Husqvarna WRE/SMS125 viritys/tekniikka
OlaZz
Derbi Senda Extreme SM '09 [EX], Leipovarma SM 125 '09, Honda Monkey 125cc '87
Ylöjärvi
Re: Husqvarna WRE/SMS125 viritys/tekniikka
ViestiKirjoittanut OlaZz » 26.5.2015 21:09
SuperValtzu kirjoitti:Mikä vika hussessa kun välillä pistää virrat päälle nii syttyy öljyvalo ja vedot katoaa mutta lähtee käyntiin sitten sammuttaa virrat ja laittelee ees takas jonku aikaa nii valo sammuu ja vedot tuloo takas? Onko tolla öljyvalolla joku yhteys kipinän antamiseen? Pyörässäni ei ole käytössä Tuorevoitelua. Että miten saisi ohitettua tuon öljysäiliön anturin?? :s
Jos öljyvalo palaa, niin todennäkösesti öljypumpussa on vikaa tai sul ei oo sitä kunnolla kiinni liittimessä. Jos mittarissa vilkkuu öljyvalo ja ECU 1 palaa, niin pyörä sammuttaa itse itsensä, se on hussen turvajärjestelmä ettei kone leikkais kiinni jos öljypumppu lakkais toimimasta. Oma husse vilkutti ECU 1stä kun jännitteensäädin oli paskana, sai käyntiin ja hetken päästä sammu taas, myös samalla vilkku pari muuta ECUa.
Siitä öljysäiliön anturista en oo varma, mut öljypumpun (ECU 1) voi ohittaa 100ohmin vastuksella. Tietotietopankista löytyy hyvät ohjeet ECUjen ohittamiseen 8)
2-tahti on teiden mahti
ebinviljami
ViestiKirjoittanut ebinviljami » 27.5.2015 15:30
kumminpäin männänrengas tulee kun toisella puolella on N-merkki ja toisella puolella ei mitään? :)
xSpidey
ViestiKirjoittanut xSpidey » 27.5.2015 18:25
@ebinviljami Kirjain ylöspäin :)
J0kuHeppu
ViestiKirjoittanut J0kuHeppu » 27.5.2015 18:48
Mistäs tietää, että minkä kokoinen mäntä Husseen tulee? Eli A,B,C,D? Näkyykö männässä ja/tai sylinterissä?
OlaZz
Ylöjärvi
ViestiKirjoittanut OlaZz » 27.5.2015 20:24
J00N4S kirjoitti:Mistäs tietää, että minkä kokoinen mäntä Husseen tulee? Eli A,B,C,D? Näkyykö männässä ja/tai sylinterissä?
Männän päällä pitäis olla painettu männän koko, sylinterin koon näkee kun käännät sylinterin ylösalaisin, koko on pakoaukonsäätimen vierestä (edestä katsottuna). Jos nykyinen mäntä on A-kokoa, niin seuraava koko on B-koko, ellei väläys männän ja sylinterin välissä pienene liikaa isomman koon männällä, mutta, jos nyt tarvisit B-koon männän, niin se on tuurista kiinni että saatko A vai B-koon, koska niillä molemmilla on sama tilausnumero. Kun ostaa kokonaisen sylinterisarjan niin silloin saa just sen koon männän minkä haluaa.
Omassa hussessa on nyt B-koon sylinteri, ja entinen omistaja oli laittanu siihen A-koon männän. Nyt sillä sylinterillä oli ajettu n. 7000km, niin ajattelin vaihtaa isomman koon männän, tilasin uuden mäntäsarjan, ja paketissa tuli A-koon mäntä. Eli A/B koon ja C/D koon männillä on samat tilausnumero :|
Juuhz
ViestiKirjoittanut Juuhz » 30.5.2015 20:46
pitääkö muiden hussejen alakerrat mitään äänyä kun ostin 13500km ajetun sm hussen ja alakerrasta kuuluu musta sellainen "kuivan laakerin ääni" mutta pyörä on noin vähän ajettu ja ollut ttnäkin vasta 3500km ja kaverillani oli juuri koneremontoitu sm husse josta kuului saman tyyppinen ääni?
Eikai noilla kilometreillä ei pitäisi olla laakereissa vielä mitään?
