos laitaa vaan toisen vilkun kiinni niin se toimii hienosti. pitäisikö vaihtaa vilkun rele vai mitä pitäis tehdä?
RallyS1
pikkuveljen TZR
Paimio
Re: nsr vilkut
ViestiKirjoittanut RallyS1 » 24.3.2007 9:10
juhveli kirjoitti:ostin nsr:ään uudet halogen vilkut ja ne ei varmaan saa releeltä tarpeeksi virtaa, kun ne laittaa päälle niin ne syttyy juuri ja juuri palamaan, mutta jos laitaa vaan toisen vilkun kiinni niin se toimii hienosti. pitäisikö vaihtaa vilkun rele vai mitä pitäis tehdä?
Vai sama juttu mikä noissa Led-vilkuissa eli vaatisi vastukset? Koska itelläkin oli ensin 2 vakioa ja 2 lediä jolloin toimi mainiosti, mutta kun pisti 4 lediä niin syttyivät vain palamaan. Kannattaa se relekkin tarkistaa... Siitä se viimeksi oli kiinni (tosin se reikä siinä releessä oli vian aiheutaja... :D).
"Kyllä tää o hyväksytty mut sä ajat liian varovasti.... "
http://www.paiua.net
http://www.arosolutions.com
sampe09
SÄHKÖONGELMA
ViestiKirjoittanut sampe09 » 26.3.2007 13:48
Mistä voi johtua että akku purkaantuu aina silloin tällöin.. todennäköisesti johtuu siitä että joku johto vetää maihin mutta miten sitä voisi tutkia?
RallyS1
pikkuveljen TZR
Paimio
Re: SÄHKÖONGELMA
ViestiKirjoittanut RallyS1 » 27.3.2007 8:18
sampe09 kirjoitti:Mistä voi johtua että akku purkaantuu aina silloin tällöin.. todennäköisesti johtuu siitä että joku johto vetää maihin mutta miten sitä voisi tutkia?
Maajohdon kiinnitys molemmista päistä, alota siitä.
astr0
ZX-6R
Turku
Re: nsr vilkut
ViestiKirjoittanut astr0 » 27.3.2007 9:29
RallyS1 kirjoitti:
Ledit ei tarvii paskaakaan virtaa verrattuna siihen, mitä halogeenit tarvii. Vakiorele ei anna halogeenipolttimolle tarpeeks virtaa, vastus vaan heikentäis asiaa...
juhveli: Osta uus vilkkurele. Elektroninen rele on siitä kätevä, että toimii kaikilla vilkuilla oikein, vaikka polttimoiden tehoa vaihtelis tai yks vilkku tippuis pois kesken ajon. Mene vaikka sinne paikalliseen MP-liikkeeseen ja sano, mimmonen polttimo sulla on ni ne hakee sulle toimivan releen. Biltemasta kuitenkaan mitään palvelua oo koskaan saanukaan, vaikka releitä sielläkin on...
Läpä kirjoitti:Täällä kyseltiin mistä saa elektronisia vilkkureleitä. Storm motorilta Pirkkalasta saa. Ennen makso 8e/kpl, mutta nykyään näky olevan 10e/kpl. Sellainen ei ole kuormituksesta riippuvainen ja liitäntä on 2 napainen eli käy mm. näsäriin.
Turustakin saa Stormilta, tosin oli siellä kalliita... 22e/kpl. Tuli siinä pari pidennysjohtoa ja liittimiä mukana pussissa, kyllä niillekin käyttöä tulee kun uudet vilkut tilaan kesällä.
Ja käy se kolminapanenki Näsäriin, itelläkin on. ;) Jätin vaan yhden navan pois ja hyvin pelaa.
Kettu kuittaa.
^TIKU^
Koski TL
ViestiKirjoittanut ^TIKU^ » 27.3.2007 23:10
pistin mitoon mini vilkut http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... Zwart.html
eivät vilku vaan palavat koko ajan ja vastusta vilkun johtonen väliin on koitettu eikä vaikutusta
NiXu
Tampere
ViestiKirjoittanut NiXu » 29.3.2007 22:36
Joo mullakin ongelmia noitten vilkkujen kanssa, kun ei uudet vilkut pelaa vakioreleellä...
Elektroninen rele varmaan ratkaisu?`Paljonko sillä on hintaa ja mistä niitä saa?
Jonisti
Kajaani
ViestiKirjoittanut Jonisti » 1.4.2007 13:40
Varmaan sähköissä vikaa, kun tulppia syö sen vajaan 20km välein? Huollossa vaihtovat syksyllä joko staattorin tai puolan, en ees tiiä.. Vai pitäiskö kokeilla 10tulpan sijaan 9 tulppaa, liekkö mitään vaikutusta..
Ei ne pienet menot, vaan ne suuret tulot :)
RaaB
ViestiKirjoittanut RaaB » 1.4.2007 16:11
Sattusko kukaan tietää onko honda MBx 125 F puolan kelan vastus arvo paljon? entä magneton kelan arvo? entä kierrosluvunmittauskelan arvo?
Mulla on ongelma että pyörä ei anna kipinää!
Mittasin omasta pyörästä tällasia arvoja ja musta vaikuttaa aika normaaleilta:
Puola ilman tulppaa 8,18kohm
Puola tulpalla 12,4kohm
Magneton kela 175ohm
Kierrosluvunmittauskela 95ohm
Vaikuttaisi että ilmeisesti elektroninen sytytysyksikkö rikki!
Imation
Lieksa
ViestiKirjoittanut Imation » 1.4.2007 23:01
Mikä mahtas aprillissa olla vikana, vilkkuja ku vilkuttelee nii kiekkamittari pomppii samaan tahtiin? Voisko johtuu siitä että akku alkaa olla jo aika finiitto? Ja valotki vilkkuu siinä samalla ku vilkuttelee. Ja sitte ku tööttii painaa nii häviää kaikki muut sähköt koko vehkeestä.
Taigeri, baotiani maalimalle! Yyveetä jos kiinnostaa! Ja keväällä on huippuhyvä Aprilli kaupan! Siitäkin sitte yyveetä!
jannewee
Kerava
mikä on kun yamaha lei yö kipinää?
ViestiKirjoittanut jannewee » 4.4.2007 13:49
tietäisikö kukaa mikä vois olla rikki ku ei saa kipinää.
oon vaihtanu jo tulpan, sytytyspuolan ja tulpanhatun
eikä saa kipinää
teme2229
ViestiKirjoittanut teme2229 » 4.4.2007 17:33
Yleismittari on ihan kätevä vehe..joku liitin voi olla irti tai johto poikki...
teme2229
ViestiKirjoittanut teme2229 » 4.4.2007 17:39
Voit myös haarottaa vilkut kahdelle vilkkureleelle jos et elektronista viiti ostaa...
jannewee
Kerava
ViestiKirjoittanut jannewee » 4.4.2007 19:33
teme2229 kirjoitti:Yleismittari on ihan kätevä vehe..joku liitin voi olla irti tai johto poikki...
koitin kaikki johotki mitkä lähtee mangeetost ni tulee niihin virta aina sytytyspuolaa ja cdi:hin voisko olla cdi paskana
teme2229
ViestiKirjoittanut teme2229 » 4.4.2007 20:22
Hyvinki voi olla...ei isoja virtoja tartte ku osia pamahtelee