Twiksor
Husqvarna TE 125 //// (EX) Ktm Exc 125 / Husqvarna Sm / Beta RR 50 / Baotian
ViestiKirjoittanut Twiksor » 30.5.2015 23:16
Kyl ainaki itellä kuuluu joku ulina kierrättäessä ja omalla hussella ajettu 14tkm ja oon kyl huomannu et kaverillaki kuuluu, en tie sit onks mitenkää vakavaa.
J0kuHeppu
ViestiKirjoittanut J0kuHeppu » 31.5.2015 11:05
Kummin päin tuo varatankin kahva on varatankilla ja kummin "oikealla" tankilla?
MoPoMaN98
Husqvarna SM 125
ViestiKirjoittanut MoPoMaN98 » 31.5.2015 14:12
Ainakin uudemmissa kun se hanan kahva osottaa ylöspäin nii on varatankki ja alaspäin "päätankki".
Teråå
Oranssi
Lahti, Finland
ViestiKirjoittanut Teråå » 31.5.2015 20:43
Onkos kellään mitään niksejä kytkimen puoleisen kampuran stefan irrotukseen?
Kone on siis kiinni pyörässä ja ei millään tahtoisi irrottaa koko hoitoa kun pelkkä stefan vaihto oli tarkoitus tehdä
Pyörä polttelee lootaöljyä kun päästää kaasun tai pitäis "tehopiikki" ottaa, ja tekee öljystä maitokahvin näköistä litkua.
Kumiosa stefasta vaan repeilee palasiksi ja muutama koukku jonka olen onnistunut sinne metalliosan taakse sujauttamaan on livennyt/vääntynyt. Ostin motonetistä oikein tiivistekoukkusarjan mutta siitä ei ollut apua.
Ruuvarillakin on koitettu vääntää mutta pienimmät vääntyi ja isommat ei taas mene väliin. Ei uskaltais enää yhtää enempää naarmutella lohkoa :roll:
Ruuvillekkin yritin porata koloa, mutta on niin kapea tuo stefan kehä (olikohan 8mm?) ettei siitäkään tullut mitään :nolo:
Tyhmä saa olla, mutta ei idiootti!
Husse_Mies
ViestiKirjoittanut Husse_Mies » 1.6.2015 0:03
Minkä pa säätimen ylivuotoletkuista pitäisi tukkia. Kyseessä 07 sm jossa on wr sylinteri.
xSpidey
ViestiKirjoittanut xSpidey » 1.6.2015 19:36
@Husse_Mies alempi muistaakseni. Vaan itsellä on kummatkin auki, eikä ole mitenkään huonommin toiminut :D
aatteleppa ite
Husqvarna sm -09, Derbi DRD Racing
ViestiKirjoittanut aatteleppa ite » 2.6.2015 18:22
Juuhz kirjoitti:pitääkö muiden hussejen alakerrat mitään äänyä kun ostin 13500km ajetun sm hussen ja alakerrasta kuuluu musta sellainen "kuivan laakerin ääni" mutta pyörä on noin vähän ajettu ja ollut ttnäkin vasta 3500km ja kaverillani oli juuri koneremontoitu sm husse josta kuului saman tyyppinen ääni?
Tuntuu että nää husset vaa rohisee ja nakuttaa mite lystää, vaikuttaa omasta mielestä iha ominais ääneltä :lol: itellä nakuttaa jostai syystä vikaa en löytäny ja hyvin TAINO HYVIN JA HYVIN :lol: :paha: on toiminu
Saa tarjota FMF,HGS,DEP,RINO putkia husseen (ei miel lommoja suuria ainakaan :D) --> YV
aatteleppa ite
ViestiKirjoittanut aatteleppa ite » 2.6.2015 18:24
Teråå kirjoitti:Onkos kellään mitään niksejä kytkimen puoleisen kampuran stefan irrotukseen?
En tiiä oisko ihan mahdoton ottaa ruuvi ja porata se siihen läpi laakeria vastaan :eek:
vaikka kaksi vastakkaisille puolille ja kiristää niitä niin ettei mene vinoon
Husse_Mies
ViestiKirjoittanut Husse_Mies » 2.6.2015 21:08
Miten putsataan pa säädintä tarkoitan että täytyykö ottaa pois pa säädin sylinteristä tai onnistuuko puhdistaminen pa säädin ollessa kiinni sylinterissä.
